Combustion de microalgues (séchées)
gentil33
Message non lupar gentil33 » 18/01/12, 16:02
Bonjour tout le monde.
Je suis en train de me demander si ce ne serait pas intéressant d'utiliser la combustion directe des microalgues séchées pour faire tourner un moteur stirling. Comme ça, pas besoin de raffinerie, on brule directement et nous obtenons tout de suite de l'énergie mécanique. Dans un tel schéma, l'espèce de microalgue la plus prolifique et la plus facile à produire suffit. Qu'en pensez vous ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/01/12, 16:35
Tous les végétaux, gratuits, sont bons, jetés partout, dans les déchetteries, déchiquetés, tailles de haies et bois, qu'il suffit de ramasser comme autour de mes chez moi, avec même mes voisins qui m'enfument en les brulant en plein air des jours !!
Il suffit de ramasser, c'est tout cultivé !
Sinon les algues bretonnes sont idéales, poussant toutes seules dans la mer. Il suffit de ramasser et de sécher au soleil, mais production de 100 fois plus de dioxine en brulant les végétaux pleins de sel de mer (Chlore du sel, idéal avec benzène du vivant pour la dioxine)
Chaque algue a son biotope, prendre celles envahissant naturellement dans les lacs d'eau douce, avec des engrais !!!
gentil33
Reste plus qu'à se concentrer sur le moteur stirling lui mem
Message non lupar gentil33 » 18/01/12, 16:58
Oui c'est aussi une solution, pourquoi dépenser ce qu'on peut avoir gratuitement. Par contre dites moi si je me trompe, mais je suis étonné de voir qu'il n'y a pas de vrai fabricant de moteur stirling, notamment les moteurs double effets dont le principe est génial. Mais peut etre que j'ai mal cherché ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/01/12, 19:25
Il y a eu au moins cela à double effet :
http://cogeneration.discutforum.com/t13 ... whispergen
Un bel engin 1KW :
http://www.bhkw-forum.info/bhkw-anbiete ... c-smart_e/
video d'un engin germanique (France out ?? )
http://www.youtube.com/watch?v=CoDEJTOW ... ideo_title
http://www.bhkw-forum.info/nachrichten/ ... em-gewand/
http://www.bhkw-forum.info/bhkw-informa ... inleitung/
Projets et des infos sur des fabricants ?
http://www.projetstirling.fr/
Les allemands vont avoir bien plus d'emplois avec le renouvelable que nous avec notre nucléaire .
Une Stirling très récente bien réelle installée en France qui chauffe et donne 1KW électrique :
http://www.sysenr.com/actualites/sys-en ... ogene.html
du rêve :
http://www.projetstirling.fr/index.php? ... &Itemid=28
gentil33
moteur stirling
Message non lupar gentil33 » 18/01/12, 20:04
oui j'avais vu, mais je parle d'un moteur seul qui serait adaptable à une voiture par exemple
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/01/12, 20:11
Impossible, le stirling n'est pas assez souple, trop à puissance constante, sauf avec accus pour stocker et faire tourner un moteur électrique à cette puissance très variable, sur route.
gentil33
tracteur
Message non lupar gentil33 » 18/01/12, 20:35
mais un tracteur par exemple, a besoin d'une puissance plus constante non ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 18/01/12, 21:02
Loin d'être exact, il y a des cailloux, des gros blocs de terre et de rochers, variable si la terre est sèche ou trop molle, voire embourbé, le démarrage demande plus de puissance et donc clairement pas plus possible.
La puissance est liée au flux de chaleur qui lui est peu variable, avec le gaz trop chaud ou trop froid sinon.
Le débit de chaleur ne se contrôle pas vite avec une valve comme pour le carburant.
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 18/01/12, 22:57
ou est l'accelerateur d'un moteur stirling ?
merde il n'y en n'a pas ... pour accelerer il faut augmenter la puissance de chauffage et le stirling accelere un certain temps apres
le diesel d'un tracteur a un regulateur tres efficace sur sa pompe a injection : si il y a un obstacle a franchir , des que la vitesse baisse le regulmateur augmente instantanément la dose de gazole injecté et le tracteur franchi l'obstacle sans ralentir ... impossible avec un stirling
meme le moteur a vapeur est plus pratique dans ce cas la : quand il faut augmenter instantanement la puissance , il suffit d'ouvrir l'admission du moteur , et la chaudiere fourni instantanement le debit necessaire , meme si ca diminue sa temperature , et qu'il ne faut pas trop lui en demander sans augmenter suffisament le feu
le striling est utile ... je suis entrain d'en faire un mais ce n'est pas la solution miracle ... bon pour faire un peu d'electricité en fixe ... trop lourd pour vehicule
chatelot16
x 265
Message non lupar chatelot16 » 18/01/12, 23:10
si c'est juste pour bruler , pas besoin d'algues ! il y a assez de vegetaux qui poussent tout seul a bruler !
l'interet de certaine algues est de faire facilement du carburant liquide pour moteur de vehicule
et encore j'ai essayé toutes sorte de truc pour bruler proprement different dechet vert ... mais je viens de me faire livrer 20m3 de plaquette forestiere : c'est du bon bois broyé qui brule tellement mieux que des dechet vegetaux divers ...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 237 invités
