Bilan carbone électricité
Clay
Message non lupar Clay » 26/04/10, 13:22
Bonjour.
Je souhaiterais savoir qu’elle est le facteur d’émission concernant la production d’électricité à partir de gaz naturel (cycle combiné).
J’ai effectué des recherches et j’ai mis la main sur ce chiffre: 430 g CO2/kW.h.
Source : Jean-Pierre BOURDIER. Malheureusement son article n’est plus disponible, cela m’embête car je ne sais pas si ce calcule tient compte :
- des émissions liées à la mise à disposition de cette énergie primaire à la centrale
Électrique.
- des émissions qui ont été engendrées par la construction de l'installation de production.
- des pertes en ligne.
De combien augmenterais ce chiffre (430) si l’on tenait compte des autres gazes à effet de serres émis lors de la production.
Merci par avance.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 26/04/10, 16:31
La Qté de CO2 produit par la combustion du gaz naturel est d'environ 230g/KW.h d'énergie primaire (env. 100L de gaz, ou 0.1 m3)
Si l'électricité est produite par une turbine à gaz sur alternateur + post combustion, puis cycle combiné avec de la vapeur produite par les gaz brûlés, le rendement peut atteindre les 60%, ce qui est très bon (bien meilleur qu'avec du nucléaire)
Le résusltat sur la production électrique (hors transport) serait donc de 230/0,6=380 g de CO2/Kw.h d'énergie électrique produite
Les pertes de transformation et de transport à grande distance doivent se situer dans les 10%, soit 380x1.1 = 420 g CO2/Kw.h d'énergie électrique finale
à comparer aux 500g CO2/Kw.h d'énergie finale produits par la filière ERDF en hiver (Eh oui...) voir https://www.econologie.com/forums/comparatif ... t7776.html
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
Clay
Message non lupar Clay » 26/04/10, 18:17
Capt_Maloche a écrit :La Qté de CO2 produit par la combustion du gaz naturel est d'environ 230g/KW.h d'énergie primaire (env. 100L de gaz, ou 0.1 m3)
Oui
Capt_Maloche a écrit :Si l'électricité est produite par une turbine à gaz sur alternateur + post combustion, puis cycle combiné avec de la vapeur produite par les gaz brûlés, le rendement peut atteindre les 60%, ce qui est très bon (bien meilleur qu'avec du nucléaire)
En général le rendement pour un cycle combiné tourne autour de cette valeur 60%?
Capt_Maloche a écrit :Les pertes de transformation et de transport à grande distance doivent se situer dans les 10%, soit 380x1.1 = 420 g CO2/Kw.h d'énergie électrique finale
C'est pas loin du chiffre que j'avais avancer donc selon ta démarche ce chiffre ne prend pas en compte:
-les émissions liées à la mise à disposition de cette énergie primaire à la central électrique.
- les émissions qui ont été engendrées par la construction de l'installation de production.
420 g CO2/Kw.h , les autres gaz à effet de serre sont négligeables? pour qu'on cherche à parler plutôt d'eq g CO2/kW.h.
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 26/04/10, 21:14
60% pour les équipements récent, oui
les autres gaz à effet de serre?
Il faut savoir que le CO2 à une implication, mais moins que la vapeur d'eau, et beaucoup moins que le méthane par exemple
Quel que soit la nature des gaz à effet de serre rejetés, c'est l'emballement qu'il faut craindre
d'autre part, la source primaire de chauffage de notre planète, c'est le soleil, et ce n'est pas une constante
Par exemple, en ce moment cela fait 3 ans que nous n'avons plus du tout d'erruptions solaires ni de tâches et curieusement, les hivers sont de plus en plus froid
voir par exemple la petite période glaciaire vers 1600
voir par ici : http://www.dinosoria.com/periode_glaciaire.htm
Clay
Message non lupar Clay » 27/04/10, 11:17
Oui,dans le cadre du cyle combiné.
Est ce les emissions de vapeur d'eau et de méthane sont comprises dans la valeur que tu as avancé.
Qu'est ce que tu entends par l'emballement?
Capt_Maloche
x 42
Message non lupar Capt_Maloche » 18/05/10, 22:27
EH bien,
Plus il y a de gaz à effet de serre, plus la température "devrait" augmenter
si la T° augmente, celà libère d'autres gaz à effet de serre, comme les Permafrost, ces gaz libérés par la fonte des terres en russie par exemple
Le problème est que, tous les 70 000 ans environs on retrouve des pics de températures équivalents au niveau de nos T° actuelles
ces pics ne durent que 10 000ans en moyenne
voir ici http://www.climat-evolution.com/article-19612173-6.html
et nous sommes au bout du notre
En marge de ces "pics" la température moyenne est inférieure de 7°C !! c'est énorme !! et c'est la T° moyenne habituelle de la terre
En gros, avec 7°C de moins en moyenne, il n'y a plus de terres cultivables, car la planète entière est sous la galce et le niveau de la mer 30m plus bas (L'eau est sur les terres)
Voir aussi, le rôle de l'activité solaire : http://www.dinosoria.com/soleil-cycle.html
On sait effectivement qu’une nette dégradation climatique s’est étalée entre 1550 et 1850. Le Petit âge glaciaire a connu plusieurs pics, notamment entre 1691 et 1709.
C’est assez amusant de constater que le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) considère que le Soleil ne joue aucun rôle dans le réchauffement actuel du climat.
Les astronomes ne sont pas de cet avis car il s’avère que l’activité solaire est loin d’être constante.
On pourrait presque parler d’activité chaotique ce qui rend très difficile toute prévision.
