OK, dans ce cas, c'et pas une boucle de rechauffage et donc ce n'est pas comme le schema ci-dessus, or au moment ou ton thermovar va se fermer, toute l'eau froide de ton circuit, poussée par l'eau chaude qui sort de la chaudiere va s'engoufrer plein pot dans le retour chaudiere ce qui n'est pas bon.
essaie de faire un schema exact de ou son exactement le thermovar et le circulateur dans cette boucle parceque là, je comprends pas trop.
Réglage chaudière granulés bois Deville
si tu prend comme sur le schema si dessous
moi sur la boucle de réchauffage j ai une thermovar (a la place de ton systeme avec le bouton vert)et un circulateur sur le tuyau orange de la chaudiere et un clapet anti retour sur l entrée du tampon voila j ai pas de retour froid dans la chaudiere
par compte j ai pas bien compris ton histoire de sctoch sa sa m interresse
OK si ton circulateur est sur la branche orange, c'est sûr qu'il faut le mettre un peu rapide pour charger le ballon.
le scotch sur la sonde, ça l'isole un peu thermiquement donc ça augmente le temps qu'elle réagisse et donc ça augmente l'hysteresis. attention, ça décale un peu aussi sa valeur nominale donc il faut parfois corriger un peu.
par exemple:
aujourd'hui en reglant 65°, ta chaudiere s'arrete a 65° et redemarre à 62° (3° reglage fixe)
en l'isolant un peu et en restant à 65°, elle va s'arreter à 67° et redemarrer à 60° (7° d'hysteresis)
par exemple:
le but de ma manip d'isolation de la sonde n'est pas de décaler (c'est une consequence) mais d'augmenter l'hysteresis qui n'est pas reglable sur cette chaudiere.
de maniere generale, augmenter l'hsyteresis permet d'alonger les cycles de marche/arret de la chaudiere. c'est encore plus le cas lorsque on décale les valeurs vers le bas car les pertes thermiques sont plus faibles.
donc une chaudiere qui demarre a 60° et s'arrete à 67° aura des cycles plus longs et réguliers qu'une chaudiere qui demarre a 62° pour s'arreter a 65°
bonjour je deterre un peu le sujet,car j ai besoin de conseil sur l installation d une régule simple sur ma vanne de melange les prix que l on m annonce me freine un peu,j ai vu sur le net des régules assez simple qui pilote la v3V mais voila hier on ma parlé de moteur pas a pas ou tout ou rien et la je comprend pas trop pourriez m indiquer une regule pas trop chere a installer sur mon installe
pas de problem, c'est une vanne motorisable.
il faut juste que tu achete le moteur compatible avec la régul.
la plupart des moteurs et des régul son avec moteur tout ou rien avant/arriere. ça veut dire qu'ils sont pilotés par des impulsions en ouverture ou en fermeture.
qu'as-tu trouvé comme régul a monter dessus.
il te faut une régul indépendante et avec sonde exterieure.
il y a les regul sorel
il ya aussi les regul siemens sigmagyr
merci pour la réponse
j ai trouvé sa http://www.nideck.com/index1.html
mais je n ai aucune réponse du fabricant
je regarde les adresses que tu m as donnés
- 6 Réponses
- 19412 Vues
Dernier message par francis02
12/12/14, 11:36Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 23 Réponses
- 19038 Vues
Dernier message par manet42
06/04/09, 09:34Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 4381 Vues
Dernier message par mordilius
23/11/08, 16:09Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 16 Réponses
- 11705 Vues
Dernier message par dirk pitt
13/04/10, 15:54Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
