bonne année a tous
j'ai envie de fabriquer un moteur 4tps en remplaçant la bielle et le vilebrequin par un moteur hydraulique!!!
comment:
conserver la culasse, le piston, le cylindre modifié par l'ajout d'une plaque de fermeture où sont percés deux orifices .
lors du PMH, le cylindre est rempli d'huile transmission hydro;
a l'explosion le piston descend, pousse l'huile a travers un orifice de la plaque de bas cylindre, l' huile sous diurit alimente un moteur hydraulique, l'axe de ce moteur est l'arbre de transmission pouvant assurer entrainements divers (en particulier la distri); l'huile utilisée par le moteur hydro retourne dans un reservoir -refroidisseur sous pression afin d'alimenter le bas cylindre et remonter comprimer le piston. bien entendu les diurit d'alimentation et de retour sont équipées d'un clapet anti retour.
j'espere avoir été précis et compréhensible.
j'attends de votre lecture, vos avis sur la faisabilité et l'efficacité
orbes
