Mini poêle à bois et chauffage presque gratuit
val.du.12@hotmail.fr
Message non lupar val.du.12@hotmail.fr » 28/07/11, 12:16
Bonjour je souhaiterai fabriquer un petit poele a bois. Pensez vous qu'avec une boite de conserve de 25 de haut et 15 de diametre couché peut t'on construire un petit poele ? merci
ps: mon idée est de chauffé de l'eau rapidement (50 L ou +)
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 28/07/11, 13:31
Il y a plein de modèles sur internet à bonne combustion (double)!!!
Le soleil chauffe aussi, plein sur internet aussi et econologie, quelques miroirs ou feuille alu !!.
La difficulté est de la durée de vie de la tôle qui rouille et se perce vite.
Mettre des pierres ou des briques réfractaires pour plus longue durée.
stipe
Message non lupar stipe » 28/07/11, 13:31
J'ai l'impression que fabriquer ça sois même c'est potentiellement dangereux, si c'est mal conçu, tu risque la fuite de monoxyde de carbone qui n'est pas bon pour le teint....
En plus une conserve ou petit bidon, risque de ne pas être résistant longtemps à la température voir même risque de dégager des gaz mauvais pour la santé...
A ta place je me cultiverai sur le Web et à droite à gauche sur la façon de me le construire moi même (si tu te sens techniquement de réaliser quelque chose de sur pour les utilisateurs....), mais avec des matériaux prévus pour...
Par exemple :
http://www.bricozone.be/fr/divers/t-con ... 24663.html
ou
http://www.systemed.fr/forum/forum_post ... =9419&PN=1
"le but de chaque vie est de finir"!.
Message non lupar val.du.12@hotmail.fr » 28/07/11, 13:41
J'avais penser au ssolaire j'ai une grille de frigo de 50x50cm combien peut t'on en tirer ? (de w) ? mais pour les jour sans soleil j'utiliserai le poele ? Merci
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 28/07/11, 14:41
Ordres de grandeur :
Soleil max 1KW par m2 bien clair et perpendiculaire !!
Rendement 50% si pas trop mal fait !! (pertes de chaleur par convection thermique et miroirs non parfaits ).
Donc miroir concentrateur de 50 par 50 cm donne 1/4 de m2, soit 250W et de fait pratique 100W environ.
Bruler 1Kg de bois sec en une heure fait 4KW soit aussi avec rendement 50% (échangeur déjà correct mais simple) 2KW.
Message non lupar val.du.12@hotmail.fr » 28/07/11, 18:43
jE VIEN D ACHETER 25 m de tuyau noir diam 20 je vais voir les vitre que j'ai pour faire au moins 1m2. Quelle surface de capteur fabriquer faut t'il pendant l'hiver pour faire la meme puissance qu'un convercteur electrique de 500 W ?? MERCI
Mon inclinaison de toit et de 45 degre environ es ce bon ? MERCI
Message non lupar val.du.12@hotmail.fr » 29/07/11, 00:36
Bonjour a tous en fait j'ai un genre de cabanon de jardin
de 20 m2 et je cherche toute les solution posible pour le tenir a + de 10 degre cet hiver + une petite consomation électrique de 50 w donc j'avais penser a:
l'éolien :
je suis en train de en construire une éolienne de 100 w pour 12V.
Le solaire:
j'ai acheter du tuyau noir de 25m diam 20 et je conte faire 1; 2 voir 3 panneau de 120x60. Combien je pourrai en tire de puissance par panneau l'hiver avec un soleil voilé ?? Le tout relié a un ballon d'eau chaude de 40l ou plus ?? Et un radiateur.
J'avais penser que le surplus de l'éolienne l'envoyez ver sa pour chauffer l'eau
http://www.road-store.com/thermo-plonge ... c-398.html
sa pourrai marcher ou se trop un "gadjet" ???
Puis j'avais également penser a un petit poele de se style
http://imageshack.us/photo/my-images/525/p5021339.jpg/
pour les jour vraiment froi sans soleil et sans vent.
Se poele serai a l'extérieur il chaufferai un serpentin d'eauqui serai relier au radiateur.
Si vous avez des idée de chauffage pour pa cher je suis préneur.
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 29/07/11, 03:02
Ce cabanon est dans quelle région ?? Isolé comment ???
Si pas isolé en dehors de la région PACA en bord de mer méditerranée, il faut chauffer avec un beau poêle de 10KW (1 à 2Kg de bois brulé à l'heure), et sinon la seule solution est d'utiliser la terre en profondeur qui ne gèle jamais à plus de 70cm et est à 13°C à plus de 3m de profondeur en général, conservant un souvenir de la chaleur d'été !!
