Ma maison (construction années 70) est équipée de radiateurs (même année je pense) à eau : en fait le tuyau passe par une espèce d'échangeur à ailette (cf image suivante, mais en plus ancien ). Il y a simplement une plaque de métal devant, sur les côté et une grille au dessus (qu'i était possible de fermer avant)
Y-a t'il un intérêt dans le changement de radiateurs pour des modèles plus performants? Je ne sais pas trop comment on peut savoir mes radiateurs sont efficaces par rapport à ce que je consomme (propane)
Vieux radiateurs à ailettes (type industriel): ça vaut quoi?
Ce sont des convecteurs à eau.
J'en ai eu dans un ancien appartement.
Plusieurs inconvénients :
- très peu de chauffage par rayonnement, tout par convection d'air.
- nécessite une température d'eau élevée (donc souvent un moins bon rendement de chaudière).
- puissance limitée par rapport au volume de "carrosserie"
Quelques avantages :
- pas cher
- peu de perte de charge (possibilité d'en connecter beaucoup en série)
- quasiment pas de possibilité de bulles de gaz bloquées à l'intérieur
- faible volume d'eau, donc très peu d'inertie au démarrage.
- pas cher
Il y aurait donc intérêt à en changer pour des modèles à rayonnement? Avec une inertie importante (ma chaudière s'allume très souvent du coup avec ces radiateurs)
Autre question plus générale : j'ai un thermostat qui gère toute l'installation, mais il est dans une grande pièce. Au finale les petites pièces se retrouvent donc trop chaude puisque le thermostat fait tourner la chaudière plus longtemps pour chauffer la grande pièce.
Quelles sont les solutions? Un thermostat indépendant par pièce?
Merci!
Merci!
Ce n'est pas nécessairement un problème pour une chaudière à gaz.enka a écrit :Il y aurait donc intérêt à en changer pour des modèles à rayonnement? Avec une inertie importante (ma chaudière s'allume très souvent du coup avec ces radiateurs)
Des radiateurs "à rayonnement" peuvent apporter un meilleur confort, mais pas forcément des économies...
Des robinets thermostatiques sur les radiateurs des pièces les plus chaudesenka a écrit :Autre question plus générale : j'ai un thermostat qui gère toute l'installation, mais il est dans une grande pièce. Au finale les petites pièces se retrouvent donc trop chaude puisque le thermostat fait tourner la chaudière plus longtemps pour chauffer la grande pièce.
enka a écrit :Possible même si mes radiateurs sont installés en série sans dérivation?
Sans tout changer (ce qui équivaut à faire une nouvelle installation), il te reste 3 solutions:
1) refaire fonctionner les grilles au-dessus dans les petites pièces pour éviter la chauffe
2) rajouter des convecteurs dans la grande pièce
3) isoler la grande pièce
Parfois il vaut mieux s'arrêter, réfléchir, et se poser les bonnes questions...
- x 11060
Tous les radiateurs montés en série? C'est une blague? C'est fréquent?
Je savais pas qu'il y avait des plombiers aussi paresseux dans les années 70..
Sans blague: c'est un bourbier ton cas je crois..tu ne peux pas remplacer les radiateurs proprement sans changer tout le réseau: un radiateur neuf ca se monte avec une vanne thermostatique !
Y a plus qu'à s'y mettre: je te conseille de faire le réseau en PER, beaucoup plus facile à travailler que le cuivre et même que le fer noir: c'est semi flexible, et sans soudure, tous les raccords sont à compression, démontables (pratique pour faire des modifs).
Je vois que cela à faire pour faire les choses correctement...
- 17 Réponses
- 18185 Vues
Dernier message par Ahmed
22/05/17, 11:59Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2317 Vues
Dernier message par elephant
01/02/16, 17:21Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 2578 Vues
Dernier message par Did67
19/08/14, 17:57Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 223 invités
