Andre a écrit :
Quand tu vas marcher a 100% HV il faut que chauffe l'HV en génerale avec le circuit LDR , si tu marche en boucle cela monte assez proche de 75C a 80 C lorsque tu rajoute trop essence ou carburant alcoolisé il se fait un bouchon de vapeur dans le circuit
sur autoroute tu ne t'en apercois pas, mais en conduite ville coincé dans le trafique, le moteur cale et il devient difficile a l'amorcer.
Preferable de marcher non bouclé et pas trop chauffer le carburant
salut :
2.2 dt,
- pompe facet,
- 1 rechauffeur a bougie (tube cuivre) , sans contact avec l huile, +une sonde de temperature posé sur le collecteur d'air du turbo,
(donc la temperature mesuré dois etre plus chaude que la temperature de l huile qui arrive a la PI)
- 2 cliksonS
- PAS porte filtre rechauffer par LDR >filtre GO ELECTRIQUE
- pas de sur targe
- echangeur 20 plaques
- REGION ILE DE FRANCE
> hiver : 50% kebab recyclé + 45%GO + 5% SP (temperature mesuré 40/48°C a peu pres, ca ne depasse pas ca)
> actuellement : idem (sauf pas de sp, car au dernier plein (80L), la carte banquaire a merdé....donc j ai pu mettre que du GO)
> a venir : 65% kebab + 30%%GO + 5% SP :
je me demandais d'apres ta remarque, si je risquais des bulle d'air, dans l echangeur 20 plaques.
actuellement , en agglomeration, selon mon indicateur de temperature : je suis a 75°C, dans les bouchons (a la 20em minute apres le demarrage) , temperature exterieur : 19°C
> pour l'été, fais : 80% kebab + 20% GO
et je souhaitais faire :
90% kebab + 5%GO + 2.5% E85+ 2.5% SP
mais j avais eventuellement peur des bulle d'air....
et qu'en ai t il du SP95 contre le E85...
car le E85, faut faire 5 borne pour aller le chercher, alors que le GO, 1 borne
