Qui a vu ce concept, où les petites éoliennes ont des sens de rotation inversés pour annuler les tourbillons ?
http://www.windpowerengineering.com/des ... st-bigger/
et pour plus de détails :
http://www.greenward-technologies.com/p ... 09_gti.pdf
Comment faire grand avec du petit : l'éolienne composée
C'est hallucinant que de simples éoliennes puissent produire un tel panache
. L'article ne précise pas si les conditions climatiques sont exceptionnelles lors de la photo , ou si c'est "courant" avec création d'un microclimat pas forcement intéressant en aval .
Pour la machine proposée , que de complications.....faut voir!
Flytox a écrit :C'est hallucinant que de simples éoliennes puissent produire un tel panache. L'article ne précise pas si les conditions climatiques sont exceptionnelles lors de la photo , ou si c'est "courant" avec création d'un microclimat pas forcement intéressant en aval .
Sans avoir plus de détail, il faudrait que les conditions soient juste au dessus du point de rosée avant l'éolienne. Et que la diminution de vitesse baisse la température et la pression en dessous du point de rosée derrière l'éolienne ?
Flytox a écrit :Pour la machine proposée , que de complications.....faut voir!
Pas obligé de tout mettre sur un seul gros mat : cela veut dire que plusieurs petites éoliennes agencées intelligemment peuvent être aussi intéressantes voire plus qu'une grande, car les inversions de sens neutralisent l'extension des turbulences. J'ai trouvé cela parce que justement je me demandais si quelqu'un avait fait des études sur le sujet :-)
A bientôt !
chatelot16
- x 267
par principe l'eolienne diminue la vitesse du vent : donc avec la bonne condition meteo il y aura cette condensation : ce n'est pas un probleme de turbulence !
meme une elolienne optimisé a 2 helice contre rotative fera la meme condensation le jour ou la meteo le veut !
quand a l'avantage de plusieurs helice au lieu d'une seule ... bof ... de toute facon il n'y a pas de compteur sur le vent , donc le rendement n'est pas le critere principal , mais plutot la simplicité , et je trouve ces multiple helice bien bizarre
chatelot16 a écrit :par principe l'eolienne diminue la vitesse du vent : donc avec la bonne condition meteo il y aura cette condensation : ce n'est pas un probleme de turbulence !
Qui a dit que c'est un problème de turbulence ?
Je parlais de turbulence dans la 2nde partie, qui n'avait pas de lien avec la première. La diminution des turbulences a l'avantage de permettre de rapprocher les éoliennes dans un champs de grande taille.
chatelot16 a écrit :quand a l'avantage de plusieurs helice au lieu d'une seule ... bof ... de toute facon il n'y a pas de compteur sur le vent , donc le rendement n'est pas le critere principal , mais plutot la simplicité , et je trouve ces multiple helice bien bizarre
Je me posais la question pour plusieurs raisons :
- les petites éoliennes sont maintenant beaucoup moins chères et permettent un investissement progressif ;
- la plus grande vitesse et la capacité d'accélération des petites éoliennes permettent une meilleure efficacité, par rapport au vent et par rapport à la génératrice ;
- le remplissage d'un espace est plus efficace avec beaucoup de petits cercles. Comme dans le refroidissement par air, il faut éviter les trous.
A bientôt !
sen-no-sen
- x 823
emlaurent
- Je comprends l'éconologie
- x 4
Il est aussi intéressant de se mettre au bord d'un quai de gare quand un TGV passe (sans s'arrêter).
On sent la turbulence un bon moment après que le TGV soit passé.
La turbulence générée s'étend sur une distance de plusieurs fois la longueur du train. Et un TGV, c'est plutôt bien profilé!
bernardd a écrit :- la plus grande vitesse et la capacité d'accélération des petites éoliennes permettent une meilleure efficacité, par rapport au vent et par rapport à la génératrice ;
Il me semblait justement que le défaut majeur des petites éoliennes était leur vitesse trop importante : accroissement du bruit, mise en berne avec des relativement grands vents qui permettent encore de faire tourner les grosses éoliennes.
chatelot16
- x 267
quelle que soit la dimension on choisi comme on veut la vitesse de vent maximum : plus on veut que ca tienne un vent fort plus il faut faire solide lourd et cher , ce qui diminue la rentabilité par vent normal : c'est donc un choix economique qui fait la limite
pour avoir le maximum d'adaptation aux vents variables , le pas variable est indispensable : helas souvent pour diminuer le prix on se contente d'un pas fixe : ca reduit encore plus la gamme de vent utilisable
- 3 Réponses
- 8394 Vues
29/11/18, 18:50Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 8 Réponses
- 10593 Vues
Dernier message par Peterr
04/11/23, 12:12Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 54 Réponses
- 43756 Vues
Dernier message par Remundo
26/03/14, 14:29Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 12 Réponses
- 33161 Vues
04/01/14, 22:15Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
- 3 Réponses
- 7447 Vues
Dernier message par coccigro
09/03/13, 09:03Un sujet posté dans le forum : Hydraulique, éoliennes, géothermie, énergies marines, biogaz...
