Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 16/04/12, 17:16
http://youtu.be/R3iIug4ign0
J'avais mal enfoncé la fiche dans le GTI, pas rentré au fond.
Pauvre bête, ça a dû surtensioné et sans dumploader c'est risqué.
Mis des vis en bas du mat, ça promenait dans le grenier.
Pas monté sur le toit. Ça souffle bien.
Pales d'origine.
Déçu car ça produit mais pas à hauteur de mes attentes pour une 500w crête.
Je mesure 2 à 3volt en sortie de pont même si les pales ne tournent pas !!! Je rajouterais une Schottky.
Image.
Le temps de faire tout ça le sagem a cumulé 1watt.
Pas encore reculé vu de mes yeux :cry:
Edit:
http://youtu.be/YYIU8lbCkxM
celle ci est moyenne, le flash plein la vitre sur les 30premieres seconde.
On voit bien le délai entre voltage reçu et l'injection qui débute.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 16/04/12, 19:36
suis repassé chez moi
oublié d’éteindre le voltmètre et recup de la crème fraiche
bon petit mistral le wattmètre sur l'injection est monté à 97VA
mais je vois pas trop comment ca peut tourner plus vite, j'ai un regard de dessous (tuile cassée) ça turbine très très vite.
Rajouté un taquet intermédiaire à mi hauteur du mat pour limiter la vibration. C'est aligné avec une grosse poutre. visé au plancher taquet bois au milieu et 10tours de corde élastique sur un chevron à 1,80m.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 18/04/12, 16:56
Petit vent 20km/h du sud
Remis les pales Airx. Pas moyen de diminuer l'angle,les cales n'ont qu'un sens.
Du moins ce modele de cale triangulaire.Il existe un autre modele droit qui lui est reversible.
Le roulement de naselle a tendance a trop vibrer a mon gout.
Lors d'une erreur de mesure en verifiant les 3phases.Oublié de remettre le reglage sur continu: Je mesure 20V alternatif en sortie du pont pour 10V continu :shock:
Je verifie aussi sur mon regulateur de moto600CBR idem :shock:
Le regulateur donne un voltage plus regulier.
Et allume rouge le grid vers 7/8v et vert vers 10,5/11v.
J'ai le double en mesure de voltage en alternatif qu'en continu :shock:
Je devrais etre qu'en continu en fois redressé.
j'ai positif au + et negatif au -
Logique.
Je pige pas. La forme de la courbe redressée est pas droite/lisse ?
Ou alors c'est le passage de -10v ---0v--- +10v amplitude 20v? Redressé 10v?
C'est un voltmetre de base premier prix.
Vivement l'osciloscope du colègue.
J'ai mis le wattmetre sur le grid des panneaux 180w crete.
Ca marche tellement mieux
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 20/04/12, 06:28
Je me suis fait un cadeau. Noël avant l'heure. Au canada (Vancouver)
328$ + surprise douane :?: (un cheque dans le porte-feuille obligé.)
http://cgi.ebay.fr/Charge-Controller-fo ... 0357686507
Me permettra de tout brancher au même point.
L’éolienne,mes panneaux les 2 GTI (solaire + hybrid) une batterie (bof) et le dump-loader (chauffe eau 12v)
Ce régulateur dévie seulement l’excès au dessus de 27v au dump-loader et pas la totalité en cas de surcharge.
"Dump load utilize Pulse-width modulation (PWM)"
le PWM couplé aux MTTP des 2 GTI devraient bien s'entendre.
Edit: mon compteur ne recule pas.
Je suis pas chez moi, tout est en veille de consommation.
J'ai coupé le chauffe eau le 01 avril.(3heures sur HC)
relevé compteur soutirage sagem du 2 mars 2012
HP 50291
HC 29202
Hier 19 avril
HP 50369
HC 29206
conso en un mois et demi
HP 78Kwh
HC 151Kwh
Forhorse
x 414
Message non lupar Forhorse » 20/04/12, 09:21
Tu as commandé ou tu vas le faire ?
