Moteur ENGEL pour éolienne
papynou
Message non lupar papynou » 18/07/11, 17:45
Bonjour a tous , j'ai deja posé la question mais je suis toujours sans idée.
voila je vous mets les photos du generateur, qu'en pensé vous
mon probléme a moi et que quant j'expose mon eolienne au vent elle tourne sans probleme et j'obtient de 0 a 40volt plus au moins cela depend du vent quant il a grand vent elle me donne plus de voltages,
quant je branche une lampe halogene 5V/75W mon moteur freine et ne me donne que 1 volt a peine.
je crois que mon generateur n'a pas besoin d'exitation , mais je veux en etre sur et c'est pour cela que je viens vous exposé mon sujets
mon idée a moi je crois que c'est tout simple,
a la sortie du moteur brancher a un controleur de charge pour ne pas envoyée trop de voltage a la batterie, ensuite le controleur de charge branché a la 1 batterie , brancher ensuite mon convertisseur 12v en 220v
Moteur---regulateur----batterie---convertisseur
c'est ca je pense
mais j'ai pas mal de mal avec mon moteur
pouvez vous m'aider ???
a aussi j'ai oublier de dire quant je branche mon moteur en direct sur la batterie , mon moteur tourne tres lentement!!!!!
le liens de mon moteur car je n'arrive pas a mettre la photo ici
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 18/07/11, 19:50
ne cherches pas, tu viens de découvrir qu'on ne peux pas tirer de puissance d'un truc qui tourne sans le ralentir.
ta lampe 75W tire trop de puissance de ton eolienne qui ne peut pas la fournir à mon avis.
donne juste les dimensions de ton eolienne pour voir?
cliquez ma signature
papynou
Message non lupar papynou » 18/07/11, 21:13
chaque pales font 80cm cela veux dire 160cm
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 19/07/11, 02:38
Il faudrait mettre toutes les infos chiffrées claires sur ce système pour savoir, mais prélever de l'énergie sur une éolienne la ralentit !!
Le moteur sert de dynamo de mauvaise qualité à mauvais rendement ?????, ???
dirk pitt
x 72
Message non lupar dirk pitt » 19/07/11, 09:32
juste avec l'info de dimension de l'eolienne on peut déjà dire celà:
P= 0.5 Cp r S v3
pour un vent de 36km/h (10m/s) et avec un coef de puissance de 0.3 (pour une eolienne amateur, c'est déjà bien)
on aurait donc P environ à 350W
ce n'est que la puissance mecanique potentiellement récuperable.
ensuite le moteur qui a une vitesse nominale de 3000tr/mn aura un rendement minable a vitesse lente et donc surement pas plus de quelques watts récupérables.
papynou
Message non lupar papynou » 19/07/11, 19:02
bon pour ma part j'ai reussi a tirer 5v , avec un vent de 25 a 30 km
seulement je me posait une question il existe des regulateur de charge qui varie de 99€ a 300€ pour reguler la charge d'un moteur
l'autre jour j'ai vu une photos sur internet d'un gars qui avait recuperer un regulateur de charge d'un alternateur et il la bricoler sur un moteur DC tout comme le miens, savez vous si ce genre de regulateur marche sur mon type de moteur
ps : le regulateur n'avait pas de balais !!!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 19 invités
