Suite à une nouvelle construction en zone H3, J'ai porté mon choix pour raison budgétaire sur une climatisation réversible à base d'une pac air /air (budget 10000 € max).
Il m'a été proposé deux solutions : du gainable ou du multisplit.
j'hésite entre les deux solutions. Pour le multisplit, la plus grosse des unités intérieurs est placé dans le salon et salle manger. Pour l'installateur le flux généré par la vmc (cuisine et salle de bain) garantira un transfert de chaleur vers la cuisine et vers le dégagement, couloirs et salle de bain, alors la circulation de l'air chaud serais mieux réparti pour le gainable. Pour l'entretien, Il me semblerait que le multisplit est plus facile à maintenir pour le nettoyage que le gainable. Pouvez m'éclairer sur les défauts et qualité des deux systèmes. Les PAC sont elle différents? Les devis sont-ils raisonnables?
plan RDC :
état des surface :
gainable :
séjour : 2 bouches/plafond (Th référence)
cuisine : 1 bouche/plafond (Th)
4 chambres : 1 bouche soufflage par chambre (Th)
Couloir : grille de reprise filtres
pompe à chaleur inverter atlantic fujitsu AOYA 45 LCT - COP 3.73 - puissance chauf. 14 Kw Puissance frig 12 Kw
debit air 1020/2250 m3h 5875 € HT
Plénum soufflage - volets motorisés - 5 thermostats - sonde déporté - 1 grille reprise
Portes filtres 2 Plénum soufflage et reprise - grille de sofflage- Dumpers volets motorisés
liaison frigotifique isolé 1900 € HT
Installation raccordement - mise en service 1600 € HT
total hors taxe 9375 € HT remise de 5%
total TTC 10651.88 €
multisplit :
Unité extérieur Mitshubishi : MXZ-5A100VA - COP 4.23 - puissance chauf. 12 Kw Puissance frig 10 Kw
3995.63 € HT
salon 1 unité intérieur : MSZ-GE50VA (coin haut de la salle à manger sallon)
716.53 HT
4 chambres- 4 unité intérieur : MSZ-GE22VA
1763,80
Fourniture 380 HT
Main d'oeuvre 1500 HT
total hors taxe 8355.96 € HT
total TTC 9993.73 €
Merci pour vos réponses.
