Questions LED 2012
Je suis en train de finir l'aménagement de placards dans un dressing, et le temps arrive pour installer l'éclairage. Je vais mettre une rampe de spots (GU5.3 - Mr16) pour l'éclairage général de la pièce mais dans dans les penderies par exemple j'ai la ferme intention de mettre un éclairage intérieur.
Question 1: Chez qui me fournir? Ca fait un moment que je n'ai pas été à la recherche de ce type de chose et je suis tenté de me tourner vers mon fournisseur habituel, que je n'ai pas le droit de nommer. Des suggestions pour acheter des LEDs en ligne?
Question 2: J'ai l'intention de prendre un rouleau du genre 10 m de diodes, sécable, 6000K, etc...
6000K, c'est bien? Ce type de rouleau semble adapté, est-ce qu'il y a des pièges?
Question 3: Je compte alimenter le tout avec une alim de PC que j'ai en RAB. Pour: Pas cher, ampérage défiant toute concurrence (+ de 20A en 12V). Contre: Refroidissement actif, encombrant, 5-10W de consommation résiduelle.
Est-ce qu'il y a un piège ? Est-ce qu'il y a mieux? Est-ce que ça marche pour les rouleaux (cf Q2) et pour les ampoules GU5.3? Est-ce que je vais mettre le feu? ;-)
Merci d'avance pour vos réponses éclairées.
Questions pour rampe de LEDs
Re: Questions pour rampe de LEDs
Sur la boutique Econologiepieroxy a écrit :Question 1: Chez qui me fournir? Ca fait un moment que je n'ai pas été à la recherche de ce type de chose et je suis tenté de me tourner vers mon fournisseur habituel, que je n'ai pas le droit de nommer. Des suggestions pour acheter des LEDs en ligne?
J'en utilise depuis 3 ou 4 ans... pas de souci (je ne connais pas leur température de couleur).pieroxy a écrit :Question 2: J'ai l'intention de prendre un rouleau du genre 10 m de diodes, sécable, 6000K, etc...
Pas de risque particulier (à part le bruit, l'encombrement et la consommation qui peut être supérieure à celle des LED'spieroxy a écrit :Question 3: Je compte alimenter le tout avec une alim de PC que j'ai en RAB. Pour: Pas cher, ampérage défiant toute concurrence (+ de 20A en 12V). Contre: Refroidissement actif, encombrant, 5-10W de consommation résiduelle.
Attention : certaines alimentations nécessitent une consommation minimale pour que la régulation de tension fonctionne. (parfois même il faut consommer aussi sur la sortie 5V)
Pour la question 1, en fait je ne trouve pas. Pour la faire courte, je trouve la boutique très fouillis. Mais si on m'indique ou je peux trouver des rouleaux sécables de LED je suis preneur !
Pour la question 3, après avoir regardé à droite à gauche je me demande si le voltage ne va pas abîmer les LEDs si c'est au dessus de 12V (genre 12.5). Je vais mesurer et je réponds sur le forum.
Je ne crois pas qu'il y en ait actuellement.pieroxy a écrit :Pour la question 1, en fait je ne trouve pas. Pour la faire courte, je trouve la boutique très fouillis. Mais si on m'indique ou je peux trouver des rouleaux sécables de LED je suis preneur !
Par contre, il y a des LED GU5.3 ... et tu ne parles de rouleaux qu'à partir de la question 2
Je ne pense pas que 12.5 V soit un problème, par contre attention à la qualité de la régulation (si ça évolue entre 11 et 14V, il y a un risque). Et vérifies bien les caractéristiques de l'alimentation : certaines doivent délivrer une puissance minimale pour fonctionner correctement.pieroxy a écrit :Pour la question 3, après avoir regardé à droite à gauche je me demande si le voltage ne va pas abîmer les LEDs si c'est au dessus de 12V (genre 12.5). Je vais mesurer et je réponds sur le forum.
- Forhorse
- x 415
Vu la consommation d'un bandeau à LED, et hormis en mettre plusieurs km, je trouve l'utilisation d'une alim de PC une très mauvaise idée.
Elle sera quasiment à vide alors que ce genre d'alim à un rendement optimum a partir des 3/4 de la puissance. Autant dire que les pertes dans l'alim seront plus importante que la consomation propre des LED.
Autant se tourner vers un alim spécialisée, c'est pas les 20€ de plus que ça coute qui vont plomber le budget de l'installation
Si je prends une Antec Neo Eco 400 - au pif - ( http://www.antec.com/pdf/manuals/Neo%20 ... ual_EN.pdf ) la courbe de rendement ne dépend pas de la charge, et l'alim peut monter jusqu'à 30A en 12V, soit environ 350W.
