Calcul RT 2005 ECS chaudière bois et label BBC
FrancineD
Message non lupar FrancineD » 20/05/10, 15:09
bonjour,
Je vous présente mon problème: je travaille sur un projet de, labellisation d'un logement collectif en BBC. Le chauffage est assuré par une chaudière bois, lorsque la chaudière bois est en fonctionnement elle permet également de chauffer l'ECS. Lorsque la chaudière bois ne fonctionne l'ECS passe en électrique. Quand on réalise le calcul rt 2005 pour la labellisation BBC, l'ECS est en tout électrique (donc avec un coefficient de 2.58) alors que la majorité du temps l'ECS est assuré par la chaudière bois; ce qui se traduit par un Cep plus élevé.
Ma question est donc la suivante: comment intégrer dans le calcul RT 2005 la chaudière bois et l'electricité pour l'ECS?
Merci pour vos réponses!
x 12804
Message non lupar Christophe » 20/05/10, 15:15
Elements de réponses ici: https://www.econologie.com/forums/normes-et- ... t9153.html et dans ce doc: https://www.econologie.info/share/partag ... U2O8Sm.pdf
La RT2005 considère le bois comme tout autre énergie fossile: elle ne le favorise donc pas (coef. 1.0 comme mazout ou gaz).
Elle ne distingue pas l'ECS du chauffage...à priori!
Si tu veux faire une estimation de l'électricité ECS, il te faut faire des mesures réelles je pense...
FrancineD
Message non lupar FrancineD » 20/05/10, 15:55
D'après mes connaissances et les liens envoyés, pour le BBC le coef du bois est 0.6 et l'ECS est différencié du chauffage, non?
x 12804
Message non lupar Christophe » 20/05/10, 15:57
Pour le bois: BBC oui, pas pour RT2005. Je répondais à ta question sur la RT2005 uniquement.
Ce sont 2 normes labels différents.
Pour l'ECS pas de distinction à priori.
