Problème moteur pantone
yougo
Message non lupar yougo » 16/03/10, 14:42
J'ai réalisé mon moteur pantone. J'ai orienté ma tondeuse vers le nord. J'ai mis un peu d'essence pour démarrer la tondeuse. Elle a fonctionné quelque minutes puis elle c'est arretée. J'ai remis de l'essence plusieurs fois. Il démarre mais s'arrete après quelque secondes. Je n'ai pas su roder la tondeuse.
Comment se passe le principe? Je met un peu d'essence et puis le reste reprend la suite sans avoir besoin de remettre de l'essence à chaque démarrage après quelque jours
Merci pour vos conseils
x 8068
Message non lupar Remundo » 16/03/10, 15:16
Salut Yougo,
Le principe, c'est qu'il faut mettre de l'essence. :P
L'injection de vapeur d'eau en très faible quantité apporte quelques maigrelettes économies de carburant.
L'orientation par rapport au champ magnétique terrestre est un vieux mythe...
yougo
Message non lupar yougo » 16/03/10, 15:52
donc le moteur pantone ne fonctionne pas vraiment ? et pour le gaz qui sort du pot d échappement il n' y a pas d'odeurs? et les autres vidéo ce sont des connerie alors?
merci pour les réponse :cheesy: :cheesy:
x 1099
Message non lupar Flytox » 17/03/10, 23:39
Bonjour Yougo
Tu devrais nous expliquer plus clairement comment tu as réalisé ton montage et comment tu comptes le faire marcher. Ainsi on pourra mieux t'aider.
Pour l'orientation du réacteur, c' est une vaste foutaise. :mrgreen:
yougo
Message non lupar yougo » 18/03/10, 07:57
ok voici la photo de ma tondeuse :D
yougo
Message non lupar yougo » 18/03/10, 08:17
sur la photo y a pas assé d'essence et d'eau j'ai rajouter plus tard voila. merci :D
