Juste une adresse que je viens de trouver :
http://www.x-object.com/
On dirait que ça bouge pas mal les Imprimantes 3D...
Yves
Imprimante 3D [débat général: intérêts, technologies]
- Turbi
- J'ai posté 500 messages!
- x 1
Imprimante 3D
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Re: Imprimante 3D
Turbi a écrit :Bonjour,
Yves
bonjour Yves et tout le monde,
Oui ça bouge et c'est un sujet technique fort intéressant.
Je brule d'envie de vous en dire plus sur la machine construite par mon jeune voisin....mais nous sommes en aout et il est parti en vacances !
Pascal
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
les membres de la TEAM en ciment ?
Remundo a écrit :Bonjour Pascal et tout le monde,
sûrement intéressant ce projet d'imprimante 3D en ciment...
un sacré challenge technique aussi !!
"on va pouvoir faire une réplique en ciment - armé bien entendu - de chaque membre de notre dream TEAM"
A l'échelle 1...allucinant non ? et comme les épreuves en ciment sont creuses...on y cachera volontier nos futures inventions.
blague à part, la partie ordinateur / pilotage des éléments moteurs dans les 3 D est assez corriace à réaliser en respectant les spécificités du matéraux employé : le challenge étant d'obtenir des cinématiques d'outil pas trop lentes...mais pas trop rapides non plus pour que le ciment soit déposé d'une manière optimale, par gravité, sans avoir recours à une mis en pression comme dans les traditionnels systèmes à injection....
"facile à dire moins facile à faire" ....mais maintenant je sais que c'est possible puisque je l'ai vu fonctionner et ai pu toucher avec mes mains (dixit St THOMAS).
pascal
- Turbi
- x 1
Imprimante 3D
En attendant l'imprimante 3D du voisin de Pascal, voici quelques services déjà disponibles :
- la location : option intéressante qui permet d'accéder à la technologie... Faut voir les conditions.
- l'impression d'objets à distance : on envoie le fichier à imprimer et au retour par le courrier, on reçoit l'objet imprimé. Cette option
est très, très intéressante et permet d'accéder à des niveaux de qualité difficiles à envisager à la maison. Mais attention aux droits d'auteur! Voir http://www.sculpteo.com/fr/ (on peut imprimer à partir d'une photo...)
Autres possibilités :
Une option intéressante serait le partage de telles imprimantes en petits groupes.
Certains cyber cafés ou autres petits commerces pourraient aussi offrir ce service.
Il n'en demeure pas moins qu'avoir sa propre machine à la maison reste une option séduisante. Surtout pour ceux qui ont beaucoup de projets. Et c'est possible à un faible coût avec les kits et autres imprimantes 3D que l'on monte soi-même.
À plus
Yves
À plus
Yves
- pascal HA PHAM
- Grand Econologue
- x 25
Re: Imprimante 3D
À plus
Yves
Bonjour Yves,
oui je sens biendes débouchés tout a fait nouveaux et intéressants pour ce genre de machine.
Celle de mon voisin vise résolument une technique globale peu couteuse et une ambition de démocratisation de ce nouveau type d'outil : bien moins cher qu'un photocopieur couleur actuel.
Dans un premier temps les épeuves creuses en ciment ne sont pas finies complètement : un travail complémentaire en aval devra être éffectué si le client désire "du fini de chez fini au dizième de mm près.
On peut alors immaginer un second outil de finition piloté par le même ordinateur et effectuant des usinages avec un petite fraise dans le bout du bras de commande.
En résumé :
pour le photocopieur 3D ciment sans pompe d'injection,il est désormais acquis que la machine de base est peu couteuse à fabriquer, elle est de taille réduite (1m x 1m x 1m) pour des épreuves de moyenne dimension = 2 mètre maxi de hauteur par exemple, cependant, il y a necessité d'une option de module de finition si on souhaite des épreuves très fidèles (en dimensions et en état de suface)....
ou alors on se tappe la finition à la main = "mode sculteur"
Pascal
la résolution atteignable avec la technique du filament fondu dépasse toutes mes espérances :
http://forums.reprap.org/file.php?1,fil ... _small.jpg
Ces mini-bustes ont été imprimés sur une Ultimaker, une imprimante 3D optimisée pour la vitesse : http://blog.ultimaker.com/
- Turbi
- x 1
Imprimante 3D
Bonjour Petrus,
Pas mal 'impressionnantes' ces réalisations.
En voyant ça il n'y a plus beaucoup de doute, la rapidité de l'évolution laisse penser à des machines bon marché aux performances très intéressantes dans très peu de temps. Un an, deux peu-être ?
C'est révolutionnaire!!!
