Je me demande si du 60 ou 80 en isolation externe dans ma région ça serait utile... Plus épais, faut aussi que je refasse tout le toit (génoises à refaire/prolonger, etc...) donc ça ne serait sans doute plus rentable par rapport à faire l'isolation à l'intérieur
Je vois ça dans le lien de dedeleco
epaisseur (R)(m2.K/m) Prix TTC (€/m²)
8cm 2 28.7
Mais je ne sais pas trop interpréter cette valeur de R (m2.K/m) Y aurait t'il un moyen de comparer par exemple l'efficacité isolante de multipor 8 cm, polystyrène 20cm, etc? Je reconnais être débutant, du coup je n'arrive pas a recouper toutes les valeurs que je vois dans les différents tableaux des liens de ce fil de discussion
Isolation exterieure Multipor Ytong ou Siporex (dans 06)
- J'apprends l'éconologie
En gros, quel que soit l'isolant (multipor, polytruc, laine minérale ou végétale), à épaisseur identique, isolation identique. La différence se situe donc au niveau de la mise en oeuvre, du coût et de sa fibre plus ou moins écolo. L'isolation par l'extérieur est un très gros chantier.
Concernant l'épaisseur de l'isolant (int. ou ext.), 100 mm mini.
Argumentons pour faire.
- x 11294
EcoWatt_User a écrit :Je vois ça dans le lien de dedeleco
8cm 2 28.7
Déjà R est donné en m².K/W !!! Et non par m !! C'est n'importe quoi de vendre des isolants en étant si mauvais en thermique
Ensuite, cette valeur est fausse: R = e / lambda = 0.08 / 0.045 = 1.78 et non 2!
Pas sérieux du tout ce site (en plus de prix élevés!)
EcoWatt_User a écrit :Mais je ne sais pas trop interpréter cette valeur de R (m2.K/m) Y aurait t'il un moyen de comparer par exemple l'efficacité isolante de multipor 8 cm, polystyrène 20cm, etc? Je reconnais être débutant, du coup je n'arrive pas a recouper toutes les valeurs que je vois dans les différents tableaux des liens de ce fil de discussion
Méthode : R = épaisseur en m / lambda
- Plus R est haut mieux c'est.
- Pour obtenir le R d'un mur il faut aditionner les R des différentes couches. Pour simplifier on ne compte généralement que la partie isolante, en supposant qu'elle réprésente 90% de la résistance du mur! Du béton de lambda = 2 isole 50 fois moins qu'un isolant de lambda = 0.04 !
- Physiquement: 1/R te donne les pertes thermiques ( = besoins en chauffage) pour 1m² de mur et 1°C de différence de température intéreur / exterieur.
Exemple: R = 0.5, 1/R = 2 W/°C.m²
Mur de 5 m * 2.5 = 12.5 m²
Delta = 15°C
Pertes = 2 * 12.5 *15 = 375 W
R de 2 c'est le strict minimum acceptable actuellement pour isoler un mur et R de 5 pour les combles / toit. Voici quelques valeurs conseillées de résistance d'isolation thermique conseillées par la RT2005 :
https://www.econologie.com/isolation-res ... -3511.html
https://www.econologie.com/rt2005-les-re ... -3512.html
Tu trouveras quelques valeurs de lambda ici :
https://www.econologie.com/isolation-lam ... -3478.html
et
https://www.econologie.com/isolation-pou ... -3477.html
Le polystyrène extrudé est à 0.036 ou 0.04 par exemple.
Voici des infos sur les isolants naturels:
https://www.econologie.com/les-isolants- ... -3168.html
et un très bon sujet https://www.econologie.com/forums/tableau-co ... t2977.html
https://www.econologie.com/eco-construct ... -3171.html
- x 11294
J'ai inclus les .pdf de xella les plus intéressants dans les téléchargements du site: https://www.econologie.com/downloads.html
A savoir:
- Guide bâtir et rénover pour l'avenir avec Xella: 6 exemples d'isolation
- Guide de la construction durable "minérale": construire durable avec Xella Ytong, Multipor et Silka
- Ytong Multipor, pose et conseils en isolation intérieure
- Ytong Multipor, pose en isolation thermique exterieure
- Ytong Multipor, conseils d'application et pose en caves et plafonds
De mon coté je pense que je vais commander du multipor en 80 ou 100mm pour faire un plafond intérieur non isolé qui est situé sous un garage non chauffé.
Si le chantier se fait, je ferais évidement un petit photo reportage, mais il y a déjà des explications détaillées sur les étapes de pose dans les .pdf ci dessus.
A savoir:
- 10 Réponses
- 3327 Vues
Dernier message par plasmanu
13/11/23, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2581 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 5513 Vues
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6353 Vues
Dernier message par Obamot
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7347 Vues
Dernier message par Flachy Joe
04/10/21, 16:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 202 invités
