Bonjour a tous et merci de m’accueillir sur le forum (j'ai pas vu de partie présentation)
Je vais bientôt acheter une parcelle en friche que je compte nettoyer rénover la maisonnette (24m²) qui se trouve dessus.
Et voila j'aimerai mettre de l'électricité dans cette maisonnette et je pensais mettre un petit panneau solaire sur le toit (Je pense a un 10W 12v celui-la http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649 ou http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649) qui servirai pour recharger les batteries (de récupération).
Et j'avais en tête de faire le régulateur de charge moi même car je compte peut-être par la suite mettre un éolienne ou une turbine hydroélectrique (si le débit de la source qui coule le permet)
Ne connaissant pas grand chose a l'électronique j'ai cherché j'ai trouvé https://www.econologie.com/forums/regulateur ... 10166.html sur votre site malheureusement les système est pour du 24v
alors j'ai continué a chercher et je suis tombé sur
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... _elec.html ou il y a le plan de http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... ator18.pdf
mais vu que le document est en anglais je comprend pas grand chose. Je voulais savoir si ce plan était valable plan mon utilisation? par contre si quelqu'un avait une idée sur la résistance comment la fabriquer. Sinon sur le même site se trouve un lien vers http://deltajp.pagesperso-orange.fr/mon ... plein.html mais il parle de recharger une 2eme batterie et j'avais donc penser qu'a la place d'une batterie mettre une résistance pour chauffer l'endroit ou se trouvera les batteries en hiver et ou un ventilateur pour l'été. Connaissant que très très peu a l'électronique je préfère vous demander avant de commander.
J'ai vu qu'il y avait des régulateurs de décharge en faut t'il un? Si vous avez des plans je suis preneur
Je compte faire mais propre circuit imprimé (le régulateur de charge et un "Desulfateur"[http://deltajp.pagesperso-orange.fr/montages/desulfa.html]s) grâce au chlorure ferrique.
Je dispose d'une pompe a dé-souder un fer a souder 30w de l'étain 0,4mm un multimètre.
Pour ce qui est de la consommation électrique je pense que se sera 2 a 5 lampe 12v (pour le soir seulement) peut être un autoradio de voiture (qui lui risquerai de tourner une après midi entière) et ces appareil tournerais 1x par semaine et la batterie serai recharger la semaine par le panneau solaire.
Je pense avoir fait le tour de l'histoire donc si vous avez des questions des liens vers d'autre montage je suis preneur.
Projet régulateur de charge cabanon
vincent_3934
- Je découvre l'éconologie
Si vous ne voulez pas faire des erreurs et dépenser inutilement, apprenez un minimum d'électronique et d'anglais, avec google, wikipedia, en réalisant des systèmes plus simples, quoique cela sont très simples et basiques.
Sans vous repérer, même avec conseils, mais ne comprenant pas bien, vous allez à l'échec.
Les NE555 741 et 721 sont basiques, simples, et donc regardez leurs caractéristiques, les exemples et apprenez les bases sur l'ampli opérationnel et les régulateurs.
Prenez des LEDs qui consomment bien moins plutôt que des lampes classiques, consommant 3 à 4 fois plus..
Pour une réalisation unique, vous n'avez pas besoin du tout de circuit imprimé, juste des supports de circuits intégrés avec des fils volants pour ces montages très simples.
Le circuit imprimé est utile pour des fabrications en série en grand nombre, mais pas du tout pour un montage unique, ne tombez pas dans la dictature du circuit imprimé absurde, pour un bricoleur
chatelot16
- x 268
1OW ? ca ne va pas charger fort ... pas besoin de regulateur , un simple voltmetre , et si ta baterie depasse 14V tu debranche le panneau solaire ... ca ne va pas arriver souvent
batterie de recuperation ? les vieille batterie au plomb sont des panier percé qui gaspillent l'energie qu'on leur donne ... il te faudra des gros panneau solaire pour leur donner plus qu'elle ne perdent
pour du solaire il faut des batterie neuve de bonne qualité
a moins que tu ai la chance de pouvoir recuperer des batterie cadnium nickel qui se conservent tres longtemps meme dechargé a 0V
le plus simple pour automatiser ce régulateur manuel, est un relai qui coupe la charge lorsque la tension arrive à 14V, commandé par un voltmètre formé par un ampli op tout simple et à seuil ajustable par un potentiomètre, ou même plus simple avec un relai bistable qui coupe le courant si la tension atteint le seuil.
