Pompage sur forage existant
sherkanner
Message non lupar sherkanner » 05/04/12, 15:23
Fait descendre ton iphone en mode vidéo dans le tube, comme ca tu verras ce que tu as au fond :mrgreen:
Quand on travail, il faut toujours se donner à 100%: 12% le lundi; 25% le mardi; 32% le mercredi; 23% le jeudi; et 8% le vendredi
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 05/04/12, 15:55
j'en revien au debut : si il n'y avait pas de clapet tu ne pourait pas remplir le tuyau
si tu peut le remplir et que ca se vide doucement , c'est juste un clapet qui fuie ... a moins que ca soit completement bouché
un clapet qui fuit un peu n'empeche pas d'essayer une pompe
avec une pompe electrique bien auto amorcante ca marchera quand meme mais amorcage tres lent quand le clapet qui fuit a laisser vider le tuyau
ajouter un autre clapet en haut peu ameliorer .... sauf si il y a fuite et prise d'air du tuyaux sous ce clapet
il est possible aussi que ca s'arrange tout seul en fonctionnant souvent
mettre un gros filtre a l'entrée de la pompe pour eviter de lui laisser avaller n'importe quoi qui risque de sortir si ca n'apas servi depuis longtemps
falord
Message non lupar falord » 05/04/12, 16:29
OK, merci pour tes conseils chatelot16.
Je vais me lancer et brancher une pompe auto amorçante + clapet + filtre.
