Eolienne: remplacement hub et pales par des plus grandes?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/04/12, 15:39
Pour moi, il est limpide, que vu que celle identique de plasmanu tourne bien, alors celle de ruthene doit tourner de façon similaire !!
Sinon, celle de ruthene a une erreur basique à éclaircir, avant toute autre action, plus complexe !!
En 39 pages on n'a guère avancé, à part qu'elle doit tourner avec certitude.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 10/04/12, 17:30
récupéré le hub AirX
Mis les pales AirX
Demain sur le toit si le temps le permet, il pleut et çà glisse
:frown:
mis les cales pour augmenter l'angle d'attaque.
Le hub alu est plus petit, va falloir ruser pour fixer le cône qui est du coup trop grand de rien du tout.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 10/04/12, 18:59
ruthene a écrit :Pour l'instant elle est au sous sol avec l'autre .
Je ne l'ai pas remis car elle ne tournait pas même avec des vents de 35 km/h.
J'ai un gars de Russie qui m'a contacté , il a le même problème.
Je suis en cours de reflexion pour mon prochain proto ou achat.
J'ai aussi pacouru les evaluation du vendeurs.
Beaucoup sont tres satisfaits.
Les ralleurs sont ceux qui ont pas recu le colis de suite: livraison gratuite, c'est jamais rapide.
J'ai contacté un des acheteurs (belge) sa premiere eolienne, le modele AC 12v
Il l'utilise avec un pont de diode.
D'ou mon achat du pont de diode pour AC, malgre le modele 12V DC
Et j'aurais acheté un GTI AC (option dump loader), pas un hybrid DC.
Mon cout total:
Eolienne 297€
Pale airX 70€
Hub airX 30€
Pont de diode 10€
GTI 500w 150€ + 20€ douanes
Mat 150€
727€
Et un ensemble hub + pales de ista pour trouver un petit generateur de 300w
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 11/04/12, 16:24
J'ai simplement collé le cône. Il coince de lui même au départ de chaque pale.
y a pas de vent, mais à la seule bourrasque: les pales font plus de bruit que celle d'origine en fendant l'air.
La position est le milieu de mon grenier.
Plus le mur mitoyen.
Mistral prévu vendredi après midi à 20km/h
et samedi après midi 20km/h rafales 50km/h
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 12/04/12, 16:32
http://youtu.be/0NEekZ_uYc0
tout petit vent du sud et bonne pluie
Ça démarre facilement
Ça siffle en bas.
Pas de production, avec peanuts de vent on a des cacahouètes.
demain du mistral, un peu 20km/h
samedi pareil 20km/h
dimanche 30km/h rafales 55km/h
Edit:
Je vais virer les sucres sous l'alternateur. c'est trop la misère à fixer en équilibre avec dans un main l’éolienne de l'autre le tournevis et le mat autour du genoux. Doit y a voir un truc rapide d’électricien pour plafonnier qui fait neutre, phase + terre.
Une fois j'ai vu qu'une des trois phases s’était dénudé du sucre au montage (vu qu'au démontage).
ruthene
Message non lupar ruthene » 12/04/12, 20:53
Je pense savoir pourquoi elle ne tourne pas . J'ai mis le hub avec ses pales sur un tube et mis en plein vent. Ca tourne un peu (1/2 à 2 tours) que durant les très grosses rafales.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 12/04/12, 21:20
Je pense a la forme de la rondelle qui va derriere le hub. Elle est pas parfaitement plate.
Bombé et incurvé derriere.
Regarde bien que le coté bombé soit coté roulement. Sinon ca appuie mal.
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 12/04/12, 21:45
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 13/04/12, 06:37
Météo-france change tous les jours :shock:
Je vais envoyer un CV
"Bonjour incompétent total n'y comprenant rien, juste avec une grenouille et un bocal ne demandant que 2fois le smic....Avec un super calculateur dans la poche" :mrgreen:
Si dédé a raison en disant/pensant que le sagem edf est analogique à affichage numérique: on va vite savoir.
Avec le compteur de conso instantané intégré.
Ce serait colossal :cheesy:
plasmanu
x 293
Message non lupar plasmanu » 13/04/12, 06:56
mon hub
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0757019974
mes pales 31"
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0982395814
mes 3 pales airX m'ont coutées 26€ + 38€ de port d'italie
le hub airX 30$ soit environ 23€
Ma ista a des pales d'origine de 61cm diamètre 132cm
61cm c'est 24"
Ruthene tu peux sinon n'acheter que 3 pales de 27" pour ton hub d'origine. Tu gagne 3" par pale. 6" en diamètre.
