J'ai vu hier ce reportage (article source http://www.consoglobe.com/du-plastique-pour-paver-les-routes-africaines-cg?utm_source=newsletter_quotidienne) que je trouve intéressant sur le plan du recyclage des sacs plastiques et qui m'interroge sur le plan sanitaire / environnemental.
Que pensez vous des fumées noires qui se dégagent lors de la combustion du plastique pour les Hommes et pour l'environnement ensuite ?
Peut etre avez vous des idées pour améliorer le systeme ?
http://www.dailymotion.com/video/x6jxdv_mali-des-sacs-plastiques-pour-des-p_news?start=2#from=embediframe
Bonne journée.
Recyclage: du sac plastique au pavé
- x 12735
Je connaissais la pratique...on en avait déjà parlé il y a quelques années sur econo.
Concernant les plastiques et les problèmes (environnement et sanitaire) qu'ils posent, on a un sujet assez complet ici là: https://www.econologie.com/forums/le-plastiq ... 10117.html
Sinon autre technique: Macro met ses sac plastiques dans de l'essence...ca se dissous à ce qui parait !
Re: Recyclage: du sac plastique au pavé
fthanron a écrit :Que pensez vous des fumées noires qui se dégagent lors de la combustion du plastique pour les Hommes et pour l'environnement ensuite ?
Bonjour fthanron,
Effectivement, cette technique est forcément polluante...
Il faudrait que les fumées soient filtrées...
La technique de Macro ne rend pas le brûlage moins polluant que ce que font les Africains...
Même si le sac plastique n'est plus visible, toutes les cochonneries qui le composent sont brûlées dans le moteur de Macro pour ressortir par le pot d'échappement...
Au moins (pour l'Europe), lorsque le sac est brûlé en déchetterie, une grande partie des polluants est filtrée.
Christophe a écrit :fantastique-t10117.html
Sinon autre technique: Macro met ses sac plastiques dans de l'essence...!
Macro il distille( a titre experimental) des plastiques pour les transformer en,gaz,essence,kerosene,gazole,parafine..
Et jusque là ca ne conerne que des quantités experimentales (un plein de troconeuse, 1litre de "gazole" et un peut de kéro)
Macro il utilise d'autres dechets non fossiles pour metre dans son moteur pour l'instant...
Plastofuel beaucoup moins rentable...
- elephant
- x 7
- elephant
- x 7
Christophe a dit:
autrement dit: trop ou pas assez !
Problème résolu en Russie, au lieu de bruler, on le fond, on le charge en cendres des incinérateurs, pour faire pleins d'éléments de construction, briques, parements, etc.. !!!
C'est mieux de recycler ce plastique au lieu de le bruler de façon absurde.
Voir Elephant qui a donné la référence.
D'autres des bouteilles plastiques en font des pulls.
chatelot16
- x 267
les sac plastique sont en general en polyethylene ou polypropylene : ca brule tres bien , pas plus poluant que du fioul ou du bois de chauffage , pourvu que le foyer marche bien
bruler les sac plastique sale est la meilleur chose a faire
dissoudre dans quoi ? le polyethylene ne se disous dans aucun solvant simple
distiller comme dans une rafinerie c'est bien possible : chauffé melangé a d'autre hydrocarbure , ca finira bien par se decomposer et faire d'autre carburant
Les essais de distillation qu'on a fait. on les a fait avec du PEHD,du polypropylene,du polystyrene .
On n a pas pris de PET qui ce recycle bien mieux autrement.
Si les distillations sont faites dans les memes plages de T° que les produits petroliers ca brule dans un moteur correspondant sans fumée, par contre l'odeur du carburant et du gaz obtenu est assez irritante genre acroleine.
Pour un kilo de plastic on sort a peut prét 5% de residus carbonés et 1litre de base qui pourra etre redistillée pour obtenir trois ou 4 fractions differente la somme des fractions refera un litre avec 0 residus .
Le carburant obtenu a tendance a s'oxyder il faut qu'il soit consommer assez rapidement ou conservé san apport d'oxygene.
Je ne crame pas directement du plastique comme ca et ne le dissous pas directement dans l'essence...
- 6472 Vues
19/10/07, 10:04Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- 29 Réponses
- 127202 Vues
Dernier message par oli 80
04/12/14, 21:15Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
- 62 Réponses
- 147443 Vues
Dernier message par navel
16/10/11, 17:10Un sujet posté dans le forum : Déchets, recyclage et réutilisation de vieux objets
