Encore une pompe bizarre, pour le catalogue de Oli 80
Réglage d'une pompe pour arrosage
La pompe à bélier de la grande pyramide, il y a plus de 4000ans, devait être plus lente, mais bien plus bruyante !!
Il manque la vidéo de l'époque, avec la grande pyramide qui saute en l'air !!
https://www.econologie.com/forums/great-pyra ... 94-10.html
https://www.econologie.com/forums/post168969.html#168969
Exactement comme dans la grande pyramide !!!
Le coup de bélier initial, avec fermeture de l'écoulement entraîne une surpression forte, qui se propage dans le tuyau et laisse après elle une dépression qui ouvre de nouveau le clapet qui laisse passer l'eau, pour la pompe qui vient de redémarrer !!
La membrane du pressiostat de belle surface avec un ressort puissant non amorti, bon oscillateur, avec la rigidité des tuyaux, doit aider les oscillations, avec la pompe qui ne cesse pas d'entretenir en amplifiant.
Un système oscillant est toujours avec un résonateur peu amorti et un amplificateur qui entretient les oscillations.
Il faut amortir et limiter les excursions de pression, déplacer le pressiostat au loin et diminuer l'amplitude des excursions de pressions avec une réserve d'air doit suffire.
merci pour vos réponses
je comprends pas tout cette technique me dépasse un peu
et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cela fonctionnait très bien avant que je touche au réglage du boitier bleu claire
pour l'histoire, mon installation fonctionnait bien, j'ouvrais un robinet la pompe se mettait en route,ou mon programmateur s'activait le soir et alimentait un réseau de goute à goute, la pompe s'allumait de temps en temps pour envoyer de l'eau.
il se trouve que d'habitude, je coupe tout avant de me coucher mais un soir je ne l'ai pas fait et le matin je trouve que la pompe fait un drôle de bruit, elle était sensé être éteinte (pas de demande d'eau) mais elle vrombissait légèrement et était très chaude. j'ai tout coupé et je me suis dit que cela venait peut-etre du réglage, que j'ai commencé à trituré (j'aurais du prendre une photo) mais je pense que le soucis était venu de la petite fuite que j'avais mais qui est maintenant réparé mais du coup j'ai plus le bon réglage :-( et je n'arrive pas à le retrouver.
alors je veux bien modifier le système avec une vanne ou un morceau de tuyaux, même si je me sens moyennement capable de faire ce type de montage, mais pourquoi il me faudrait ca maintenant alors que je m'en passait avant.
je vais essayer de vous faire des photos des différents réglage et expliquant si le claquement est présent ou pas.
Il devait rester de l'air emprisonné, même très peu, par exemple sous la membrane du pressiostat et il est parti avec le fonctionnement toute une nuit de la pompe!
Alors le lendemain, elle devait osciller à encore plus haute fréquence 10 à 20 fois par seconde en "vrombissant" et chauffant !!
Idée à essayer, vider le pressiostat et la pompe de toute eau en le retournant et le secouant avec soin et le séchant et le remonter plein d'air emprisonné, dans toute l'installation, état plein d'air similaire à votre premier démarrage.
A mon avis, tant que il restera de cet air dans le pressiostat, ça marchera comme au début, car l'air amortit les excursons de pression.
Dans la foulée vous pouvez monter le pressisotat au bout d'un long tuyau et plus haut où l'air restera plus longtemps!!
Le pressiostat est très près au dessus de la pompe avec vanne où le petit volume d'air emprisonné contre la membrane s'évacue lentement.
Bonjour Antoinek!
Dedeleco a raison si tu draine tout le système, ça devrait fonctionner à nouveau mais le problème peut revenir!
Enlève le pressostat et remplace le petit tuyau qui le relie à la pompe par un tuyau de 30 cm de long et tout devrait fonctionner parfaitement, ce tuyau va contenir de l'air sous pression, ce qui va stabiliser la lecture du pressostat et ainsi éviter le claquement!
Alain
Alain
Le diamètre semble assez particulier, je suis pas sur de pouvoir trouver des embouts pour sur-élever le pressostat.
j'ai refait des tests.
j'ai défait le tuyaux de la sortie de pompe pour y faire entrer de l'air comme vous me le conseillez.
en baissant la ligne rouge à 2b, j'arrive a ne plus avoir de claquement lorsque je ne demande pas d'eau mais du coup j'ai le claquement lorsque je demande de l'eau, j'ai joué avec le ligne verte mais qu'elle soit proche des 2b (ne peut pas monter au dessus de la ligne rouge) ou très bas, en dessous de l'échelle, ca ne change rien enfin jusqu'au moment ou je n'ai plus rien au du tout, le courant n'arrive plus dans la pompe.
je pensais que j'avais fait sauter les plombs chez moi mais non, ca semble venir du boitier électrique qui aliment la pompe et le pressostat.
j'ai ouvert le boitier, il ne semble pas y avoir de 'plomb'
y voyez vous qqchose qui aurait pu griller ?
merci
merci
En clair, la pompe ne redémarre plus du tout maintenant ? Quel que soient les réglages rouge et vert ??
Vous semblez sur la photo avoir des dépôts marrons bizarres dans ce qui ressemble à un porte fusible marqué M ou A, mais qui peut être des connecteurs ou strap de fil comme côté gauche (petit N) qui est intact ????
Ces straps ou fusibles???? peuvent avoir explosé !!
En principe, il faut les changer !
Si la pompe s'est coincée, ils peuvent griller, voire même la pompe aussi !!! Elle pompe 20A, beaucoup !!
Si c'est le cas, il faut noter le montage précis actuel de fils (tous) avec la pompe avec soin et en comprenant (le schéma est sur le pressiostat) et tester chaque élément seul :
pompe seule sur 220V avec sortie bien ouverte! pour éviter des pressions dangereuses ! quelques secondes
Le pressiostat est à tester non connecté avec pression (robinet) en entendant le clic du contacteur haut et bas ou un ohmmètre pour savoir si le courant passe comme sur leschéma .....etc..
Ces tests basiques permettent de sortir de ce type de problème.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invités
