Eolien : construisons une éolienne à axe vertical de A à Z
technosup
eolienne
Message non lupar technosup » 01/04/06, 19:04
cette eolienne que vous proposez , est la copie exacte
de celle qui a était presentée dans le bricothéme , en soit rien de nouveau . :arrow:
Mais , pour ceux qui ne l'ont pas lu , c une bonne idée :cheesy: :cheesy:
vincent27
Message non lupar vincent27 » 01/04/06, 19:59
Pour une éolienne à axe horizontale, fabriquer des pales en polyesther est assez simple, mais quelqu'un a t'il trouver les plans des nouvelles formes de pales (peu bruyante et autorégulées en vitesse de rotation (quelque soit la vitesse du vents).
Choban
Message non lupar Choban » 01/04/06, 21:43
vincent27 a écrit :Pour une éolienne à axe horizontale, fabriquer des pales en polyesther est assez simple, mais quelqu'un a t'il trouver les plans des nouvelles formes de pales (peu bruyante et autorégulées en vitesse de rotation (quelque soit la vitesse du vents).
Vois un peu plus haut, tu trouveras une doc plus que satisfaisante !
Bon travail, Choban
vincent27
Message non lupar vincent27 » 01/04/06, 21:59
Je cherchais plutôt en axe HORIZONTAL.
Les nouvelles grandes éoliennes ont des pales fixes qui s'autorégules en vitesse. Elles sont légèrement courbées vers l'arrière au niveau de la pointes.
Merci,
olivierd
x 11
Message non lupar olivierd » 11/04/06, 14:58
Sur les éolienne à axe vertical, ne pas oublier de passer visiter http://www.gual-industrie.com
renaud67
x 8
Message non lupar renaud67 » 11/04/06, 16:45
il y a aussi des plan par ici http://perso.wanadoo.fr/andrews/
abyssin3
Message non lupar abyssin3 » 11/04/06, 17:58
C'est vrai, pour le poids des pales en acier, c'est une perte de rendement (plus dur à entrainer, plus lourds donc plus de frottements).
Est ce que ça ne serait pas mieux de les faire en bois ou en plastique, (plus légers)?
Qui plus est, avec un peu d'imagination, on pourrait imaginer des pales en plastique qui décolent de leur support à partir d'une certaine vitesse de vent (un peu comme l'hydroptere). De la, moins de frottements, meilleur rendement = plus d'électricité.
electron
eolienne verticale
Message non lupar electron » 30/04/06, 00:26
pourquoi ne pas les fabriquer en plaque PVC, matière très facile à mater, il existe avec des traitements extèrieurs et une plaque de 4mm à 6mm il y aurait une bonne résistance.
Pour les mater, il faut juste les chauffer avec des barres chauffantes. Je travaillait avec des plasturgistes qui réalisaient des ensembles de différentes formes avec une facilité exemplaire.le seul inconvenient du PVC c'est que ça casse lors d'un choc, mais supporte bien les distorsions.
electron, eric, electroniquepart
http://electroniquepart.free.fr
l'electronique pour les particuliers
l'electronique peut contribuer a limiter le gaspillage!!!
Castor
Message non lupar Castor » 30/04/06, 13:50
Pour vincent27: J'ai une doc en PDF sur un autre type d'éolienne à axe verticale si ça intéresse...
La science commence par la curiosité.
nytros
Message non lupar nytros » 30/04/06, 15:15
je suis également interessé par ton pdf. Pourrai tu poster le lien ou me l'envoyer stp?
