a différence entre la température du fluide entrant et sortant du ballon soit faible, environ de 4-5 degrés, c'est le signe que les calories sont bien transférées
A la limite, si cette différence est nulle aucune calorie est transférée.
Tout dépend du produit débit par différence de T, plutôt.
car ce qui compte est la différence entre eau chaude qui entre et l'eau dans le ballon, qui donne un flux de transfert thermique proportionnel à cette différence, qui si trop petite donne un faible flux thermique qui pourrait être plus faible que celui reçu par les capteurs solaires, ce qui entraîne une augmentation de la température de l'eau sortant des capteurs, après si soleil fort .
L'ensemble a un fonctionnement couplé et le choix d'un débit d'eau élevé pour avoir une faible différence T entrant et sortant du ballon, pourrait entraîner une faible T d'eau sortant des capteurs avec un T inférieur à celle T du ballon et donc refroidir le ballon au lieu de le chauffer, surtout en régime transitoire, avec un nuage qui passe ???????
Une analyse détaillée des transferts thermiques mérite d'être effectuée, et mesurèe, surtout pour les fortes variations de flux solaire, pour optimiser automatiquement le débit de l'eau assurant un transfert le meilleur possible vers le ballon, en le chauffant sans jamais le refroidir.
En fonction auto-vidange, le rendement est moins bon, et fluide circule moins, la différence de température peut aller jusqu'à 10°.
pourquoi ??
plein d'air en bulles circule probablement, à pression faible, autant d'air en volume que d'eau ???
Donc dans ce cas, l'auto-vidange se produit à moitié même avec le circulateur en fonction ??????????
Quel est le changement détaillé entre auto-vidange et en pression ???
J'ai une tendance à bien comprendre avec des mots les différents effets puis des calculs si possible simples, pour tenir compte des différentes interactions, pour avoir les ordres de grandeur essentiels.
cuicui a une installation simple et efficace à le lire, et elle mérite d'être bien comprise.
