Puits (traditionnel à eau) et pompe à chaleur
pierre chleu
Message non lupar pierre chleu » 05/08/10, 10:44
Bonjour a tous, me suis inscrit sur votre forum fort interessent, car je me pose une petite questions:
A votre avis, es possible de faire une une géothermie, avec une PAC, avec un puits a eau traditionnel d'environ 15m de profond comme capteure de calorie?
l'échange sera il bon?
Merci de toutes vos réponses.
x 12230
Message non lupar Christophe » 05/08/10, 10:56
Ben à priori on pourrait dire oui mais ca va dépendre de "la source" du puit...si l'eau est stagnante et non renouvelée elle se refroidira vite...jusqu'à geler?
Si elle est renouvelée, il faut estimer le débit.
pierre chleu
Message non lupar pierre chleu » 05/08/10, 11:36
Oui, ok. c'est dans la maison d'un amis, il compte mettre les eaux pluviales dedans, il faut que l'ont étudie ce puis, (niveau), il veut aussi se servire de cette eau pour chasse d'eau et machine a laver
Sur le principe ce serais possible? (si il y a asser d'eau)
Merci
x 12230
Message non lupar Christophe » 05/08/10, 11:38
Ok c'est plutôt un puit perdu alors?
Donc je pense que c'est pas possible car les débits d'eau seraient à priori bien trop faibles.
Estimez les débits d'eau, l'énergie contenue dans 1 L d'eau entre 20 et 5°C (*) ainsi que les besoins en chauffages et vous devriez voir que ca ne collera pas.
* on suppose que la PAC travaille sur un delta de 15° = 4.18 * 1 * (20-5) = 62.7 kJ/L = 0.017 kWh/L il faut donc 1/0.017 = besoin de 57 L pour faire 1 kWh. Une maison bien isolée consomme en hiver environ 10L de fioul par jour soit 100 kWh soit dans votre cas un besoin d'un débit de 5700L d'eau par jour...c'est beaucoup...
En ligne
x 3954
Message non lupar gegyx » 05/08/10, 12:08
:evil: Si c'est pas malheureux de balancer les eaux pluviales (qui ont pris de la pollution aérienne, du toit, les résidus chimiques qui ruisellent), directement dans une source à 15 m de profondeur...
Pour une pac, comme celle d'André, l'eau fraîche est pompée dans un puits et rejettée chaude dans un autre puits (une autre veine ?) distant de 13m minimum.
x 12230
Message non lupar Christophe » 05/08/10, 12:11
Euh si ca rejette plus chaud, c'est une clim alors :cheesy:
pierre chleu
Message non lupar pierre chleu » 05/08/10, 13:25
Oups pour la polution de la nap....
c'est un ancien puis, il fait environ 15m, et a environ 70cm d'eau en ce moment (assé sec :shock: )
je me demande si on pourait récupérer un peu d'énergie, sachant qu'en hiver c'est beaucoup plus humide (et oui, c'est en normandie)
hier, l'eau était a 13, 14°
meme sans chauffer toute la maison, on doit pouvoir récup un peut (combiné avec un poil a bois ou autre)
x 12230
Message non lupar Christophe » 05/08/10, 13:42
pierre chleu a écrit :je me demande si on pourait récupérer un peu d'énergie, sachant qu'en hiver c'est beaucoup plus humide (et oui, c'est en normandie)
Je t'ai fais un 1er calcul d'estimation plus haut...
dedeleco
x 11
Message non lupar dedeleco » 06/08/10, 00:58
Ainsi on mesure l'énergie en volume de piscine olympique !!
5,7m3 par jour sur 200jours ( 2m3 de fuel par an) donne 1140m3, typique de piscine presque olympique !!!
En remettant en terre cette eau refroidie, à quelques dizaines de mètres, si elle revient dans le puits réchauffée par la terre avec ce débit de 5,7m3 par jour, en hiver, cela peut marcher, comme un puit canadien formé par la terre traversée par cette eau.
Pareil pour le volume de terre d'un puit canadien servant à chauffer la maison.
Il faut presque que le puits soit sur une rivière souterraine.
Une maison de 100m2 de toit donne par an 70m3 de pluie environ !!
Il faut donc que le puit récupère facilement l'eau de pluie sur au moins 1500m2 de sol, ce qui n'est pas impossible, avec de la chance avec les fissures du sol.
x 12230
Message non lupar Christophe » 06/08/10, 09:25
"Si elle revient" voilà la condition de fonctionnement
Donc oui dedeleco ca peut marcher, à condition, comme je le dis depuis le début, qu'il y ait une "circulation", c'est à dire que de l'eau "fraîche" à la T° du sous sol arrive en permanence au niveau de l'échangeur...
Une nappe phréatique, essentielle à des forages géothermiques sur nappe d'eau, s'écoule en permanence...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google Adsense [Bot] et 106 invités
