Système anti calcaire respectueux de l'environnement ?
x 4298
Message non lupar gegyx » 04/09/10, 13:52
le vinaigre remplace l'adoucissant à la fin du cycle
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 04/09/10, 14:04
vinaigre au rincage comme adoucissant ce n'est vraiment pas la meme chose que dans le tambour au lavage
bien sur que rendre l'eau de rincage legerement acide evitera tout depot de calcaire sur le linge et la machine
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 04/09/10, 14:16
oiseautempete a écrit :Pour remplir significativement un cumulus il faut quand même beaucoup d'années ou une grosse consommation d'eau chaude: celui de mes parents qui habitent une zone avec eau très calcaire, a 30ans et a toujours un volume utile très suffisant...pourtant il chauffe parfois à 80° vu qu'il est mixte solaire/électrique...Je ne pense pas qu'un robinet de vidange soit suffisant, il faudrait une trappe d'accès car le calcaire devient à la longue dur comme du béton...
oui je sui un peu dur quand je dit que ca reduit le volume utile : le danger est plutot que ca rempli le bas du reservoir ou et la resistance , donc diminue la circulation d'eau autour et la fait surchauffer
je constate aussi que ces copeaux sorte par la soupape de securité , se font coincer dans le joint et la font fuire ...
dans ma region , chaque fois que je demonte un chauffe eau , j'en sort plusieur dizaine de litre de calcaire en copeaux : je pense que c'est une grosse cause de resistance grillé , et qu'un bon robinet de vidange eviterait le probleme , ou pour faire automatique une soupape de securité a ouverture brusque : au lieu de laisser suinter goutte a goute , qui ouvre un bon coup a chaque surpression
oiseautempete
Message non lupar oiseautempete » 04/09/10, 19:05
chatelot16 a écrit :vinaigre au rincage comme adoucissant ce n'est vraiment pas la meme chose que dans le tambour au lavage
Le vinaigre faut le mettre au lavage, avec la lessive , car si l'on met du vinaigre d'alcool à la place de l'adoucissant, le linge sent le vinaigre (et l'odeur , bien que légère, persiste et est peu agréable) alors que si l'on lave avec vinaigre et rince sans, pas d'odeur et aussi étonnant que celà paraît, il n'y a guère de différence au niveau souplesse du tissu (moi et mon épouse avons fait différents essais, y compris pour trouver le dosage de vinaigre adéquat).
Constatations: la lessive + vinaigre est PLUS EFFICACE qu'avec l'eau calcaire sans vinaigre à moins de surdoser la lessive...le dosage de lessive est celui pour "eau douce" :la lessive que nous utilisons, Ariel liquide, adoptée définitivement après plusieurs test de lessives écolo qui ont toutes des inconvénients (grisaille, parfois décoloration, odeurs de moisi dès que le séchage n'est pas rapide (temps humide) et une efficacité médiocre sur du linge très sale et graisseux (professionnel)...
A noter que nous n'avons constaté aucune effervescence lorsque l'on mélange l'Ariel et le vinaigre, donc à priori pas de neutralisation chimique...
MDL Cruchot
Message non lupar MDL Cruchot » 03/01/11, 11:03
À propos du calcaire dans les chauffe-eau.
Il y a 2-3 ans mon chauffe eau a commencé à cracher de la vapeur d'eau. J'ai profité du changement du thermostat pour vidanger la cuve et retirer la gaine de la résistance.
Elle se reposait sur un banc de sable.
J'ai donc, à la main (prévoir un gant, ça gratte le calcaire !) 12 Kg de sable (je l'ai pesé !) et il en restait encore au fond, mais le passage étant trop étroit, mes gros bras ne passaient pas.
Le joint de la gaine était complètement rongé également.
Après en avoir discuté avec des plombiers, voici ce qui en ressort.
Soit vous vidangez et nettoyez votre chauffe-eau tous les deux ans, soit jamais.
Le faire comme moi au bout de 14 ans revient à le fragiliser (même s'il a continué à fonctionner très bien 3 années après la vidange !).
Pour tous les professionnels à qui j'en ai parlé, 10 ans est une bonne moyenne de vie pour un chauffe-eau.
