les balise img sont inutile , ca empeche de cliquer sur le pdf ... ca oblige a faire un copier coller de l'url du pdf ...
le pdf est corectement lisible ... ce shema est bien triste : aucune regulation du courant de charge en fonction de la puissance disponible du groupe ou de l'eolienne ... on dirait un chargeur prevu pour le reseau normal edf ... ce genre de chargeur ne s'occupe que de la batterie
pour un groupe electrogene ca marche puisque la puissance du groupe est connue il suffit de choisir le bon chargeur ... sauf quand le groupe est utilisé pour autre chose , le chargeur ne sait pas s'adapter a la puissance restante
pour l'eolienne le chargeur risque de consommer plus que l'eolienne ne fourni ... ca marchera quand meme car l'onduleur fournira le complement mais c'est un peu triste : par example si le chargeur consomme 3kw que l'eolienne fourni 2kw l'onduleur prendra a la batterie 1kw ... si tous ces element etaient sans perte la batterie recevra 3kw du chargeur - 1kw de l'onduleur = 2kw de l'eolienne
mais si le chargeur a un mauvais rendement il est possible que l'onduleur consomme plus que le chargeur ne charge
il serait bien utile de trouver un onduleur reversible fesant directement la fonction charge en s'adaptant a la puissance disponible sur le reseau local
Problème sur site isolé hybride solaire/éolien skystream 3.7
chatelot16
- x 265
- elephant
- x 7
La réponse de Chatelot16 confirme bien ce que je craignais. J'ai néanmoins vu que cet engin pouvait également servir en application ilotage. ne serait-il pas intelligent de poser la question au fabricant, qui vend ou connaît peut être un adaptateur ad-hoc ou alos proposera de scinder les batteries en 2 blocs.
Bon, le moins que l'on puisse dire c'est que j'ai affaire a des cadors. vous semblez savoir de quoi vous parlez et ça fait du bien.
Si je résume, d'apres toi Chatelot, je peux brancher le système tel quel sans risque pour mon onduleur, seulement je risque d'être déçu par la production dont une grosse partie sera bouffée par le chargeur. Je précise que lorsque mon groupe électrogène est en marche,il a beau avoir une capacité de 6000 w, le chargeur ne vient lui en prendre que 1500w. Je pense que c'est sa capacité de charge maxi et que ce sera la même chose quand je lui brancherai l'éolienne au cul... J'imagine que l'éolienne se régulera sur cette demande. Tu me conseilles un onduleur réversible, as tu des modèles à me conseiller?
Quant à toi Elephant, tu me conseilles un adaptateur ad-hoc, peux tu me dire ce que c'est et quelle fonction tu lui envisage sur mon installation?
Dans tous les cas je peux brancher ?
Merci pour votre disponibilité
chatelot16
- x 265
le chargeur ne bouffe pas la production , il la met dans la batterie
le but serait qu'il en mette un maximum ... aparament il ne le fait deja pas avec le groupe qui pourait faire 6000w et que le chargeur ne lui prend que 1500 , ce qui oblige a faire tourner le groupe bien plus longtemps que neccessaire
je ne sui pas la bonne persone pour te conseiller un modele d'onduleur ... il sont tous trop cher pour moi ... je me contente de ce que je fabrique
je vois depuis longtemps le besoin d'un bon onduleur que j'appelle reversible , capable de transferer l'energie dans les 2 sens donc de servir de chargeur , et surtout d'etre capable de mettre dans la baterie toute la puissance disponible , meme si elle est variable comme une eolienne , du photovoltaique , ou un groupe electrogene dont une partie variable est consomé par le reseau local
je ne sais pas si ce genre d'engin existe deja ... en tout cas je suis en train de me faire le miens ... helas il n'est pas encore vendable
- elephant
- x 7
Stevenlou a dit:
Surtout, tu branches rien du tout maintenant ! Tu vois avec le fournisseur ou son importateur s'ils n'ont pas un bidule adapté à ta situation.
