Econokit, encore un kit de dopage à l'eau en vente
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 19/05/11, 17:59
Andre a écrit : pas certain que sur un petit moteur de 1300cc cela soi taussi simple a controler
La 205 diesel et la ZX turbo-diesel ont une cylindrée de 1800cc.
L'Econokit fonctionne dans une fourchette de température optimale pour le bulleur et pour le "réacteur". Je ne me souviens plus des chiffres exacts.
A suivre...
x 12258
Message non lupar Christophe » 19/05/11, 18:04
Tu t'en souviens pas? :?:
T'as pas échangé avec eux cet après midi?
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 19/05/11, 19:10
Christophe a écrit :Tu t'en souviens pas? :?: T'as pas échangé avec eux cet après midi?
J'ai eu un commercial au téléphone hier, mais je n'ai rien noté. Les performances seraient optimales dans une certaine fourchette de température (échappement : entre 200 et 240°, bulleur 40-60°, je crois), et chuteraient si ces températures sont trop élevées ou trop basses. Il en est de même pour la consommation de l'eau. Le bulleur se mettrait en route à partir de 1700 tours/minutes, mais je suppose qu'on peut se débrouiller pour avoir une aspiration suffisante à des régimes inférieurs. Il n'y a pas de réglages prévus mais on peut certainement imaginer des solutions pour maintenir des conditions optimales en fonction des conditions de roulage.
Je vous en dirai davantage dès que j'aurai confirmation des chiffres.
x 972
Message non lupar Flytox » 19/05/11, 20:43
Flytox tu regarderas ceci aussi svp: https://www.econologie.com/forums/post202958.html#202958 :) qu'on en discute...
Yes, "l'essentiel" des nos" réflexions" semble là mais, il y a effectivement quelques trucs à grattouiller ( explications/vocabulaire / définitions) / documentation / présentation) à mettre en ligne de vol. Il nous faudrait un mix de théoriciens et praticiens dans la discussion /propositions pour écrire vraiment quelque chose qui tienne la route. :P
x 12258
Message non lupar Christophe » 19/05/11, 21:31
Tout à fait Flytox, ce message n'est qu'un "brouillon" et j'ai proposé au début du message d'en faire un .pdf plus en forme.
T'es motivé ? Des autres?
ps: ok cuicui
x 14
Message non lupar Andre » 20/05/11, 04:29
Pour le bulleur vue que c'est une boite en plastique non chauffé ( même placé proche du radiateur du moteur , je me demande comment il font pour avoir de 40c a 60c surtout quand tu fais buller, le bullage refroidis l'eau .
Pour la température du reacteur chercher 240C juste par contact exterieur c'est un peu limite , a 100kmh cela se tient température interne des gaz échappement a 280c mesuré aprés le turbo et le réacteur ..
Il est vrai que la haute temperature dans le réacteur n'est pas une gage de bon fonctionement , il est plus important d'avoir la tige sec et de controler l'eau, avant que le réacteur soit noyé , avec leur sytéme et la faible consomation d'eau cela risque pas d'arriver. Je pense qu'il ont axer leur produit sur la simplicité d'installation, et ils ont rester prudent sur la consomation d'eau afin de s'assurer un fonctionement stable , modest, sans chercher la performance maximal , qui demande un controle de l'eau suivant la capacité du réacteur .
Dans mon cas la consomation d'eau est de 26% a 30% du carburant consommé soit pour 6,5 litres de gasoil 1,9 litre d'eau
la dificulté vient que quand le rendement augmente la temperature échappement baisse, donc il faut diminuer l'eau qui passe dans le réacteur . La solution facile c'est de faire consommer moins d'eau , plus besoin d'avoir un controle sur l'eau, mais la tu reste plus dans le 20% et moins d'économie , pour passer la barre des 30%
il faut surveiller constament l'état du réacteur, juste sur la limite avant d'etre noyé .
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 20/05/11, 09:57
Je ne suis pas sûr de ces chiffres que j'ai donné sous toute réserve. Comme toi, André, je ne comprends pas par quel miracle le bulleur atteint sa température. Econokit vend séparément une sonde (réchauffeur) électrique pour faciliter éventuellement le maintien de cette température. Je verrais plutôt la durite d'arrivée du radiateur rallongée et faisant quelques spires autour du bulleur bien isolé.
On pourrait de même envelopper de laine de verre l'ensemble réacteur-échappement.
Je vous tiendrai au courant.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 23/05/11, 17:14
ECONOKIT
Températures optimales (après vérification chez le constructeur)
Bulleur : entre 40° et 50°
Réacteur : entre 200° et 400°.
Si température inférieure ou supérieure, les performances se dégradent.
Le kit me sera livré dans quelques jours.
Cuicui
x 6
Message non lupar Cuicui » 25/05/11, 09:54
Hier, j'ai fait le plein de la ZX TD : 45 l de gazole pour 983 km, soit une consommation de moins de 4, 6 l /100 km, sans additif ni dispositif économiseur d'aucune sorte. C'est mon record pour cette voiture de 1995, 160000 km !
Conduite très économique (je ne sollicite la puissance que lors des dépassements), anticipation avec passage systématique au point mort quand la sécurité le permet.
Je rappelle que la passage au point mort n'est intéressant qu'avec les anciens diesels. Sur les modèles plus récents, les injecteurs se ferment lors du frein moteur et évitent de consommer du carburant.
Je suis curieux de savoir si des dispositifs économiseurs (Magnus, dopage à l'eau, ajout de SP 95 ou d'acétone, AVEC) permettraient d'améliorer encore quelque chose. Je souhaite surtout réduire la pollution.
x 4335
Message non lupar janic » 25/05/11, 12:49
cui cui
La pose d'un AVEC a montré son efficacité sur ma R25GTS et constatée lors de ma sortie de garage (forte pente) ou je devais donner du régime ou caler en cote. Après la pose de l'AVEC plus aucun calage et montée en régime moyen; donc manifestement plus de couple à bas régime + contôle technique moins polluant très nettement.
Pour mon véhicule actuel d'occase aussi, j'en ai posé un d'office donc difficile de faire une différence, mais malgré une cylindrée plus faible la montée de garage se fait dans les mêmes conditions.
