Les aimants puissants c'est de l'énergie magnétique stockée (voir Maxwell et ses équations) et le moteur récupère cette énergie en"fatiguant" cette énergie est une possibilité valable à tester en mesurant les pertes des aimants.
On fait cela avec des supraconducteurs comme pour les chutes d'eau.
Nouveau moteur magnétique
lejustemilieu
- x 4
- quartz
- J'ai posté 500 messages!
Bonjour à tous,
Tout est histoire de quantité si le champ issue des bobines est inférieur à la valeur critique du champ coercitif des aimants tout va bien.
Prenons comme exemple les aimants monté dans les moteurs pas à pas du type hybride, se sont des aimants ALNICO,
capable de produire un champ très puissant de l'ordre de 2T.
Mais leur résistances coercitives est très faible,
le simple fait de démonter le rotor du moteur te fait perdre 90% d'aimantation, donc poubelle.
Sur les moteurs de très grande puissance, TGV/AGV c'est un point de sécurité très surveiller.
Le pire étant un moteur triphasé dont une phase n'est pas alimentée du tout,
à coup sûr, ton moteur, tu peux le jeter.
Pour info le moteur de Dufour c'est définitivement arrêté au bout de 4 ans de fonctionnement,
Les aimants ont perdu plus de 50% de leurs aimantation donc plus de couple.
Les boules !!
lejustemilieu ecrit:
Ce qui me tracasse un peu, c'est que les aimants d'un moteur à bobinage
classique, ne se fatiguent pas vite.
Les boules !!
lejustemilieu
- x 4
quartz a écrit :Tout est histoire de quantité si le champ issue des bobines est inférieur à la valeur critique du champ coercitif des aimants tout va bien.
Donc sans bobine, avec seulement des aimants permanents, le risque est plus faible.
quartz a écrit :le simple fait de démonter le rotor du moteur te fait perdre 90% d'aimantation, donc poubelle.
Désolé, pas compris, pourquoi le démontage fait perdre l'aimantation ?
quartz a écrit :Le pire étant un moteur triphasé dont une phase n'est pas alimentée du tout, à coup sûr, ton moteur, tu peux le jeter.
Désolé, encore pas compris :-( Comment une phase absente peut désaimanter ?
quartz a écrit :Pour info le moteur de Dufour c'est définitivement arrêté au bout de 4 ans de fonctionnement,
Les aimants ont perdu plus de 50% de leurs aimantation donc plus de couple. Les boules !!
Tu vas croire que je le fais exprès
A bientôt !
- quartz
Oui bernardd, avec des aimant permanent seulement en principe le risque est moins grand,
Mais là ou sa coince dans les moteurs magnétiques à répulsion,
ce sont les choc magnétiques répétés et violant entre deux aimants très puissants.
Le couple moteur est présent au moment du choc donc si on souhaite un fort couple,
il faut répéter ces chocs, alors que sur un moteur standard, le couple et plus circulaire et continu.
Concernant les moteurs pas à pas lorsque le rotor est en place, il est dans un circuit magnétique bouclé, donc sans opositions.
Le courant des bobines est calculer pour créer une opposition sur maximum 50% de la surface magnétique active du moteur, (principe de fonctionnement du moteur hybride).
donc dans se circuit bouclé la force de coercition, pour un courant normal ne peut pas désaimanté les aimants.
En revanche si tu utilise le moteur pas à pas en générateur il te suffit de faire tourner le moteur à la main en court-circuitant les phases et déjà la tu perd de la patate mais seulement sur les moteur utilisant des aimants ALNICO, si se son des aimants Néodyme il sont plus résistant, en encore plus avec des Samarium Cobalt.
pour finir un moteur triphasé de très forte puissance alimenté en triphasé qui perd une phase (court circuit), cela produit un extracourant très important sur les deux autres.
donc cet extracourant produit un contre champ totalement anormale pour la puissance du moteur et ça le détruit.
La puissance d'alimentation de ces moteurs étant tellement importantes qu'elle peut débiter sur un court circuit sans problèmes.
Bien sûr il serait possible de créer un moteur qui résiste à l'éventualité.
Mais après se sont des contraintes de cout et d'encombrement qui prime.
Cela dit pour les moteurs qui partent sur le satellites c'est se qui est fait.
on utilise des moteurs avec aimant surdimentionnés ou bien du tout induction du genre asynchrone lorsque c'est possible.
Pour la saga Dufour, ça va être trop long à reprendre, l'épisode à commencé il y a un petit bout temps déjà.
J'espère avoir apporté des éléments qui t'aiderons, si ça marche pas c'est que je m'exprime mal.
Après il faut soit passer aux expériences personnel, pour le patapas tu en trouve un tu fait une mesure de couple, tu le démonte tu le remonte et tu recommence la mesure,
même si tu comprends pas le phénomène au moins tu constateras ce qui se passe,
ou ne se passe plus pour être clair.
Pour le gros moteur ça va être plus dure de tenter l'expé perso, ça dépend de tes moyens.
- elephant
- x 7
je débarque là ! Qu'est ce que ce moteur Dufour ? C'est la première fois que j'en entend parler.
- Capt_Maloche
- x 42
dedeleco a écrit :Les aimants puissants c'est de l'énergie magnétique stockée (voir Maxwell et ses équations) et le moteur récupère cette énergie en"fatiguant" cette énergie est une possibilité valable à tester en mesurant les pertes des aimants.
Aïe Aïe Aïe !
Attention, les efforts exercés entre un aimant et une pièce en fer ne sont pas une énergie, mais une force.
Un aimant exerce une force, rien de plus, proportionnelle au carré de la distance qui sépare les deux éléments.
Pour en extraire de l'énergie, il faut que cette force devienne variable (comme un électro aimant), or tout mouvement de l'aimant ou du métal dans le champs magnétique consommera au moins autant d'énergie que ce que l'on pourra en récupérer, la nature est bien faite, c'est un équilibre.
EH oui, il y a des pertes dans nos équipements de conversion d'énergie
Mécanique (Frottements )
Magnétique (courants de Foucaux, pertes fer etc...)
Electrique (bobines, résistances, hystérésis...)
L'astuce (si elle existe) consiste à trouver comment faire varier la force d'un aimant permanent avec un minimum d'énergie
et c'est quoi le moteur Dufour?
OUCH, OUILLE, AÏE, AAHH! ^_^
- Capt_Maloche
- x 42
Je n'ai trouvé que ça sur ce Monsieur Dufour:
http://deonto-ethics.org/impostures/ind ... 185.0;wap2
- 18 Réponses
- 9125 Vues
Dernier message par Eric DUPONT
29/10/19, 08:11Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 3279 Vues
28/06/19, 11:05Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 222 Réponses
- 61667 Vues
Dernier message par Adrien (ex-nico239)
25/10/18, 15:48Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 4 Réponses
- 5203 Vues
28/05/18, 16:19Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
- 3 Réponses
- 14393 Vues
Dernier message par elephant
27/11/11, 23:24Un sujet posté dans le forum : Innovations, inventions, brevets et idées pour le développement durable
