Décapeur chalumeau économique au butane propane à 2300°C?
vinzman
Message non lupar vinzman » 27/10/10, 20:32
crispus a écrit :Ayé, j'ai commandé le pistolet en ligne. lv13r m'a rassuré. :mrgreen:
J'en saurai plus dans quelques jours après les essais.
Pour la brasure inox, j'ai lu que la baguette argent était obligatoire ?
Je cherche à braser du raccord laiton pour tuyau de 15 (que je n'ai pas encore) sur du tube inox 15/21 d'épaisseur ~1,5 mm.
Et tant que j'y suis : je galère pour l'autre partie du bricolage, à savoir raccorder 2 tubes concentriques en inox de ~50 mm ép 2 mm, mais qui semblent de qualité différente : la soudure roule sur le tube intérieur...
Faut-il dégraisser à l'acide, utiliser du mig (j'ai un petit poste inverter et des baguettes de 2 et 2.5 mm).
Merci de vos lumières. 8)
J'ai des réserves en ce qui concerne le bout ''qualités différentes'' car, l'un peut contaminer l'autre.
Mis à part ça, fait tes coupes avec des disques de meuleuses qui n'ont servis qu'à l'inox, dégraisse au minimum à l'alcool et rcolle ensemble tes pièces à souder le plus possible.
Pour ce qui est de la méthode de soudure, je te conseillerai le TIG plutôt car 2 mm, c'est pas très épais.
Voilà, c'est ce que j'utilisais comme méthode dans l'alimentaire..
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 27/10/10, 20:58
+1 pour le TIG
Ayant bossé 5 ans dans l'agroalimentaire c'est la methode qu'on utilise et c'est ce qui va le mieux pour l'inox.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 27/10/10, 21:02
Ah et au fait, pour souder deux tube en inox à l'electrique (arc/TIG/MIG) il faut que l'interieur du tube soit sout atmosphère inerte. Traditionnellement on rempli le tube avec de l'azote.
Sinon ça crame à l'interieur, la soudure est pas belle, présente des asperitées, risque d'être poreuse et affaibli le tube.
x 1094
Message non lupar Flytox » 28/10/10, 22:46
Pour le brasage de l'inox, il faut surtout pas surchauffer. Dès que tu as surchauffé le tube ( il ne faut pas dépasser le rouge sombre), il se recouvre d'une pellicule noirâtre et la brasure se met à rouler ( ne mouille plus).
Il te faut démonter et raviver la surface de l'inox à la lime par exemple. Une lichette d'acide ortho phosphorique et tu re-essayes. :mrgreen: Des fois il vaut mieux monter une buse (avec l' acétylène) un peu plus grosse et tenir le chalumeau un peu plus loin ( moins chaud mais plus puissant), c'est plus facile de maîtriser la montée en température.
Lapin
Message non lupar Lapin » 29/10/10, 12:06
Si cela peut t aider.
Tu peux braser l inox au laiton ,cuivre et bronze en nettoyant bien
les pieces puis tu les enduit d acide phosphorique et tu chauffe.
Le metal d apport peut etre de la simple brasure pour cuivre SnAg
Cela fontionne tres bien .J ai deja effectue plusieurs soudure comme cela.
