Pantone sur Toyota Lite ace diesel de 1994
x 14
Re: T° air bullleur?
Message non lupar Andre » 26/05/11, 16:16
bubul a écrit :La température de l'air qui entre dans le bulleur dois être à la température de l'eau (90°) ou plus chaud?
Pour l'instant j'ai fait un système de réchauffage de l'air avec un serpentin en cuivre placé dans l'eau du bulleur. Je ne sait pas si c'est mieux que de réchauffer l'air avec un serpentin autour du tuyau d'échappement...
Fais simple , concentre toi sur le réacteur fait une job soigné de facon a ne plus y retourner (le reste autour c'est de la quincaillerie que tu peux changer améliorer sans trop de travail mais c'est la que dépend le bon rendement du sytéme .
Commence par simplement entrer l'air, pris directement sous le capot, qui est plus chaude que l'air ambiant
Il sera toujours temps d'aller capter l'air avec une tole autour de la pipe échappement, plus tard (bien que tu le verras, que cela n'améliore pas beaucoup le rendement du sytéme. )
Attend toi pas a avoir de l'eau chaude a 90C avec un échangeur LDR /eau cela sera plutot autour de 60 a 70 c (a moins d'avoir un échangeur avec circulateur, et encore tu restera avec un 10C de moins que le le LDR .
Réchauffer l'air d'entrée en été ? pas necessaire le passage dans l'eau du bulleur suffit .
le bulleur refroidi sytematiquement l'eau du reservoir (évaporisation de l'eau) et l'échangeur apporte la chaleur manquant .
la VAPEUR qui passe dans le réacteur et dans le moteur, apporte pas grand chose ( a moins quelle subise une dépression ou un refroidissement avec l'air ambiant , avant d'entrer dans le réacteur ce qui la transforme en (nuage) ou cela ressemble au produit du nébulisateur .
(c'est pour cela que d'un montage a l'autre en constate autand de differrence dans la consomation d'eau pour des rendements semblable , c'est difficile de mesurer quelle proportion de vapeur et de goutelettes qui passent dans le syteme .)
J'ai un syteme de rechauffage de l'air sur mon sytéme bulleur Chevrolet Lumina je l'utilise seulement en hiver en été je prend l'air ambiant directement sous le capot .
Sur le 300D diesel en été la temperature de l'air a la sortie du pulverisateur , se situe autour de 30c a 35 c , malgrés que je pulverise de l'eau tiede .
x 1085
Message non lupar Flytox » 26/05/11, 18:25
Le problème du Pantone ou Gillier Pantone , c'est qu'une multitude de paramètres bougent en permanence avec ton aval ou plutôt à l'insu de ton plein gré.... :mrgreen: Chai pas si c'est mieux plus chaud ou plus froid pour l'air qui rentre dans le bulleur, mais avec le système serpentin d'air , au moins les variations de température sont faibles , cela facilite la mise au point quand quelque chose yoyote, tu sais au moins que cela ne vient pas de là :mrgreen:
C'est un principe de mise au point, si tu peux facilement stabiliser un paramètre , faut le faire. Après un certain nombre d'essai tu pourra avoir une idée , si ce paramètre est influent ou pas.
bubul
Bulleur
Message non lupar bubul » 27/05/11, 22:10
Comme promis voici le schéma et des photos du bulleur (fini today).
Le schéma:
Le serpentin pour réchauffer l'air:
l'échangeur thermique:
Le bulleur: (fait avec un petit extincteur de voiture)
Le capteur de T° et de niveau d'eau n'est pas encore installé.
Bulleur ouvert:
il y a un joint d'étanchéité au niveau du tuyau dévissé.
Le bulleur est étanche et il n'y a pas de trous dans l'échangeur thermique (on sait jamais quand on soude à l'électrode.)
x 4864
Message non lupar janic » 28/05/11, 09:34
wouaouh, serré ton serpentin, tu l'as fait comment?
bubul
Message non lupar bubul » 28/05/11, 12:12
janic a écrit :wouaouh, serré ton serpentin, tu l'as fait comment?
J'ai rempli le tube de sable en fermant les 2 extrémités (pincés) puis j'ai chauffé avec un petit chalumeau au butane.
x 4864
Message non lupar janic » 28/05/11, 13:22
même au sable, je ne pensais pas qu'on pouvait faire aussi serré! Sur quel diamètre?
bubul
Message non lupar bubul » 28/05/11, 13:28
janic a écrit :même au sable, je ne pensais pas qu'on pouvait faire aussi serré! Sur quel diamètre?
Avec du sable bien tassé c'est possible et sa fonctionne vraiment bien. Diamètre 8
x 4864
Message non lupar janic » 28/05/11, 13:42
merci. Reste à le voir en fonction!
alaniesse
Message non lupar alaniesse » 28/05/11, 17:57
Très beau travail technique.
magnifique a mettre sous vitrine pour plus tard.
pour moi, passage d'air très torturé, donc ça doit freiner grave.
La fonction de bullage, l'esprit du bullage est occupé par plein de tuyaux.... on perd l'esprit du bullage.
technique de pantone à l'ancienne.
voir les resulats maintenant.
x 1085
Message non lupar Flytox » 28/05/11, 21:12
Bien le travail Bubul 8)
Tu pourrai nous donner le diamètre et volume de l’extincteur ?
