Gillier Pantone gouttelettes d'eau tension de surface
x 1101
Message non lupar Flytox » 10/02/10, 22:24
Gillier Pantomistes de tout poils ... Au secours ! :mrgreen:
Pour un moteur Gillier Pantone, on peut supposer que durant les quelques milli- secondes de trajet entre la sortie du réacteur et la chambre de combustion du moteur, nous sommes en présence d'un mélange de vapeur sèche et de quelques myriades de minuscules gouttelettes d'eau. ( l'évaporation n'est pas instantanée) :P
N'ayant pas la moindre idée du nombre et de la taille de ces gouttelettes, il serait intéressant de trouver un moyen de changer au moins la taille des gouttelettes, pour savoir si cette taille a une importance, et joue un rôle sur les performances / économie de carburant / pollution.
Une des voies possibles serai de modifier la tension de surface de l'eau que l'on introduit dans le réacteur sachant que la taille caractéristique des gouttes d'eau dépend de la longueur capillaire.
Longueur capillaire = racine carré de ( Tension de surface / ( Densité * accélération de la pesanteur ))
Cela peut s'obtenir en ajoutant un émulsifiant à l'eau par exemple.
D'oû l'essai suivant avec du liquide vaisselle Carrouf " Brillant" de composition annoncée: 5% agents de surface amphotères ; 15-30% Agents de surface anioniques; également methylchloroisothiazolinone, benzisothiazolinone, methylisothiazolinone, parfums.
Le liquide vaisselle est dilué à 1% et chauffé dans une casserole sur la cuisinière. Tant que la température de la casserole ne dépasse pas 100° ( ébullition ) pas de problème, l'évaporation se passe sans dépôts. :P
Passé les 100° rapidement il se forme une petite mousse jaunâtre puis ça vire rapidement au marron noir avant les 200°. Donc ça ne convient pas. Les parois du réacteur montent de 300 à 500° voire plus et l'eau n'est plus capable de dissoudre ce dépôts après coup, donc le réacteur finira par se boucher avec les dépôts. :cry: :evil:
Il faudrait donc trouver un produit, qui abaisse la tension de surface de l'eau , qui puisse s'évaporer totalement, et qui bien sur se dégraderait lors de la combustion sans polluer.... :P
Allez , il nous faudrait quelques suggestions !! :P
x 12877
Message non lupar Christophe » 11/02/10, 09:51
Je ne pense pas qu'on puisse "sentir" quoique se soit sans analyses de laboratoire car sur la route on aura pas la précision nécessaire.
La taille des goutellettes peut être, aussi, changée via les dimensions du "fameux" espace annulaire non?
Le ph par contre a une influence importante sur la capacité d'ionisation donc d'efficacité d'un dopage. A lire ou relire:
https://www.econologie.com/explication-a ... -3323.html
https://www.econologie.com/explication-i ... -3522.html
Ce sont des docs qui sont passés malheureusement quasi inaperçu lors de leur "publication"...
x 1101
Message non lupar Flytox » 11/02/10, 22:55
Sur un post précédent, j'avais mis un lien ou l'on parle de la taille des gouttelettes d'eau. Le média est sensiblement différent ( fioul lourd) mais les lois qui régissent les micro explosions des gouttelettes d'eau on certainement une transposition possible avec un Gillier Pantone.
La durée de vie des gouttelettes est fonction de leur taille originelle entres autres.
http://paristech.bib.rilk.com/5429/01/T ... Tarlet.pdf
Mirroir: https://www.econologie.info/share/partag ... _Paris.pdf
Au contraire, je pense que la différence entre un Gillier Pantone qui marche ou qui marche pas réside dans la taille et le nombre de gouttelettes d'eau qui arrivent au" bon" endroit au "bon" moment dans le moteur. En changeant la taille des gouttelettes à travers un changement de tension de surface, on peut essayer une installation différente sans sortir le chalumeau. :P Enfin le domaine à explorer est plutôt vaste. :cry:
Oui , j'aimerai bien avoir l'inventaire de tous les paramètres qui régissent la taille des gouttes. :cry:
Théorie concurente ou complémentaire ...??? :mrgreen:
