Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/05/12, 12:15
Je dois avant tomber mon arbre qui est pile a l'emplacement.
pourquoi supprimer cet arbre, au lieu de le garder, de l'élaguer en hauteur et de mettre le mat dessus ou à côté et l'éolienne un peu au dessus de l'arbre.
Ainsi le coin ne devient pas plus désert, ne change pas, la voisine ne s'excite pas et l'éolienne tourne aussi bien.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 01/05/12, 13:31
Tu lis dans mes pensees.
Je vais le couper a environ 3m bien plat
Pour boulonner la base du mat.
1 bras de force depuis le haut du toit. Et 2 haubans.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/05/12, 16:19
quelle espèce d'arbre ?
certains tolèrent les coupes fortes, voire totales, érables, châtaigniers, platanes, etc.... pour reprendre de suite, et d'autres meurent, pins, chênes, etc... qu'il ne faut couper que partiellement, en laissant 60% de feuilles ou d'aiguilles.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 01/05/12, 18:23
c'est de l’acacia, dur comme le fer une fois sec. C'est ma tronçonneuse qui me l'a dit. Elle se prend pour un crache flamme.
J'ai un bon 40/50cm de diamètre à 3m.
C'est de la merde l'acacia, impossible de s'en débarrasser, celui la est moitié mort.
Il m'a levé des pierres de plusieurs tonnes avec ses racines.
Je vais le dézinguer :mrgreen:
Et devant lui plein sud j'ai un chêne de 5/6 m à elaguer : lui
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 01/05/12, 19:48
Ah oui, le Robinier, faux acacia, (sinon c'est du mimosa) repousse, même coupé raz du sol, avec plein de tiges bourrées de très grosses épines pour se défendre, suite à cette agression passée (à côté de chez moi 91, il y a un coin de forêt bourré de ces tiges à énormes épines, drageons repoussés, après la tempête de fin 1999 ayant abattu des acacias ) !!!
En plus il pourrit bien plus lentement que les autres bois (dizaines d'années au lieu d'années), idéal pour des poteaux.
instructif wikipedia :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Robinia_pseudoacacia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mimosas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cat%C3%A9gorie:Acacia
Le robinier supporte assez mal la taille sévère et l'élagage. Si on doit absolument le faire, préférer la période juste après la floraison.
ce qui explique
mais il va repousser pleins de drageons piquants tout autour, à moins de chasser la moindre racine !!!
Et sa souche est dure et quasi imputrescible !!!
il faut le travailler assez vite après la coupe avant qu'il ne devienne trop dur
Bon courage !!!
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 01/05/12, 20:02
Même pas peur.
C'est terrible a couper sec. Mais ca chauffe le feu de dieu. :mrgreen:
Une bonne lime queue de rat carbure. La tronco elec et hop : un joli tas de bois.
Et le mat est pas pret de se barrer.
ruthene
Message non lupar ruthene » 01/05/12, 20:28
J'ai fait le test de rotation avec mon hub fait maison de 6 pales de Missouri. Ca tourne sans aucun problème et ça prend rapidement de la vitesse , ceci en pleines turbulences à 4 mètres devant la maison et à 2 mètres d'hauteur vent de face. Tests effectués à vide . Vent variant de 0 à 2 m/s.
Ces pales font vraiment beaucoup de bruit.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 03/05/12, 17:10
Reçu le régulateur du canada.
Pas de douane :mrgreen: "OUF"
bien assez cher pour du "made in HONG KONG"
Je compte bien monter tout ça ce weekend. Pont de 4 jours
8)
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 04/05/12, 06:33
Apres le coupage de l'arbre.
Je vais pas mettre de suite le mat en fer. Trop lourd à placer sans grue.
Je vais mettre un des 2tronçons de mon mat de 4m en alu. Tres simple a manipuler mais moins resistant.Pour 8m c'est 2 series de haubans obligatoire
Par la suite avec une poulie à la cime, il me servira a monter l'autre: le lourd.
Edit: je me bricolerai bien une rotule pour la base carrée du mat.
Avec de la grosse charnière pour volet/porte.
Ca mesure dans les 40cm de long, et 1cm d'epais.
La rotule est incluse d 'un bord. Juste à trouver le bon axe.
j.coudrais
Message non lupar j.coudrais » 28/05/13, 22:31
Bonsoir tout le monde,
plasmanu, j'ai suivi tes aventures avec ton eolienne; où en es-tu ?
j'ai la même depuis quelques mois, et je suis déçu... C'est vrai qu'en réglant l'angle des pâles on gagne un peu au démarrage à vent faible, mais ce n'est pas top...
(j'ai mis une pointe de 4mm sous chaque pale du côté à faire lever, au moins c'est équilibré)
comment as tu "grossi" la dérive, je trouve aussi que l'eolienne a trop tendance à faire girouette...
enfin, utilises-tu toujours les pâles d'origine ou celles d'airx ?
as-tu tester avec 6 pales et un hub 6 ?
Merci de ton aide !
plasmanu a écrit :Image
Rudement pratique.
J'ai mis la turbine sur le banc et lancé les pales avec un poids de 100g:gourde en alu sans bouchon
Les pales airX ont bcp plus d'inertie.
http://youtu.be/keOq3Q9bvS8
http://youtu.be/LmmTkMHmcGk
Remise d'origine plus une grosse derive. Et attente de vent.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 84 invités