Donc le plus simple enterrer le cabanon le plus possible et le recouvrir de paille épaisse pour l'isoler au max et que la terre lui fournisse plus de chaleur qu'il n'en perd !!!
Transformé en grotte vous aurez plus de 10°C sans chauffage !!
Sinon il sera congelé !!
Et 100W éolien seront négligeables !!
Et le solaire d'hiver sera faiblard nécessitant 100m2 de capteurs solaires avec bonne isolation !!
Sinon vous avez la solution suprême :
www.dlsc.ca
https://www.econologie.info/share/partag ... mrk29Z.pdf
discuté sur :
https://www.econologie.com/forums/chaleur-d- ... 10828.html
https://www.econologie.com/forums/post203921.html#203921
et donc le fonctionnement peut être suivi en direct sur :
http://www.dlsc.ca/how.htm
Il s'agit d'un puits Canadien à circulation de fluide liquide, de bonne dimension (1000m3 de terre chauffé par forages au moins par pavillon ), où on stocke la chaleur d'été pour la retrouver l'hiver !!
bidouille23
x 4
Message non lupar bidouille23 » 05/08/11, 13:02
Bonjour ,
depuis le temps :) ,
en un mot je dirais
http://www.aprovecho.org/lab/pubs/rl/st ... category/1
;) , il y a de quoi lire et s'informer et comprendre , comprendre que tu peux tout à fait faire ton petit poêle .
Si j'ai bien compris le Co se formera en grande part si la combustion est mauvaise , dans tout les cas il faut que tu est un bon tirage et pas fuite afin que l'évacuation emporte toutes les particules restant de la combustion .
On ajoute un petit truc quand il s'agit de chauffer une habitation quelle qu'elle soit , garder les fumées chaudes au moins 60-80 °c en haut de la cheminée afin d'éviter la condensation dans le tuyaux (condensation qui n'est pas que de l'eau , entre autre il y a formation d'acide qui mangeras ton tubage , d'ou l'intérêt d'isoler le tubage ( un tubage double parois remplis de vermiculite hydrophile ou de bile de verre ou de perlite ) .
Sinon j'aurais opter pour un poêle type Rocket Stove ( comme sur la photo que tu as montré je pense , a base de tubage inox de cheminé et pas de boite de conserve car la combustion vas désagréger la petite ferraille et côté sécu c'est pas le top , sauf pour dehors , la les boite de conserve c'est génial .
Deux boite de conserve l'une dans l'autre , vas voir ici tu comprendra (regarde aussi sur aprovecho il y a un design performant donné point par par en calcul et image ;) ) .
J'en est fait un avec un ty ventilateur de de pc en plus pour forcé le mélange air gaz , et c'est carrément hallucinant la puissance de rayonnement , et surtout dès que le le ty-poêle est assez chaud pour rechauffer l'air de post combustion , la fumée disparais et les flamme deviennent rouge avec des belles flammes bleu dedans :) .
J'ai testé et je met autour de 5 min pour chauffer 1 l d'eau dans un bouilloire en inox, petit plus si tu éteins le feu juste apres la combustion des gaz tu auras du charbon pour ton barbecu ou ta terre au choix ;) .
Enfin regarde bien comment ont fait du feu pour avoir une bonne combustion , cela n'est pas si evident que cela , comme il est dis si la maniere de faire le feu n'est pas bonne tu transformeras une ferrari en 2cv avec tout les problèmes qui en découles , pollution suie etc etc .
Enfin pour faire un ty-poêle a bas coup qui fonctionne bien les bouteilles de gaz c'est bien , si tu y met en plus un doublage interne a base de beton refractaire tu auras quelques chose qui dureras assez longtemps (pour ma part j'ai un poêle de la première guerre mondial il a chauffer les baraques des poilus :shock: , le haut et le bas est en fonte mais le corps n'est qu'une simple feuille de metal de 1mm , par contre il a un blindage interne en beton réfractaire de 3 cm et du coup il vie encore , je l'ai d'ailleur modifié et il fais de la double combustion maintenant ;) et ça chauffe fort très fort par rapport a avant , même peut être trop fort :) .
Bref lis et tu veras que tout est possible .
a plus
rpsantina
x 13
Message non lupar rpsantina » 21/08/11, 09:42
Tu peux aussi aller voir sur wiki en cherchant "rocket stove" :arrow: http://fr.wikipedia.org/wiki/Rocket_stove
RPS ( Dpt 81 Tarn Sud )
i-Seuls ceux qui ne font rien ne se trompent jamais
ii-Tout est possible pour peu que l'on y consacre un peu de temps
