Devis isolation combles
dodo
Message non lupar dodo » 13/06/10, 20:39
je viens d'avoir mon premier devis dans la cadre de l'isolation de ma maison.
voilà l'isolation actuel est de 15 cm entre les solives de 18 cm.
on me propose un contre solivage pour 217 euros HT
+30 cm de ouate de pour 756 HT euros
+un plancher osb3 306 HT pour qu'on puisse utiliser les combles pour entreposer
+pro clima de 52 euros HT
+456 HT euros de MO
ce qui nous fait un peu moins de 2000 euros TTC.
quen pensez vous de cette ofre
Hic
x 6
Re: devis isolation combles
Message non lupar Hic » 13/06/10, 21:21
dodo a écrit :je viens d'avoir mon premier devis dans la cadre de l'isolation de ma maison.
Salut dodo
remarque parallele
Ton ancienne isolation est vraiment ratée
ça fait cher du pont thermique !
Le bois des solives n'est pas un isolant ,
la solive fait " pont thermique "
à chaque fois que tu as une solive qui coupe l'isolant
tu as un pont thermique .
Si tu peus le faire facilement pose l'isolant sur de la solive,
pas entre les solives (sans écraser l'isolant )
( heu! les tuiles c'est mieux si c'est bien ventilé , surtout en été
(ça refroidit) ,
et hermétique en hiver (ça isole), bien sur)
AReVoiR Hic
La torture pour le nuls
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 13/06/10, 22:06
Si tu ne donnes pas les dimensions, on ne peut pas se rendre compte....
dodo
Message non lupar dodo » 14/06/10, 12:47
Hic > j'ai pas compris ce que tu voulais dire .
je passerais de 3*5 cm de laine de verre non croisées à 30 cm de ouate.
elephant > je t'avou que j'ai pas pris les mesures pour l'instant mais cela doit faire a peu près comme les pièce en dessous soit environs 50 m2.
je vais me renseigné sur le prix de la oouta +solive+osb3 et voir combien me couterais le matos, mais bon le hic c'est qu'il faut une machine.
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/06/10, 13:07
J'ai pas bien compris: c'est de l'isolation de rampant mais pour des combles non habités?
Y des finitions sur les rampants?
Pourquoi ne pas isoler que le plancher car si cette pièce n'est pas habitée, c'est un peu du gachis d'énergie (car elle sera chauffée par les pertes via le plancher) ?
La logique thermique consiste à isoler les pièces chauffées des pièces non chauffées. Généralement ca revient moins cher que d'isoler vers l'exterieur.
Sinon j'ai posé de la ouate moi même en vrac il y a 2 ans pour nos combles perdus, tu peux consulter le dossier ici: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html y a même une vidéo à la fin :cheesy: https://www.econologie.com/isolation-ave ... -3768.html
et le sujet correspondant: https://www.econologie.com/forums/isoler-des ... t4708.html
dodo
Message non lupar dodo » 14/06/10, 13:14
Christophe a écrit :J'ai pas bien compris: c'est de l'isolation de rampant mais pour des combles non habités?
Sinon j'ai posé de la ouate moi même en vrac il y a 18 mois pour nos combles perdus, tu peux consulter le dossier ici: https://www.econologie.com/ouate-de-cell ... -3763.html y a même une vidéo à la fin :cheesy: https://www.econologie.com/isolation-ave ... -3768.html
c'est bien une isolation en plancher.
actuellement les combles sont non habitable mais peut être qu'un jour on les rendra habitables mais je suis pas sur que l'espace soit suffisant.
nos solives ne fond que 18 cm donc on est obligé de faire un contre solivage afin de pouvoir arrivé à une isolation de 30 cm et par dessus on y mettre un plancher osb3 afin de pouvoir utiliser les combles comme stockage.
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/06/10, 13:41
Ah mea culpa, je pensais que le terme solive était réservé aux rampants! :oops: (le vocabulaire de charpente j'ai toujours eu du mal avec...faut dire que même les pros mélangent souvent les termes...)
Dans ce cas là, thermiquement c'est bon, pour ce qui est du prix, compare le avec ce que j'ai payé en janvier 2008 et ajoute le prix du matos de solivage et la pose de l'osb si tu veux le faire toi même (et si tu sais faire, pas très compliqué).
Pour 50 m² ca te revient donc à 40 € / m².
Perso j'avais payé:
TOTAL TTC: 586.83 pour 44 m² environ soit 13.37 € le m² en R de 6,5 !
Faut voir si t'as des aides aussi mais ne pas y compter pour financer ton projet!
Attention si tu fais toi même tu payes la TVA sur la matos au prix tva normale (mais bon vu la "crise d'austérité" a cause des pignoufs qui nous gouvernent il risque d'être remis en cause ce taux réduit dans le batiment...)
dodo
Message non lupar dodo » 14/06/10, 13:56
Christophe a écrit :Ah mea culpa, je pensais que le terme solive était réservé aux rampants! :oops:
Perso j'avais payé:
je n'ai pas le prix en tête mais c'est un peu moins de 40.
j'ai un peu regardé le prix de la ouate en grande surface via leur site web , et il faut compté environs 20 euros le sac pour 200m /1.92
pour les aides je pense que j'aurais droit au crédit impôt de 25 %
x 12841
Message non lupar Christophe » 14/06/10, 14:00
dodo a écrit :pour 200m /1.92
C'est quoi cette unité?
dodo
Message non lupar dodo » 14/06/10, 14:22
en faite je pense qu'un sac permet de faire 1.92 m2 pour une hauteur de 200mm