Sachant que j'ai environ 10m de rouleau de LED à déployer (60w) et quelques GU5.3 Hi Power (mettons 5 soit 25w) Ca me fait environ 82W, soit une utilisation à 24% de l'alim. Overkill, je suis d'accord. Mais:
Premièrement, mes expériences précédentes avec des ampoules LED ont montré que le wattage spécifié sur les boites des ampoules n'est pas réellement respecté par ladite ampoule. Voir ma signature. Voir aussi le sujet Sticky de Christophe dans ce même forum pour les exemples. J'espère que la situation s'est améliorée, mais bon. Ca serait con de se retrouver avec une installation qui consomme 150W et une alim de 100w.
D'autre part, je n'ai aucune expérience en alim pour LEDs et donc je ne saurai pas reconnaître de la camelote absolue d'un produit de qualité. Du coup, il y a aussi un facteur risque à considérer. D'autant que j'ai deux alims de PC qui moisissent à la cave (je déconne, elles sont au sec ;-)
Sinon, des bonnes adresses pour des rouleaux de LED? Des conseils pour des bonnes alims pas chères?
- Forhorse
- x 415
pieroxy a écrit :Si je prends une Antec Neo Eco 400 - au pif - ( http://www.antec.com/pdf/manuals/Neo%20 ... ual_EN.pdf ) la courbe de rendement ne dépend pas de la charge, et l'alim peut monter jusqu'à 30A en 12V, soit environ 350W.
Parce que c'est une alim certifiée 80+, on est loin de l'alim bas de gamme que l'on trouve dans les PC vendus rue montgallet...
EDIT : en plus ce rendement est certainement donné lorsque tout les rails de l'alim sont "normalement" chargé. Si elle ne débite que sur le 12V il y a de grande chance que l'on soit très très loin de ce rendement. Si seul le rail 12V est chargé, et que le 3,3V et le 5V sont a vide, d'un part il risque d'y avoir de gros problèmes de régulation, et certainement un très mauvais rendement.
Je le redis, c'est une mauvaise idée; ça marche, mais c'est pas idéal.
Forhorse a écrit :Parce que c'est une alim certifiée 80+, on est loin de l'alim bas de gamme que l'on trouve dans les PC vendus rue montgallet...
Bien noté. Vu que j'en ai deux qui traînent je vais les brancher et mesurer le voltage/ampérage en sortie (pas de pb de cosphi sur du continu non? je doit pouvoir juste multiplier?) et mesurer le wattage à l'entrée. On verra bien le rendement et là je pourrai décider si ça vaut le coup d'investir dans une alim dédiée. Et puis j'aurais la vraie mesure du wattage final de mon installation. Merci pour les conseils.
Sinon, personne ne connait une bonne adresse pour des rouleaux de LED (genre ca: http://www.ampoule-leds.fr/bandeau-led- ... p-771.html )
Ca vaut quelque chose ampoule-leds.fr? J'ai eu des expériences mixtes avec leurs ampoules, mais ça fait un bail.
- Forhorse
- x 415
Oui en continu pour avoir la puissance (et non pas le "wattage") il suffit de multiplier le courant (et non pas "l'amperage") par la tension (et non pas le "voltage")
Côté alternatif il faut un bon wattmètre car à cause de la forme très particulière du courant absorbé certains appareils bas de gamme s'y perdent un peu et la mesure risque de ne pas être significative. Le mieux c'est encore de s'en remettre à son compteur EDF : Tout couper dans la maison pendant 10mn a part le montage et utiliser le compteur d'energie journalier integré a tous les compteurs electronique ("sélection" pour l'afficher "défilement" pour le remettre à zero)
Pour l'achat perso je connais que starled ou dotlight mais aucune experience avec des bandeaux.
Je connais juste de visu ceux de marque xanlite vendu en GSB, mais €€€
Et justement :pieroxy a écrit :Si je prends une Antec Neo Eco 400 - au pif - ( http://www.antec.com/pdf/manuals/Neo%20 ... ual_EN.pdf ) la courbe de rendement ne dépend pas de la charge, et l'alim peut monter jusqu'à 30A en 12V, soit environ 350W.
Le manuel a écrit :The Neo ECO power supply distributes power on separate rails. Some rails require a minimum load in order to run.
- 16489 Vues
Dernier message par alattack
31/05/12, 19:35Un sujet posté dans le forum : Électricité, électronique et informatique: Hi-Tech, internet, DIY, éclairage, matériels et nouveautés
