Fabrication d'une serre tunnel maraîchère
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 04/05/12, 13:15
je ne vois pas en forme d'aile d'avion , mais forme classique de la serre tunnel :shock:
pour la prise au vent je suggère ce que Ahmed préconise : fil de tension en bout de serre faisant le "tour" de la forme demi tonneau, remplacé éventuellemnt par un cable acier inox de petite dimension est ancré par les fameuses vrilles, dans ce cas le pense que le vent aura du mal a mettre en l'air la serre ou déformer les arceaux, .. :lol:
Un geste éconologique plus un geste éconologique et c'est la planète qui s'en ressentira mieux !
Lapin
Message non lupar Lapin » 04/05/12, 14:54
Je n ai pas invente la vrille ,elle fait partie du kit. Mais elle
est perfectible parceque pas possible de la visser dans le sol
si celui c est trop compacte ou rocailleux.
L aeration est sur 2 charnieres 40 mm X 60 mm .
Les plastiques qui depassent a l exterieur le sont volontairement. En effet ils
servent de joint lors que l aeration est fermee. Le systeme de
fermeture et ouverture est automatique. Et ce grace a cet
astucieux systeme :
http://www.chalet-jardin-boutique.fr/ar ... il-212.htm .
Sur cette photo ( au dessus) l on vois le join du dessus pour l eau,
et celui sur le pourtour qui evite que le vent s engouffre dans la
serre par temps froid et venteux ( surtout lors que le vent souffle
sur cette face.
Sur la photo du dessus l on vois qu il y a encore un peu de plastique a recouper
Au sujet du risque d envole de la serre ,si celle ci est fermee,que le
filme plastique est bien fixe au sol . Il n y a pas de raison
qu elle s envole dans des conditions normales. C est sur que
s il passe une tornade ... mais a ce moment la la serre ne sera
plus une prioritee. La mienne a deja subi des vents de 90 a 100 km/h
sans souriller. On verra a l automne pour les vents a 110 ou plus.
La que j y pense,je doit encore placer les cordes pardessus le filme
plastique , C est pour les fixer qu est prevu le crochet sur les vrilles.
x 4065
Message non lupar Ahmed » 04/05/12, 17:44
Pour l'aération, la seule solution qui te reste (en dehors de l'ouverture de la porte) consiste à écarter deux lais au niveau du recouvrement avec une cagette en plastique, ceci au niveau des 2 pied-droits.
Lapin
Message non lupar Lapin » 04/05/12, 20:07
Ahmed a écrit :Pour l'aération, la seule solution qui te reste (en dehors de l'ouverture de la porte) consiste à écarter deux lais au niveau du recouvrement avec une cagette en plastique, ceci au niveau des 2 pied-droits.
Si c est pour moi, j ai pas trop compris .Image
x 4065
Message non lupar Ahmed » 04/05/12, 22:08
Bon, tu as déjà compris que c'était pour toi! :cheesy:
C'est vrai que ce n'est pas trop clair, mieux vaut un dessin!
Je reprends: si tu as plusieurs lais pour recouvrir ta serre, leur jonction implique un recouvrement de, mettons, 60cm (à gauche sur le dessin); il est alors possible de créer une ouverture en losange en écartant les 2 bords sur les 2 côtés opposés des pied-droits et en intercalant une cagette pour maintenir les bords écartés (à droite, la même chose en position ouverte).
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 05/05/12, 09:18
bonjour
Merci Lapin pour les photos, je trouve ce système de vérin très juducieux et pratique quant on est pas là
J'ai remarqué ta structure en bois, tu est dans une région où il peut resister un peu longtemps, ici dans le midi il serait pourri en une saison :|
Pour l'écartement des laies du plastique ,je suis pas trop pour car cela abime la bache en la détendant ,je l'ai coinstaté sur des serres agricoles , mais ce sont de grandes serres avec de la main d'oeuvre , j'ai l'impression que le plastique est plus vite renouvelé que ce que j'espère de durée de vie pour le mien, de plus j'ai choisi la meilleure qualité qui doit durer ( en théorie) 7 ans ( j'ai des doutes sous mon climat presque tropical en été !), il est plus cher 180€ 30m x 6.50
j'en reviens au vérin qui me fait penser au Stirling, je me demande si on pourrait pas en bricoler un avec un vérin un peu fatigué de coffre de voiture sur lequel viendrait se greffer un petit ballon d'air pour alimenter le bas du vérin
Lapin
Message non lupar Lapin » 05/05/12, 10:52
Ici le sapin tient 7 ans min sans alterations visibles s il est imerge dans l eau , Expose a l exterieur +- 60 ans ( murs de ma grange )
et +- 3 ans pose au sol.
Dans mon cas celui du fait devrai tenir 10 ans min par contre ceux
le long du sol devront etre remplace d ici 5 ans.Mais comme la
bache est usagee ,il me faudra de toute facon tout refaire d ici
3 a 4 ans max. J ai fait au mons cher et ca me laisse le temps de
trouver une solution plus durable.
Ca n en vaux pas la peine ,le verin coute +-10 € TVAC
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 05/05/12, 12:40
Le lien que tu donne , le vérin vaut 59 € !!je cherche aussi l'économie !
Lapin
Message non lupar Lapin » 05/05/12, 17:47
Le kit coute 49€ chez Oh green Oh green Mais le verin seul 10€ . Il s agit d une piece qui use et
doit etre remplace tous les 2 ans.
Une autre adresse pour le kit.
bleusideral
x 4
Message non lupar bleusideral » 06/05/12, 11:31
Bonjour, bon Dimanche et bon vote Image :mrgreen:
avancée de la serre
