Interdiction du chauffage électrique !
zorglub
le meilleur moyen ........
Message non lupar zorglub » 07/09/10, 17:48
le meilleur moyen , c'est de se transformer en marmotte .......
le nez au C.. tout l'hiver et d'hiberner ....
chaque matin regardez vous , nu , dans une grande glace , au bout de 3 minutes vous verrez que votre intérieur et pire que votre image ......
x 7831
Message non lupar Obamot » 07/09/10, 23:34
chatelot16 a écrit :je n'ai pas dit que mon usine a gaz frigo ecs etait la bonne solution !
je dit surtout que le chauffe eau electrique reste la meilleur solution en éte quand on consomme peu d'eau chaude et qu'il est inutile de mettre en marche une chaudiere ...
meme celui qui veut un chauffe eau solaire a interet d'acheter un chauffe eau electrique pour avoir un balon de 200l pas cher : acheter un balon special solaire est ruineux !
la grosse pompe a chaleur multifonction sera peut etre une solution , qui change automatiquement de pression pour faire tantot la basse temperature de chauffage , tantot une plus forte temperature pour l'ecs , qui prenne les calorie en general a l'exterieur , et de temps en temps dans le frigo ou dans le congelateur
Belle solution d'avenir à laquelle je souscris, tout comme à ton commentaire qui vaut le détour. Effectivement, comme le dit Alain G, tous se jouera sur la faisabilité, la baisse des coûts dès lors qu'il y aura des plus grosses quantités produites (ce qui devrait qmm faire baisser les prix) et bien sûr la disponibilité des pièces ou leur mise à niveau possible avec une compatibilité descendante depuis les nouvelles générations.
zorglub a écrit :le meilleur moyen , c'est de se transformer en marmotte .......
Bein ça... vu qu'ils veulent déjà reculer l'âge de la retraite, pour l'hibernation faudra-t-il attendre la prochaîne ère glaçiaire? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Oiseautempête: déjà répondu: c.f. à TES propos, pas les miens.
Alain G
Message non lupar Alain G » 08/09/10, 00:01
Salut Obamot!
J'ai eu l'occasion il y a quelques années de visiter une maison avec le summum du système de chauffage. Le système était géothermique qui chauffait la piscine creusé intérieure d'ou puisait une autre Thermo-pompe la chaleur requise au chauffage de l'immense maison.
C'est un bel exemple d'un sytème plus efficace à deux stage qui malheureusement est seulement disponible aux riches! :cry:
Alain
x 14
Message non lupar Andre » 08/09/10, 04:49
le chauffage tout éléctrique est nettement plus économique que celui au mazout ,
Une maison bien isolé dans un climat nordic tout électrique, air climatisé l'été, a une consomation annuelle de 26000 kwh cela lui coute 2100 $
Si on regarde le cout du cable de TV, l'internet le télephone c'est presque le même prix annuellement .
Dire que le chauffage éléctrique sera interdit au Quebec il risque d'avoir une révolution .. Surtout aprés que le gouverment a fait des compagnes publicitaires , des rabais sur les kwh en période moins froide pour etre biénergie, pour nous inciter a avoir tout éléctrique .
Ce n'est pas pour rien que les normes d'entrée éléctrique dans une maison sont 200 amperes sour 230volts.
Le gouvernement nous encourage a chauffer éléctrique .
Ménager l'éléctricité et l'eau le message ne passe pas alors que l'on en a en abondance..
dodo
Message non lupar dodo » 08/09/10, 10:01
interdire le chauffage électrique. Carrément, comment je vais me chauffé alors. :cheesy:
perso je en plein dans cette situation, avec une maison équipé de chauffage électrique qui coute cher et ne chauffe pas.
changé ce type de chauffage serait une bonne chose mais vu que pour changé il faut compté plus de 30 000 euros, l'idée mais un peu passé.
surtout que à ce prix là je peux chauffer en électrique pendant longtemps.
chatelot16
x 267
Message non lupar chatelot16 » 08/09/10, 10:42
c'est vrai qu'il faut regarder un peu plus loin que le bout de son nez
au canada avec beaucoup d'eau dans des usines electrique , l'electricité n'est meme pas nucleaire ! il serait bien bete de ne pas utiliser cette puissance
en plus le canada n'est pas en europe donc vous n'etes pas soumis a ces directives debiles
je suis pour les chauffage thermodynamique , mais uniquement pour les bon , disponible en pieces detaché pour pouvoir durer aussi longtemps que l'on veut
ce n'est pas d'interdire un chauffage electrique decreté mauvais par quelques ecolodictateur que ca va faire progresser les pompe a chaleur actuellement aux mains d'autre dictateur de la consomation
Alain G
Message non lupar Alain G » 08/09/10, 13:34
Andre a écrit :Bonjour
Salut André!
