Valve électrique (électrovanne) 110V AC utilisé en 12 V DC
x 14
Message non lupar Andre » 04/03/06, 01:17
Pour répondre aux questions qui reviennent dans le sujet pantone
comment utiliser une valve ou un relais qui marche sur le courant du secteur 110 vots ou 220 volts alternatif en 12 volts continu.
Si on considère les bobinages ils sont très differents en AC et en DC.
Ce qu'il faut retenir c'est les ampères tours qui actionnent -qui génere la force magnetique- le valve ou le relais
Dans montage alternatif (AC) le nombre de tour est relativement faible ainsi que la résistance du fil, c'est l'impedance qui détermine le courant.
En courant continu (DC) le nombre de tours est élevé et la résistance de la bobine aussi.
Façon pratique pour utiliser une bobine AC sur du DC
il faut au départ que la bobine qui est utilisé en AC soit utilise sur un voltage de 10 fois plus élevée, pour limité la resistance en série
1- mesurer l'ampérage que tire la bobine en usage AC sous sa tension normale
2- mesurer sa réesitance
3- calculer la résistance nécessaire à mettre en série
voltage dc / amperage mesuré en AC = résistance totale
résistance à mettre en série = résistance totale- résistance de la bobine.
Au final il faut que l'ampérage qui traversse la bobine soit toujours le même aussi bien en AC que en DC. Dans la pratique il est préférable de mettre une valeur de 10 à 20% moindre sur la résistance , la bobine supporte un léger courant supplémentaire, cela permet d'enclencher le relais ou la valve.
Un solénoïde qui marche bien sur du 220 volts AC, si la résistance du bobinage n'est pas trop élevée, risque fort bien de marcher sur du 12 volts d'une batterie sans aucune résistance.
C'est l'ancienne méthode que j'ai souvent utilisée, mais maintenant tout est facile il se vend pour un 20 $ des ondulateurs de 50 watts qui fournissent amplement de courant pour plusieurs valve.
henri
Message non lupar henri » 05/03/06, 08:35
bonjour Andre
Si je comprends bien ton avant dernier paragaphe, toutes les electrvannes de nos machines à laver européenne peuvent fonctionner indifféramment au 220 et au 12v.
michelm
Message non lupar michelm » 05/03/06, 10:58
Il faut faire les mesures qu'André indique. Parcequ'en fonction de la puissance, de la force, de l'électro-vanne ou mécanisme sa résistance sera différente. On ne peut pas forcément généraliser. Ceci dit avec l'expérience on peut peut-être dire que les électro de machine à laver (à peu près tous semblable et de même force) sont utilisables directement. Mais il vaut mieux s'en assurer par une mesure et un essai...
Michel
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 94 invités
