Décapeur chalumeau économique au butane propane à 2300°C?
crispus
Message non lupar crispus » 26/10/10, 20:45
Il y a bien longtemps que je n'ai pas posté. Je tente de reprendre enfin l'expérimentation après un long temps absorbé par des soucis familiaux. Depuis 3 ans je ne fais que collecter des infos et tenter de faire une synthèse utile.
J'ai un petit chalumeau à oxygène, le plus petit de la gamme copaingaz, mais marre d'acheter des bouteilles d'oxygène jetables (:evil:) de 60 l, qui assurent péniblement 10 mn de flamme, dont je n'utilise correctement que... 2 ! :oops:
Et voilà qu'en cherchant un chalumeau plus performant, je tombe sur cette page.
Pouvoir braser à 2300°C pour moins de 200€ sans achat de bouteilles d'oxygène me semble un bon plan, non ?
Peut-être un article à ajouter à la boutique ?
Voir la vidéo de démonstration
Si cet appareil a déjà fait l'objet d'une discussion, merci de bien vouloir me l'indiquer et de fermer ce sujet :wink:
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 26/10/10, 21:06
si suffit de trouver quelqu'un qui a une grosse bouteille de 10m3 et qui sait brancher des tuyaux et se servir d'un manometre , pour charger tes bouteille vide sans depasser 60bar
oli 80
x 123
chalumeau
Message non lupar oli 80 » 26/10/10, 21:29
bonsoir, si je comprend bien il s' agit d'une buse alimenté par du gaz qui s' adapte sur un décapeur thermique, ce truc semble assez intéressant
crispus
Message non lupar crispus » 26/10/10, 21:56
chatelot16 a écrit :si suffit de trouver quelqu'un qui a une grosse bouteille de 10m3 et qui sait brancher des tuyaux et se servir d'un manometre , pour charger tes bouteille vide sans depasser 60bar
Ca demande quand même d'investir dans les 500 € ou plus de matériel. A comparer avec 180 € de ce pistolet...
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 26/10/10, 22:11
Certaines soudures/brasures demandent quand même une flamme comburante (donc avec apport d'oxygène) donc ce genre d'appareil ne remplace pas forcement un vrai chalumeau.
Mais si ça chauffe effectivement à la temperature indiquée avec une puissance suffisante c'est vrai que pour un bricoleur c'est un appareil interessant (surtout pour la plomberie par exemple).
Mais il ne faut pas non plus oublier qu'une flamme de chalumeau butane-propane/oxygène c'est plus de 3000°C... 700°C de moins ça peut faire toute la difference entre une brassure de qualité et un truc qui ne tient pas.
x 1089
Message non lupar Flytox » 26/10/10, 22:41
Petite inversion, c'est le couple acétylène / oxygène de l'air qui donne une température de la flamme de Maximum : 3.160 C° Normal : 3.106 C°.
http://www.oxytechmaroc.com/Telechargem ... TYLENE.pdf
Le propane approche seulement 2000° à l'air et 2820° à l'oxygène.
A propane torch is a tool for burning the flammable gas propane. The maximum adiabatic flame temperature a propane torch can achieve with air is 2268 kelvins (1995 °C/3623 °F). Some propane torches are also used with a tank of pure oxygen to achieve a flame temperature nearing 3095 kelvins (2820 °C/5110 °F).
http://en.wikipedia.org/wiki/Propane_torch
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 27/10/10, 09:07
Inversion de quoi :?:
Sur les cartouches de mon petit chalumeau, qui sont remplies d'un melange butane/propane vendu avec l'appelation "haute energie" il est indiqué une temperature maxi de 3050°C
Leur "chalumeau electrique" et ses 2300°C en est loin.
lv13r
Message non lupar lv13r » 27/10/10, 09:34
salut crispus
le chalumeau dont tu parle je l ai acheter il y a plus d un ans
(pour les meme raison , coup d un oxi accetilene ,prix des recharges etc )je m en serre uniquement pour la plomberie sur gros diametre sup a du 28
mais j ai deja brasse du metal avec ca marche assez bien
de plus l inventeur est de chez nous (nord pas de calais )
si tu veux plus d info
demande :mrgreen:
LV13R
x 12797
Message non lupar Christophe » 27/10/10, 09:42
Ca monte à combien de nouveau un bête butagaz?
En chimie, je me rappele qu'on s'amusait à calculer les T° de flamme sous O2 et O2 + N2 (N2 refroidissant la flamme).
Faudrait les refaire ou les retrouver pour voir si la T° annoncé de 2300°C en O2 N2 est réaliste. C'est loin tout ca...m'en rappele pas de tête...
lv13r
Message non lupar lv13r » 27/10/10, 09:58
salut christophe
le principe de ce chalumeau et de rechauffer la buse a 650 °
et d envoyer le gaz butane ou propane ,le gaz et chaud et donc donne une flamme beaucoup plus forte qu un chalumeau butane/propane normal
sa ressemble a ce qu'avait fait mr david (dans ses pages )avec son chalumeau pantone ou le melange ete rechauffe par la flamme elle meme ce qui donne une flamme bleu plus forte (mais c est deja vieux tout ca ) :mrgreen:
LV13R
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 5 invités