Parce que je suis intéressé par un de leur GTI 600W mais j'ai pas de compte ebay.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 20/04/12, 14:22
Oui ce matin tot
J'ai pris hier les cales airX +/-
ruthene
Message non lupar ruthene » 24/04/12, 13:38
bidouille23 a écrit :scuz mais ici c'est ma réalisation perso avec les test de production et calcul de couple (corriger par Hadrien qui m'as ensuite calculer les pales qui seront fabriqué cet été si j'ai le temps car j'ai plus que beaucoup de travail en se moment :) .)
http://www.thewindpower.net/forum/viewt ... =23&t=1541
je n'ai pas suivis de plan a proprement parlé (les principes oui ) j'ai fait des essais et des test , je ne suis pas content du résultat mais j'ai appris énormément en la faisant , je pense donc l'année prochaine ou la suivante , en faire une bien mieux :) ) .
Alors si je te dis que tes fils torsadé engendre des pertes je sais de quoi je parles , j'ai aussi pue constater ce fait en faisant mes essais ;) .
au final a vide a 1100 rpm ma génératrice sort 54 V et commence a produire a 300 rpm ;) et fin de production a 700 rpm car après les pales ne suivrons plus .
je ne suis pas hyper calé je le reconnais mais bon les résultats sont la il suffit de lire les liens :) .
ceci dis si tu n'es pas content que l'on essais de t'aider il faut le dire , le temps c'est notre vie qui passe on peut mettre cette vie ailleurs .
Voila comment on est remercié , ben c'est pas encouragent tout ça :mrgreen: , tu es sans doute ennervé mais ne le soit pas essais de comprendre que comme l'as dis Dedelco ce n'est pas évident de tout faire par écris .
Une eolienne c'est un paquet de compromis a faire alors vouloir tout résumé c'est beaucoup demandé .
allez on reprend son calme a deux mains et on le garde :)
Bidouille , elle pèse combien ta réalisation ?
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 24/04/12, 22:09
Slut , pas pesée , mais lourd :) , je n'ai pas été avec le dos de la cuillère pour l'arbre c'est du 2 cm :) incassable lol , plus les palliers et le futur rotor mmm ,bref lourde...
je la pèserais sans les pales et je te dirais ça .
ruthene
Message non lupar ruthene » 01/05/12, 02:25
Plasmanu , quelle est le diamètre du tube dont tu avais installé ton eolienne?
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 01/05/12, 05:23
Diametre du tube?
Tu veux dire diametre du mat.Epaisseur du tube.
48mm. Tube de 4mm(a confirmer) Taille airX
La ista recoit 55mm.
J'ai mis une collerette ronde: fer + laiton . Pour augmenter le diametre a la tête.
J'ai remarqué qu'un etais de chantier à exactement le bon dimetre et a en plus une base carrée à boulonner.
Je vais deplacer tout ca au fond du terrain.
Je dois avant tomber mon arbre qui est pile a l'emplacement.
Les menaces de pleurer au maire. Et le coup des nuisances.(enquete...)
Il est vrai que dans mon grenier pas isolé 2m dessous on l'entend bien.
Connait bien la justice la voisine. Souvant en proces avec l'ancien proprio.
Législation en France"La ministre de l'écologie et du développement durable (Réponse à la question N° : 111784 publiée au JO le : 20/02/2007 page : 1812 ): Comme indiqué par l'article R. 122-9 du code de l'environnement, les travaux d'installation des ouvrages de production d'énergie éolienne dont la hauteur du mât est inférieure ou égale à 50 mètres sont soumis à notice d'impact. Toutefois, comme le rappelle l'article L. 122-1 du code de l'environnement, sont soumis à étude d'impact ou notice d'impact tous les travaux d'aménagement qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent une autorisation ou une décision d'approbation, ainsi que les documents d'urbanisme. Or l'implantation d'une éolienne d'une hauteur inférieure à 12 mètres n'étant ni soumise à un permis de construire, ni à déclaration de travaux, il en résulte que la notice d'impact n'est pas obligatoire. "
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 57 invités
