Radiateur infrarouge long
vinzman
Message non lupar vinzman » 10/03/10, 22:42
Alain G a écrit :
Les plinthes que j'ai mentionné plus haut couplé à un thermostat électronique de qualité ne chauffe pas le mur car la chaleur qui sort est à très basse température, il sont situé sous les fenêtres pour éviter le givre sur celle ci en cas de température de -20 à -42 C le plus bas que j'ai vu ici à Québec!
:D
peu importe la température de la chaleur, à cause de la forme et de la conception qu'elles ont, l'air qui en sort va d'abord directement sur la paroi.
En gros, c'est les pires appareils à convection disponibles sur le marché.
Je prendrais en photo le schéma de l'étude que la corporation des maîtres électriciens a fait à ce sujet et je le mettrais ici plus tard.
vinzman
Message non lupar vinzman » 10/03/10, 23:01
:D
Pour l'aéroconvecteur,
c'est vrai que le moteur de l'aéroconvecteurs produit de la chaleur mais aucun aéroconvecteurs n'est conçu pour récupérer cette dite chaleur donc, elle est perdue.
Alain G
Message non lupar Alain G » 11/03/10, 00:16
vinzman a écrit :
:D
Mon cher vinzman!
Avec un bon thermostat Honeywell à oscillation rapide ces plinthes sont ce quil y a de mieux!
J'avais fait un essai il y a quelque années avec un Thermomètre infrarouge sur les mur arrière d'une plinthe doté du fameux thermostat honeywell et c'était de l'ordre de 30C à 15 cm de la plinthe et 22C à 60 cm, ce qui est très négligeable!
As tu un lien sur l'appareil que tu conseille car si tu parle d'un convectair, je peut te dire que c'est de la m@rde pour en avoir essayer dans ma maison précédante.
Alain
Alain G
Message non lupar Alain G » 11/03/10, 00:24
vinzman a écrit :
:D
Je vois que tu est du Québec! De quel coin?
Si le moteur est confiné à l'intérieur de la maison, sa chaleur est complètement récupérer!
:D
Alain
vinzman
Message non lupar vinzman » 11/03/10, 07:09
La corporation des maîtres électriciens du Québec et les équipes qui ont réalisé ces études thermographiques sur la mécanique des fluides sont unanimes là-dessus.
Une plinthe électrique est le pire appareil de convection et un convecteur (convect'air) est déjà meilleur parce que le courant de convection est plus fort que celui d'une plinthe électrique.
Alain, si ce serait si efficace que ça, pourquoi alors que dans des pays où la population est plus dense que la nôtre et que leur électricité coûte plus chère, ces derniers n'utilisent pas la plinthe électrique, plinthe électrique qui en passant, n'a pas évolué et qui ressemble encore à ceux faites dans les années 60?
La seule réponse est: c'est ce qui coûte le moins cher à l'achat.
Voici ce que l'on trouve dans le guide technique 2007 ( https://www.cmeq.org/database/Image_usager/Catalogue/10_PAPET_Guide_technique.jpg ), résultats d'études menées par des firmes spécialisées
par convecteur
par plinthes électriques
Voici pourquoi on trouve beaucoup de plinthes au québec:
Du milieu des années 60 jusqu’au milieu des années 80, les plinthes électriques ont constitué une option de chauffage en vogue dans les collectifs d’habitations en raison de leur faible coût d’immobilisation, la facilité de pose, leur faible taille, la facilité de mesurage et le faible coût de l’électricité...
Le chauffage au moyen de plinthes électriques est très répandu à cause de sa grande popularité lors de la construction d’une grande partie du parc de logements collectifs au Canada. À la SCHL, on estime que ce mode de chauffage est employé dans une fourchette se situant entre 53 et 81 % des immeubles résidentiels à logements multiples, suivant leur emplacement géographique. La pose de plinthes électriques était très répandue à cause de leur faible coût initial, les frais d’entretien minimes et le peu d’espace requis.
http://www.cmhc-schl.gc.ca/publications ... 118-f.html
Ensuite, si la chaleur des moteurs d'aéroconvecteurs étaient vraiment destinée à être utilisée pour le chauffage, on ne retrouverait pas des matériaux isolants sur les paroies internes de l'appareil, on retrouverait des ailettes de dissipation de chaleur qui seraient en contact avec la cheminée du fan, les moteurs ne seraient pas à l'horizontal mais à la verticale afin d'en récupérer toute la chaleur, le moteur et le fan ne serait pas bien souvent séparés par une plaque de métal et on isolerait pas l'appareil au complet avec de la laine minérale ou un espace d'air quand on l'installe dans un mur.
Alain G
Message non lupar Alain G » 11/03/10, 14:36
vinzman
Les convecteurs avec un thermostat mécanique sont un peu mieux qu'une plinthe avec ce même thermostat!