Le chauffage au mazout est bien plus économique même ici au Québec que l'électricité, avec une fournaise haute efficacité et le prix de l'huile à 0,70$ le litre, il faut que le mazout soit au delà de 1,10$ pour équivaloir à l'électricité.
C'est un mythe de penser que l'électricité est plus économique, bien plus causé par les vieux système inefficace et non performant existant dans les résidences du Québec!
Je suis présentement à me reconvertir à l'huile avec un chauffe-eau à l'huile à l'aide de l'eau chade pour pouvoir chauffer le garage et la maison qui sont séparés sans avoir les odeurs d'un chauffage à air chaud qui pourrait communiquer avec des conduit commun. j'ai pu récupérer des échangeur d'unité de réfrégiration commercial pour 0$ en tuyau de 13 mm de cuivre, il ne manque que les valves. Les besoins d'eau chaude seront aussi fourni par ce système qui fonctionnera en haute pression, donc pas besoin de réservoir d'expension.
Alain
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 08/09/10, 13:57
dodo écrit :
interdire le chauffage électrique. Carrément, comment je vais me chauffé alors. Cheesy Grin
Réponse:
1) achetez une échelle, montez sur le toit et éliminer les trous d'isolation cachés derrière les tuiles! Chassez les courants d'air absurdes avec quelques bourrelets. Vous passerez de F en D , vu la qualité de votre isolation sur le papier !!
2) se chauffer au bois gratuit jeté partout, à sécher et broyer, ce que je fais de plus en plus. Un insert ou poele, bien choisi, ne coûte pas si cher, en installant en partie soi même;
3) Combien payez vous en taxes habitation et foncières par rapport au chauffage ?
Pour moi, c'est 2 à 3 fois plus, avec une isolation plus merdique que la votre car maison plus ancienne !!
J'ai intérêt à faire du lobbying et à voter pour les députés qui ne gaspillent pas l'argent des contribuables !! (pas facile), mais potentiel d'économie très supérieur à celui de supprimer toute dépense de chauffage !!
preuve claire que votre chauffage n'est pas si cher que cela !! Votre longtemps est de 15 à 20 ans, donc un taux d'intérêt pas si négligeable !!
En appoint, le bois gratuit diminuera la note chauffage pour un investissement peu élevé, et en plus le ramassage de ce bois vous fera faire un peu d'exercice !!
Si je ramasse le bois jeté par mes voisins, je suis certain de chauffer 5 maisons !!
Enfin, méfiez vous des arnaques sur le chauffage par les professionnels, pas facile à éviter. seul moyen, devenir spécialiste.
Mon cas perso avec PAC en 2008 qui ne dure que 8 ans max !!! (j'ai plusieurs maisons à 900km de distance)
De mon point de vue, l'ITE de 12 cm est quasiment une arnaque, surtout en ne cherchant pas les défauts d'isolation moins coûteux, ni déplaçant pas les fenêtres !! Plus épais le prix explose, sauf à le faire soi même en paille !!
Ce poele automatique à bois déchiqueté à moins de 2000€ mérite considération : cliquez sur poele de combustible :
http://www.energie-bois-sud.com/
http://nrjboisud.over-blog.com/
Une preuve de plus que le prix des poeles automatiques est souvent excessif !!
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 08/09/10, 14:10
J'ai l'impression qu'au Québec l'électricité est un peu plus chère qu'en France, à vous lire.
Au Canada vous avez de belles réalisations sans dépenses de chauffage récupérant la chaleur de l'été pour l'hiver :
http://www.dlsc.ca/how.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Drake_Land ... _Community
A potasser !!!
Sans parler de tout le bois de vos forêts immenses, rien que le petit bois gratuit suffit à se chauffer !!!
Alain G
Message non lupar Alain G » 08/09/10, 15:15
dedeleco a écrit :J'ai l'impression qu'au Québec l'électricité est un peu plus chère qu'en France, à vous lire.
A potasser !!!
Non! L'électricité (0,07$ CDN) est près de la moitié du prix en France mais le mazout est aussi moins chère!
Un example que j'ai expérimenté dans mon ancienne atelier:
2400$ pour l'électricité compris chauffage
1000$ huile et electricité après installation de ma fournaise à air chaud haute efficacité, la différence est assez concluante!
Alain
