Bonjour, je cherche la perte de charge dans une électrovanne
Merci
Perte de charge dans une electrovanne
khalilmaalej
- Je découvre l'éconologie
- Philippe Schutt
- x 33
La vanne fermée a une perte de charge infinie !!
La vanne grande ouverte a une perte de charge faible, de l'ordre de grandeur de quelques cm de tuyau au diamètre de l'ouverture de passage de la vanne !!
Entre ces extrêmes la perte de charge varie progressivement, suivant sa position, fixée par la régulation agissant sur l'électrovanne .
Si pas de chance, si un faible débit est nécessaire, et la vanne presque fermée, la perte de charge sera très forte !!!
Donc il faut savoir la position moyenne de l'électrovanne, qui fera une forte perte de charge si par erreur de conception, le débit grand ouvert est excessif, comme 10 ou 100 fois plus que nécessaire, alors la perte de charge sera 10 ou 100 fois celle de la vanne grande ouverte !!!
La Palisse n'aurait pas dit mieux. !!!
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapalissade
- grelinette
- x 274
Pour faire simple : tu mesures ta pression (et ton débit) en sortie de robinet, puis après l'électrovanne...
Par exemple, en irrigation on estime qu'il y a 1 bar de perte de charge par 100 m de tuyau, mais ça dépend du tuyau (diamètre, matière, si il est droit ou courber, sur terrain plat, etc).
Les pertes de charge (et débits) annoncées sont souvent théoriques, le mieux est de vérifier.
Edit : encore plus simple : tu fais un jet d'eau vertical avec ton tuyau en sortie de robinet, puis en sortie d'EV, et tu vois la différence de hauteur !
- 19 Réponses
- 28137 Vues
Dernier message par fam
04/10/11, 19:33Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
- 23 Réponses
- 39140 Vues
07/07/11, 20:45Un sujet posté dans le forum : Gestion de l'eau, Pomberie et sanitaire. Pompage, forage, filtration, puits, récupération...