Je t'invite à relire le sujet au complet et tu verra ce que pense les pays Européens pensent de ce genre convecteur qu'ils estiment eux non performant et moins cher à l'achat!
J'ai fait l'essai dans mon sous-sol avec les deux appareils jumelés à un thermostat Honeywell et je peut te confirmer qu'il vaut mieux une plinthe large qui fonctionne à plus basse température qu'un convecteur qui laisse la couche d'air près du plancher plus froide!
Voit les avantages des plinthe large: http://www.emetteursdechauffage.com/la- ... rique.html
Convecteur: http://www.emetteursdechauffage.com/le- ... rique.html
Alain
zorglub
Message non lupar zorglub » 11/03/10, 18:03
la raison est bien simple, c'est que l'on se garde toujours une marge de 10% de voltage.
je pense que la tension est variable dans une fourchette qui est normalement gerée par le fournisseur et normalisée
que la resistance augmente effectivement avec l'echauffement
que la valeur de la resistance ,'est pas exacte à l'ohm près , mais est aussi normalisée par une fourchette définie
ce qui fait que l'on est toujours en dessous de la valeur indiquée question reglementation ( puissance admise dans les conducteurs electriques )
mais le principe ne change pas
vinzman
Message non lupar vinzman » 11/03/10, 18:54
Alain G a écrit :vinzman
Si ils ne parlent pas de convecteurs vs plinthes électriques, c'est parce que le choix d'acheter une plinthe électrique, ils ne l'ont pas.
Un convecteur est optimal avec un thermostat électronique à même le convecteur.
Pour ton essai dans ton sous-sol, ce qui fait que ta plinthe fait de la basse température c'est le thermostat.
Pour faire ton test, il aurait fallu que le convecteur soit à la même auteur que ta plinthe et que tu es un convecteur de la même largeur que ta plinthe ou vis et versa sans ces conditions, ton test n'est pas valide.
Ensuite, tu enlèveras pas le fait le flux d'air du convecteur est plus efficace que celui d'une plinthe électrique et ça c'est pas juste avec un thermomètre laser qu'on vérifie ça.
Alain G
Message non lupar Alain G » 11/03/10, 20:29
Salut vinzman!
J'ai refais le même essai avec le thermostat condamné sur le convectair qui était situer a 1 pouces du sol pour en placer un Honeywell sur le mur car la température est grandement influencé par l'appareil lorsque situé sur celui ci, donc sur le mur net amélioration après j'ai fait l'essai avec une plinthe du même wattage qui diffusait sur beaucoup plus large et le sentiment de froid au plancher du sous-sol qui en passant n'avait qu'une tuile collé sur le ciment avait largement disparu!
Je ne comprend pas qu'au Québec on veuille pousser les convecteur alors qu'en europe c'est un appareil bas de gamme à proscrir!
:frown:
De toutes façon ce fameux convecteur dont tu parle a un thermostat électronique, ce qui améliore sont rendement! Je te suggère de faire l'essai de plinthe avec de bon thermostat électronique tel que des Honeywell ou un équivalent, à proscrir ceux vendu bon marché vendu un peu partout, ceux que j'ai prenne deux semaine de référence pour s'auto programmer selon la pièce ou il sont installé!
Alain
vinzman
Message non lupar vinzman » 11/03/10, 21:16
Alain G a écrit : Je te suggère de faire l'essai de plinthe avec de bon thermostat électronique tel que des Honeywell
Le convecteur n'est pas du tout à proscrire, la plinthe l'est par contre car pas efficace comme appareil à convection par rapport à un convecteur.
La plinthe, c'est le chauffage des pauvres ou et des gens mal renseignés.
Le convecteur a sa place dans des endroits définis.
Tous les types de chauffage d'ailleurs se retrouvent dans la même situation: ils sont inutiles si ils sont ''étouffés''.
Exemple, si tu as des meubles devant une fenêtre (disons 50cm devant), t'as pas le choix d'y installer un convecteur puisqu'un radiateur va voir toutes ses ondes stoppées et perdues dans le meuble en question. Si t'es pas capable de vivre avec ''le flux chaud qui s'en dégage'', va vers une autre technologie comme le radian. Ainsi, tu vas pouvoir choisir soit entre un plafond chauffant, un plancher chauffant ou des miroirs ou des éléments design et architecturaux que tu peux placer en hauteur sur un mur.
Actuellement les études montrent que l'on a une économie et un confort accru avec tout ce qui est radiant. Seule chose au Québec, c'est que l'on est encore mal renseignés car ça se trouve être nouveau pour nous. Les fournisseurs n'ont pas encore le stock de pièces de rechange afin d'assurer un service après vente dans des délais raisonnables.
