bonjour,
vu qu'on parle beaucoup du DPE qui selon moi n'apporte pas grand chose juste a voir une étiquette sur son bien immobilier.
notre maison a été labelisé F avec une consommation de 15KW en électricité.
je me demandais si l'énergie avait une influence sur la note.
Information DPE maison classée F
Korben Dallas
- Je comprends l'éconologie
Le kWh électrique est touché d'un coefficient 2,58 pour calculer l'énergie primaire requise pour fabriquer un kWh à la prise de courant.
Ça n'est pas le cas avec l'énergie "bois".
Donc, non le résultat ne serait pas le même avec un chauffage au bois.
Par ailleurs, au niveau CO2, le bois étant renouvelable, bénéficie de résultats nettement meilleurs.
Korben Dallas
dodo a écrit :donc un même bien peut être considérer comme énergivore en électrique et ne plus l'être en changeant juste d'énergie de chauffage.
Non, intrinsèquement, si ça consomme beaucoup d'électricité, ça veut dire que ça consomme beaucoup d'énergie, quelle qu'elle soit, électrique ou autre(s).
Se chauffer au bois n'y changera rien. Cela ne fera que modifier le DPE, mais ça n'est pas le plus important. Il vaut donc mieux dépenser "les sous de la chaudière bois" en isolation dans votre maison pour en réduire sa consommation.
Korben Dallas a écrit :dodo a écrit :donc un même bien peut être considérer comme énergivore en électrique et ne plus l'être en changeant juste d'énergie de chauffage.
Pourtant, consommer 18352 kWh par an d'électricité, cela signifie demander à EDF de dépenser 87390 kWh de chaleur pour fabriquer cette électricité et la transporter, et d'investir pour cela, avec toutes les conséquences que cela comporte.
Remplacer cette consommation électrique par du solaire direct (capteur thermique) ou du solaire indirect (biomasse), c'est très différent, tant au niveau écologie (pas de consommation minérale) qu'au niveau économique (production locale).
Korben Dallas a écrit :Se chauffer au bois n'y changera rien. Cela ne fera que modifier le DPE, mais ça n'est pas le plus important. Il vaut donc mieux dépenser "les sous de la chaudière bois" en isolation dans votre maison pour en réduire sa consommation.
Tout dépend des ordres de grandeur des dépenses :
- des capteurs solaires thermiques pour l'eau chaude sanitaire diminue la consommation électrique en dehors de l'hiver sans travaux complexes : cela se traduit directement par une économie électrique importante, à évaluer par rapport aux mesures faites ;
- augmenter la taille des capteurs permet d'avoir plus d'eau chaude pour le chauffage, mais il faut effectivement des radiateurs à eau, dont le coût peut être largement réduit par l'utilisation des tubes PER ou équivalents que l'on peut facilement monter soi-même de nos jours ;
- un poêle à bois est un manière simple d'équilibrer consommation électrique et bois, voire biomasse pour bruler les déchets de broyage ;
- l'isolation est intéressante quand l'isolation existante est totalement déficiente, le plus urgent étant de limiter la circulation d'air, en conservant le minimum sanitaire. Plus l'isolation devient efficace, moins sont intérêt énergétique est grand ;
- le plus simple étant l'utilisation de vêtements chauds avec une température ambiante basse. La gente féminine supporte moins bien cette méthode, alors que c'est la plus efficace pour la ligne :-)
En tout cas, le maximum d'économie par an, c'est la dépense actuelle d'environ 1835€/an à 0,1€/kWh.
A bientôt !
Korben Dallas
bernardd a écrit :Pourtant, consommer 18352 kWh par an d'électricité, cela signifie demander à EDF de dépenser 87390 kWh de chaleur pour fabriquer cette électricité et la transporter, et d'investir pour cela, avec toutes les conséquences que cela comporte.
C'est bien pour cela qu'il faut réduire la consommation, avant toute autre chose. Et vu la consommation actuelle, ça devrait être facile.
bernardd a écrit :Remplacer cette consommation électrique par du solaire direct (capteur thermique) ou du solaire indirect (biomasse), c'est très différent, tant au niveau écologie (pas de consommation minérale) qu'au niveau économique (production locale).
Nous ne connaissons pas les habitudes de consommation de dodo, mais je doute fort qu'investir dans un CESI puisse être rentable, surtout vu les prix pratiqués par les artisans pour installer ce système (4000€ mini). Hypothèse : à supposer que 20% des 18352 kWh servent à produire l'ECS, soit 3670 kWh, soit environ 370€/an. Le temps de retour sera très long...
bernardd a écrit :Tout dépend des ordres de grandeur des dépenses :
Ça n'est quand même pas si simple d'installer ce genre de capteurs...
bernardd a écrit :- augmenter la taille des capteurs permet d'avoir plus d'eau chaude pour le chauffage, mais il faut effectivement des radiateurs à eau, dont le coût peut être largement réduit par l'utilisation des tubes PER ou équivalents que l'on peut facilement monter soi-même de nos jours ;
En partant du chauffage électrique, les travaux vont être très importants pour mettre en place des radiateurs et circuit de chauffage à eau chaude. Sans compter qu'il faudra aussi un système principal de chauffage pour les jours sans soleil et les périodes froides.
bernardd a écrit :- un poêle à bois est un manière simple d'équilibrer consommation électrique et bois, voire biomasse pour bruler les déchets de broyage ;
Désolé, je n'ai pas vu qu'il avait des déchets de broyage
bernardd a écrit :- l'isolation est intéressante quand l'isolation existante est totalement déficiente, le plus urgent étant de limiter la circulation d'air, en conservant le minimum sanitaire. Plus l'isolation devient efficace, moins sont intérêt énergétique est grand ;
S'il consomme autant, à moins que la maison soit de très grande surface, nulle doute que l'isolation est déficiente.
Mais je suis d'accord sur la nécessité de travailler aussi sur la ventilation et l'étanchéité à l'air.
bernardd a écrit :- le plus simple étant l'utilisation de vêtements chauds avec une température ambiante basse. La gente féminine supporte moins bien cette méthode, alors que c'est la plus efficace pour la ligne :-)
Nous vivons dans le confort. C'est peu envisageable de se passer de ce confort, surtout si on en a le choix... en payant des factures d'énergie tout compte fait, assez peu chères.
bernardd a écrit :En tout cas, le maximum d'économie par an, c'est la dépense actuelle d'environ 1835€/an à 0,1€/kWh.
Si déjà, cette consommation tombe de moitié, ce sera un excellent résultat !
- 3 Réponses
- 5918 Vues
08/10/08, 15:04Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
- 6128 Vues
Dernier message par moïra
08/07/04, 22:12Un sujet posté dans le forum : Immobilier et eco-construction: diagnostics, HQE, HPE, bioclimatisme, habitat naturel et architecture climatique