Yves
Yves
Re: Imprimante 3D
Turbi a écrit :Bonjour Petrus,
Yves
tout ce que vous pouvez souhaiter pour vous monter
votre imprimante 3D ( hardware et sofware + configuration )
http://www.cncdudez.co.uk/forums/forumdisplay.php?f=8
- x 12776
Selon un communiqué publié la semaine dernière sur son site, l'Agence spatiale européenne (ESA) étudierait actuellement la possibilité de construire une base sur la Lune en utilisant un procédé inattendu : une imprimante 3D qui utiliserait des matériaux présents sur place.
Depuis les années 1960, la Lune a fait l'objet de nombreuses explorations avant d'être peu à peu abandonnée au profit d'autres planètes plus lointaines. Aujourd'hui, elle est toutefois revenue au centre des attentions avec des projets particulièrement ambitieux parmi lesquels, celui de construire une base lunaire. Un lieu qui pourrait alors servir à de futures missions pour prolonger l'exploration de notre satellite. Mais reste un problème : comment construire une telle structure sur la Lune ?
Il serait bien sur possible d'amener une à une les pièces mais ceci dépendrait de leur taille et nécessiterait du temps avant que la base ne soit complètement achevée. Sans oublier qu'amener des matériaux vers la Lune coûterait une fortune. Sur la demande de l’Agence spatiale européenne (ESA), plusieurs partenaires industriels et certains architectes de renom ont ainsi planché sur une alternative plutôt inattendue : construire cette base lunaire en utilisant une imprimante 3D !
Construire une base solide et résistante avec les matériaux lunaires
Ce procédé fonctionne un peu comme une imprimante classique à la différence qu'elle procède couche après couche. Celui-lui permet alors de les superposer et de créer au final un objet en trois dimensions à partir d'un modèle virtuel. "La technologie de l’impression 3D terrestre a permis de réaliser des structures complètes", a expliqué Laurent Pambaguian à la tête du projet pour l’ESA. "Notre équipe industrielle a donc cherché à savoir si, de la même façon, elle pouvait être utilisée pour construire un habitat lunaire", a t-il ajouté dans un communiqué de l'ESA.
Autrement dit, la question est donc de savoir si l'imprimante 3D pourrait utiliser directement des matériaux lunaires afin de créer et d'assembler pièce par pièce la fameuse base. Pour évaluer cette possibilité, les architectes de Foster + Partners qui participent au projet ont conçu une espèce de dôme avec un mur capable de jouer le rôle de bouclier contre les micrométéorites et les radiations spatiales. Celui-ci contient même un dispositif gonflable pour abriter les astronautes. Coté structure, les architectes se sont inspirés des os des oiseaux pour obtenir quelque chose de solide mais de pas trop lourd.
La base, produite en guise de démonstration, a été imaginée à partir des propriétés du sol lunaire mais a tout de même nécessité un bloc de 1,5 tonne pour être mise sur pied. "L’impression 3D offre un moyen potentiel de faciliter l'installation d'une base sur la Lune avec des moyens logistiques réduits depuis la Terre", a estimé Scott Hovland de l’équipe des vols spatiaux de l’ESA avant d'ajouter : "les nouvelles possibilités que ce travail ouvre peuvent être considérées par les agences spatiales internationales comme faisant partie du développement de la stratégie d’exploration spatiale".
Une simulation de construction sur Terre
Toutefois, les experts poursuivent leurs travaux cette fois-ci sur Terre. Le groupe de spécialistes de Foster + Partners travaille ainsi actuellement à la mise au point d’une structure capable de résister aux climats extrêmes sur Terre. Cette structure servirait alors d’exercice à la construction d’une base lunaire en utilisant, là aussi, des matériaux disponibles sur place. Pour imiter au mieux le sol lunaire, les spécialistes prévoient d'utiliser un matériau ressemblant au sable auquel est ajouté divers composants.
"Tout d'abord, nous avons besoin de mélanger le matériau lunaire simulé avec de l'oxyde de magnésium. Ceci le transforme en "papier" avec lequel nous pouvons imprimer. Puis pour notre "encre" structurelle, nous employons du sel liant qui convertit le matériau en un solide ressemblant à de la roche", a détaillé Enrico Dini, fondateur de la société britannique Monolite qui participe au projet et fournit l'imprimante.
Pour l’heure, l’imprimante est en mesure de construire 2 mètres par heure mais celles de la prochaine génération seront capables d’atteindre les 3,5 mètres par heure, ce qui leur permettra de bâtir un bâtiment complet en une semaine.
Source: http://www.maxisciences.com/lune/l-039- ... 28533.html
- 13 Réponses
- 7332 Vues
Dernier message par Ahmed
12/10/21, 09:54Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 35 Réponses
- 39701 Vues
23/03/21, 14:35Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 59 Réponses
- 26812 Vues
20/10/20, 12:45Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 8525 Vues
Dernier message par Forhorse
18/08/17, 06:54Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
- 7 Réponses
- 12653 Vues
Dernier message par Obamot
21/10/22, 05:59Un sujet posté dans le forum : Imprimantes 3D et print 3D: machines et technologies, hardware, software, utilisation et optimisation