Bonjour, Je reviens vers vous pour vous soumettre une idée à propos de mon problème. Comme nous le disions, le shéma que j'envisage pour raccorder mon éolienne à mon installation solaire tient plus au serpent qui se mord la queue puisque je branche la production de l'éolienne sur mon chargeur pour charger mes batteries mais aussi sur mon onduleur pour aller chercher du 220 Vac nécessaire au déblocage des pales de l'éolienne. Ma crainte principale était d'endommager mon onduleur par cette double entrée que je créais.
J'ai cherché sur le net des appareils capables de créer du 220 vac pour éviter de le prendre à la sortie de mon onduleur et je suis tombé sur des petits kits solaires composés d'un panneau, un régulateur , un onduleur et une batterie. Ces kits fournissent du 220 Vac à des prix qui restent abordables.
Pensez vous que je pourrais dédier un de ces petits kits à la fourniture exclusif de 220 vac pour mon éolienne ?
Si oui, je ne pense pas avoir besoin d'un gros système, la skystream a juste besoin de détecter du 220, je ne pense pas qu'elle en consomme... Pouvez vous me le confirmer?
Encore mille merci pour votre soutient. Steven
chatelot16
- x 265
ton eolienne n'a que 2 fil de sortie et elle ne consommera pas de puissance , elle en fournira ... hors n'importe quel onduleur simple n'aime pas qu'on lui fournisse de l'energie par sa sortie
avec des appareil standard il faut donc a la fois un onduleur et un chargeur ... mais le chargeur consomme ce qu'il veut sans tenir compte de ce qui est disponible ... donc l'onduleur doit fournir le complement si le chargeur consome plus que l'eolienne ne produit ... c'est un peut stupide mais ca marche
par contre si l'eolienne produit plus que le chargeur ne consome , probleme pour l'onduleur , il recoit de l'energie par sa sortie et disjoncte si il est bien fait , ou grille si c'est une m....
attention avec un chargeur de batterie ordinaire : quand il trouve que la batterie est pleine il reduit sa puissance a presque zero meme si l'eolienne continue a produire , et donc l'onduleur recevra toute la puissance par sa sortie
ton cas n'est pas facile a resoudre avec des element standard
reste a savoir si l'onduleur reversible que je suis en train de faire existe deja ... ou si il y a deja du materiel adapté a ton cas dans le commerce
la solution classique sans rien inventer est de demonter l'eolienne pour suprimer son onduleur et trouver un chargeur adapté a la tension interne de l'eolienne et a la batterie
Ok, si je résume mon idée de fournir du 220 vac à mon éolienne avec un kit solaire indépendant ça ne marche pas.
Et tu soulèves un nouveau problème, celui que si mon chargeur n'engouffre pas toute la production de l'éolienne, le courant non consommé va retourner vers l'éolienne et faire sauter son onduleur... c'est bien ça?
Tu me conseilles d'intervenir dans la tete de l'éolienne pour débrancher l'onduleur, est-ce que c'est facile à faire pour un électricien amateur comme moi...?
Je frole le désespoir avec tout ça... ne serait t-il pas plus simple de revendre cette éolienne pour en acheter une mieux adaptée?
chatelot16
- x 265
tout depand a quel prix tu l'a acheté ... en general ca se revend toujours moins cher
bien sur qu'acheter une eolienne naturellement faite pour charger une batterie est la solution la plus simple pour ne pas bricoler
suprimer l'onduleur de l'eolienne estce que c'est facile ? je ne peux pas le deviner sans demonter l'eolienne
- 5346 Vues
17/04/15, 12:38Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 5524 Vues
05/04/14, 19:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 29 Réponses
- 31457 Vues
Dernier message par dedeleco
06/06/12, 03:17Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 72 Réponses
- 42541 Vues
Dernier message par ruthene
19/01/12, 21:35Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 50 Réponses
- 40432 Vues
02/12/10, 13:22Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 159 invités