Sur toute voiture il existe un tel régulateur plus ou moins complexe, suivant l'age de la voiture, sans électronique, si elle a plus de 20 à 30 ans !!
vincent_3934
Bonjour et merci pour ces réponse rapide.
Je suis entrain de me documenter sur le fonctionnement du 555 et des autres composant.
J'ai réussi a traduire le document dans les grandes lignes grâce à google translate, et j'en ai tiré que le système se branche en parallèle sur la batterie et une fois la tension atteinte le système active une branche ou je pourrais mettre des appareils qui puiserai dans la batterie pour "équilibrer" le système (je sais pas si sa se dit).
Pour ce qui est du circuit imprimé je pensais le faire vu que j'ai a ma disposition du chlorure ferrique et donc pourrais graver les circuits moi même sans dépenser 1cent (à par la plaque vierge a commander) .
Pour l'éclairage je prendrais des leds comme vous me le conseillez.
Pour ce qui est du panneau solaire vous me conseillerez un combien en puissance 20 / 30w sachant que durant tout la semaine (voir plusieurs) il chargerait la/les batteries pour une utilisation "occasionnelles pour un éclairage a led (4 lampe tout au plus le cabanon fait environ 20m²) et peut-être une radio durant 5h en voyant large.
Pour la batterie ni-cd il ne faut pas les décharger avant de les recharger? et avez vous une idée de ou se type d'accu serait récupérable?.
Un cours de quelques bases :
http://mon.danstagueule.fr.free.fr/NRJr ... 573-22.pdf
Une solution simple de régulation à tension délivrée constante à faire attention au courant max 2A et tension max pour le LM317 néanmoins :
http://sites.google.com/site/theveneau/ ... atterie12v
et connaissances de base utiles:
http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... 7-montages
Sinon, il est très simple et pas cher, de récupérer des batteries usés de voitures qui ne démarrent plus la voiture) ( 200A ) mais marchent encore pour donner 2A pas mal de temps en les rechargeant , à partir du moment où on ne regarde pas le poids !!
vincent_3934
Je suis de retour après quelque temps de cogitation sur les circuits et composant. Étant donnée que j'arrive pas a comprendre tout le fonctionnement des schémas je me suis mis en tête de l'acheter.
Et voila en continuant mes recherche sur le net je me suis rendu compte qu'il y avait différent régulateur de charge pour du solaire.
Le pwm moins chère 9€ le 10a http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1438.l2649
et le mppt 27€ (un analogique si g bien compris) http://cgi.ebay.fr/SALE-10a-MPPT-solar- ... 3cc3d0c624
et si non presque 63€ pour un numérique http://cgi.ebay.fr/10A-MPPT-Solar-Panel ... 1c24bd2aa1
maintenant je pense acheter un mppt car apparemment je peut gagner 30% de rendement en plus (et charge par impulsion?) mais y a t'il vraiment une différence entre les 2 que je vous ai présenté ou bien y'a t'il un membre du forum qui en a déjà acheté un car je serai bien tenté par celui a 27€.
A oui j'oubliai pour cette installation j'ai investi dans 2 panneaux solaire 30w monocristallin.
Encore Merci de votre aide
- plasmanu
- x 293
Mppt maximum power point tracking
Pwn pulse width modulation
C'est bien les deux
Mieux le mppt
Je vais m'acheter un régulateur aussi pour déplacer mes 2 panneaux(180w) sur le camping car pour les vacances d'été.
J'ai pas encore choisi le modèle. 20A minimum pour mon cas.
C'est bien les deux
Mieux le mppt
- 13 Réponses
- 4531 Vues
30/03/24, 11:20Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 30 Réponses
- 21453 Vues
Dernier message par jeanluc1102
08/01/20, 08:00Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 5102 Vues
Dernier message par Jardinierbricoleur
15/05/17, 20:38Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 3828 Vues
11/04/17, 15:52Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
- 12 Réponses
- 8370 Vues
Dernier message par jul691
16/03/17, 12:37Un sujet posté dans le forum : Vos montages techniques, bricolages, innovations et auto-construction: fabriquer un objet ou une installation
