Bonjour à tous.
Je dois procéder à l'isolation de combles non aménageables dans un immeuble. La surface à isoler est de 70m².
Les solives sont espacées de 60cm et mesurent 17cm de hauteur.
Quel serait le matériau d'isolation le plus adéquate pour respecter
la RT pour les batiments anciens soit en combles perdus R>5 m2K/W.
Merci.
Isolation de combles non aménageables
Vu que la laine isolante à une conductivité de 0,04A/m°C pour un R de 5m2°C/W soit une perte de 1/5=0,2W/m2°C, (un facteur 5 par rapport à 1m d'isolant), l'épaisseur nécessaire est de 0,04/0,2=0,2m soit 20cm de laine isolante de toute nature avec de l'air immobilisé avec peu.
Si la conductivité est plus forte, il faut augmenter l'épaisseur dans le même rapport.
http://de.wikipedia.org/wiki/Temperatur ... %A4higkeit
Pour plus de sécurité et compenser le tassement futur, mettre une bonne marge avec 30cm.
Sinon pour une pose bien soigneuse et valable voir bidouille, sinon les fuites et humidité involontaire détruisent la valeur finale de l'isolation :
https://www.econologie.com/forums/post192740.html#192740
- Bon éconologue!
C'est un avis personnel, mais quitte à faire de l'isolation actuellement je ne mettrais plus de laine de verre car comme dit sur d'autres post, je pense qu'au niveau santé, elle n'est pas anodine et me pencherai vers un isolant plus écolo/tendance telle la ouate de cellulose. (à priori moins "toxique" mais pas exempte non plus de doutes... sel de bore...)
En effet, la laine de verre sur cette epaisseur(20cm) atteindrait la RT en vigeur.
La contrainte est que je ne souhaite pas dépasser la hauteur de solive qui est de 17cm avec mon isolant.
L'idéal serait d'avoir un isolant à très faible conductivité et d'une épaisseur inférieur ou égale à la hauteur des solives.
Ce que je crains en isolant entre solives avec la laine de verre, sont les déperditions d'air entre celle-ci et les bords de la laine de verre.
Pour cela, je pensais déposer entre solives de la vermiculite sur une hauteur de 7cm afin de combler les vides(CT:0,05W) puis une couche de laine de verre de 10cm par dessus(CT:0,04W).
vermiculite: 0,07ep/0,05w=R 1,4
laine de verre: 0,1ep/0,04w=R 2,5
Réglementation thermique non atteinte puisque R=3,9w mais est ce que le procédé peut fonctionner de cette manière et peut on addittionner des résistances thermiques.
Ca va pas être simple en therme d'accès mais il va bien falloir que ça le fasse. Pour la ouate qui m'a lair efficace, je ne suis pas équipé pour le projetage, en plus le poids au m3 n'est pas a négliger.
Je misais sur cette solution que j'indique dans le message précédent seulement je ne sais pas si cela fonctionne.
Il me semble qu'il faut régler le débit d'isolant au compactage que l'on souhaite, mais c'est évident que pour une première il y ait un coup de main à prendre.
En tout cas si toi ou d'autres personnes sur ce forum avez une idée de la compatibilité vermiculite entre solives et laine de verre par dessus, je suis à l'affût d'informations.
- 10 Réponses
- 3327 Vues
Dernier message par plasmanu
13/11/23, 20:03Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7 Réponses
- 2581 Vues
Dernier message par phil59
23/11/22, 15:56Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 11 Réponses
- 5524 Vues
28/10/22, 20:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 9 Réponses
- 6353 Vues
Dernier message par Obamot
03/03/22, 12:16Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
- 7347 Vues
Dernier message par Flachy Joe
04/10/21, 16:54Un sujet posté dans le forum : Chauffage, isolation, ventilation, VMC, refroidissement...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 378 invités
