Electrolyse améliorée
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/05/10, 17:36
????? tu te chatouille pour te faire rire, ou quoi ?
x 4016
Message non lupar gegyx » 13/08/10, 15:16
Il y a peut-être du nouveau sur le stokage du mélange avec ce gaz original (comparable au Brown), produit par hydrolyse d'une eau préparée par agitation.
http://peswiki.com/index.php/Directory: ... o_Co.,_Ltd
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 07/12/11, 14:18
En examinant le brevet Ahern sur la fusion froide, je suis tombé sur ce brevet d'électrolyseur, fort curieux: bi tension
http://www.google.com/patents?id=nMOdAA ... CDEQ6AEwAA
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 07/12/11, 22:26
Salut Phant phant :D
oui, en effet, et c'est surtout la figure 17 qui interpelle
tu crois qu'il existe un proto de ce brevet?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
citro
x 14
Message non lupar citro » 07/12/11, 22:49
Capt_Maloche a écrit :...c'est surtout la figure 17 qui interpelle
C'est laquelle. :?:
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 07/12/11, 22:57
La figure 17 étrange du brevet , ne donne pas de chiffres, du débit final après quelques heures longues à démarrer et donc ce qui interpelle ce sont les quelques chiffres donnés :
période 10ms de pulses de 0,5ms (rapport 20 en temps de durée du courant) à 35V 7A et 210v à 1A, soit (7+1)/20=0,4A moyen, qui donne 10 à 15 litres /h au lieu du 1l/h d'une électrolyse très nettement au dessus du courant total à 1,2 à 1,6V nécessaire pour dégager ce gaz à 10l/h (24A).
Et en puissance la différence est plus faible 22,7W contre 28W (au mini de 1,2V ).
Donc si vrai, ne respecte pas Faraday !!
A reproduire car simple, mais les bonnes conditions sont très floues, car le brevet est surtout pour se protéger contre toutes les variantes et pas pour faire comprendre et aider à reproduire.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 08/12/11, 02:24
Pour l'électronique, pas de problème, mais
1) ou trouve-t-on ce genre de membrane ?
2) le flou le plus total a été volontairement observé quant à la matière dont sont constituées les électrodes.
quel phénomène est mis en oeuvre ?
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 08/12/11, 15:27
vu que cela
le mystère est total, si vrai et donc en contradiction totale avec nos connaissances scientifiques actuelles et donc à priori brevet aussi imaginaire que les mouvements perpétuels, sauf si vrai expérimentalement, comme prétendu par les témoins pour Rossi.
Le flou, qui recouvre toutes les variantes possibles du brevet, empêche une reproduction autre que dans le brouillard en essayant pour voir.
Vu la simplicité, électrolyse à 4 électrode et alimentation pulsée de 2 tensions, un essai peut donner des indices de début d'effet.
toute membrane semiperméable doit convenir pour dessaler par osmose, pour purifier l'eau, ou pour pile à combustible ou dialyse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pile_%C3%A0_combustible
http://fr.wikipedia.org/wiki/Filtration_sur_membrane
http://en.wikipedia.org/wiki/Artificial_membrane
http://fr.wikipedia.org/wiki/Potentiel_ ... e_membrane
http://www.belgochlor.be/fr/H202.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Semipermeable_membrane
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyimide
http://en.wikipedia.org/wiki/Cation_exchange_membrane
http://en.wikipedia.org/wiki/Ion_exchange_resin
ou une paroi poreuse simpliste comme intestin de porc (pour saucisses ou boudin), terre cuite poreuse (argile fine cuite ), laine de roche comprimée (au lieu d'amiante) ou feuille plastique fine abimée chimiquement avec pores, comme indiqué, 25 microns de polypropylène qui peut être met les quelques heures de démarrage à devenir poreuse suffisamment sur la figure 17 ???.
Voir sur google pour infos précises sur ces idées données de mémoire.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 15/01/12, 18:56
ex océano a dit:
L'eau sous forme de vapeur s'électrolyse plus facilement. Il faudrait la vaporiser en récupérant la chaleur du pot d'échappement puis la faire passer entre des plaques d'électrolyse pour injecter l'hydrogène
Tu en as trop dit ou pas assez !
Notamment, sous quelle pression ? et comment faire pour trier 2 phases gazeuses ?
jewel
Message non lupar jewel » 29/02/12, 16:26
bonjour à tous,
j'arrive sur ce forum...
quelqu'un a-t- il déjà essayé d'envoyer de la vapeur d'eau dans une dry cell et de mesurer la quantité de gaz produite ? Par comparaison avec l'électrolyse de l'eau, qu'est ce que cela donne ?
pour séparer ensuite les 2 gaz, une condensation dans un bulleur devrait être suffisante, non ?
merci pour vos réponses !!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 236 invités
