Comment faire pour que l'eau qui est dans ma cuve ne gèle ?
Gianni1985
Message non lupar Gianni1985 » 09/01/10, 14:14
Comme vous pouvez le voir je suis nouveau !
J'ai besoin d'aide, je m'explique :
Je suis très embété, j'ai une cuve de 600L d'eau, je voudrais savoir comment faire pour ne pas que l'eau gèle. Enfait, je viens de créer ma société de nettoyage industriel, et j'utilise mon eau. Seul problème avec ce grand froid je pense que mon eau et mes produits vont gelé !! Alors une idée ? ( P.S: je tiens à utiliser des produits écologique).
J'attend vos idées au plus vite ! Merci :?
x 12881
Message non lupar Christophe » 09/01/10, 14:24
Ben si c'est du nettoyage tu peux peut être mettre déjà un produit dedans qui va baisser le point de fusion.
Sinon mettre en place une petite agitation mécanique avec un moteur de quelques dizaines de watts et une petite hélice.
On en a parlé récement ici: https://www.econologie.com/forums/comment-ma ... t9062.html
ps: tu peux aussi agiter en mettant une petite pompe en boucle dans la cuve...voire immerger simplement une pompe vide cave mais généralement elles sucent pas mal donc la mettre sur programmateur (15 min tous les X heures par exemple...suivant la couche de glace qui se forme)
Gianni1985
Message non lupar Gianni1985 » 09/01/10, 14:39
ok.. Alors ou je pourrais trouver cet espèce ventilateur que je pourrais laisser dans ma cuve ?
Seconde question: Vu cet hiver, je pense que lorsque je vais utiliser mes produits pour nettoyer les carreaux, il risque de geler instantanément !
Alors comment faire ?
P.S : Si autre idée, merci de m'en faire part. :?
x 12881
Message non lupar Christophe » 09/01/10, 14:41
Ben un agitateur de peinture par exemple: 5€ dans tous les brico.
Sinon la solution de la pompe vide cave sur programmateur te coutera surement moins cher :)
x 8100
Message non lupar Remundo » 09/01/10, 15:49
Le plus low-cost, c'est d'y mettre du sel. Il faut 23% de sel en masse dans l'eau, ça tient jusqu'à -20°C.
Plus efficace, mais plus onéreux, le glycol ou des alcools.
Mais par rapport au contenu chimique de ta cuve, je te conseille de faire un essai avant de mélanger quoi que ce soit en grande quantité . Tu risques en effet de déstabiliser tes produits nettoyants, voire une explosion. :idea:
x 4077
Message non lupar Ahmed » 09/01/10, 17:09
Il est indispensable dans un premier temps d'isoler sérieusement ce réservoir; ensuite, en fonction des contraintes particulières à l'activité, ce qui a été proposé, un agitateur mécanique ou l'ajout d'un antigel sont effectivement de bonnes solutions.
Il est aussi possible de prévoir un chauffage hors gel thermostaté, surtout si l'application requiert une eau pas trop froide.
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 09/01/10, 18:00
Pour laver les carreaux, si tu mets du methanol ou de l'isopropanol tu auras déjà ton produit à vitres tout trouvé et tout préparé.( se vend en gros bidon chez les "grands droguistes", à des prix qui n'ont rien à voir avec les prix de détail. Ne pas mettre de sel qui laisserait des traces sur les vitres.
Je ne suis pas un fana de la solution " pompe" si elle ne fait pas passer l'eau dans un endroit plus chaud: l'eau gèle bien dans une sorbetière.
Par contre:
placer à la surface de l'eau des petites bouteilles en polyéthylène lestées pour flotter à 2/3 de hauteur: la pression de la glace va s'exercer sur ces bouteilles, diminuant la pression sur les parois de la cuve.
2 ou 3 chauffages d'aquarium.
toujours remplir la cuve au maximum: même quand l'eau atteint 0°, la quantité d'énergie pompée par l'eau pour se congeler est tellement importante que, plus il y aura de volume, plus ce sera difficile de congeler ta flotte.
Si j'ai bien compris, ta cuve est dans ou sur un véhicule. Si ce véhicule est fermé un petit chauffage de WC de 500 watts la nuit devrait faire l'affaire.
et bien sur 4 cm de polyuréthane tout autour.
chatelot16
x 268
Message non lupar chatelot16 » 09/01/10, 21:08
Gianni1985 decrit un peu mieux ton probleme
en general pour laver il faut de l'eau propre : y melanger n'importe quoi n'est pas le mieux ...
mon eau potable qui tombe du ciel est stocké dans des bac de 300litre en plastic non isolé : donc ca gele mais pas vite : il se forme une certaine epaisseur de glace sur les parois mais il reste assez d'eau liquide au millieu
le bas de ces reservoir est un peu enterré : les tuyaux qui mettent tous ces bac sont enterré et en hivers j'enleve le clapet anti retour de la pompe pour qu'a chaque arret de la pompe une certaine quantité d'eau d'un reservoir dans la maison redescende dans ces reservoir : c'est ce va et vient frequent qui evite le gel complet des tuyaux
l'ombre
Message non lupar l'ombre » 31/01/10, 01:26
bonjour a toi
une solution gratuite simple efficace
tu trouves des branches de noisetier puis tu fais un fagot que t' installe dans ta cuve qu'il soit toujours a moitié dedant et la glace ne pourras pas prendre et constituer un danger dans ta cuve
ce procéder était fait dans les cuves du parc motceau a paris pour eviter que la glace casse les murs
x 1101
Message non lupar Flytox » 31/01/10, 09:49
Bonjour l'ombre
l'ombre a écrit :une solution gratuite simple efficace
Chai pas ce qu'a de spécial le noisetier en fonction antigel, mais un fagot ne vas pas manquer d'ajouter force brindilles dans la flotte, qu'il faudra enlever tôt ou tard. N'importe quoi qui flotte , et qui part pas en petit morceaux doit améliorer la fonction antigel en surface. J'en ai vu un qui faisait cela avec de grands morceaux de polystyrène récupérés sur un chantier ( fait dans du panneau ou il y un coté genre BA13 en plâtre( à virer) et l'autre 8 cm de polystyrène ).
