Comment maintenir des tuyauteries d'eau hors gel ?
x 8695
Message non lupar Did67 » 06/01/10, 17:07
1) Pour le filet d'eau, je confirme. Vécu. En Alsace, donc par des - 10 ou - 15 ° C (quand j'étais jeune, c'était avant le réchauffement climatique). Mais c'est plus qu'un goutte à goutte. Il faut un filet. Au robinet, la difficulté que souvent après un certain temps, le débit diminue (le joint, j'imagine, se détend).
Donc tout dépend de l'origine de l'eau, si on paye, si elle est abondante. Ou pas.
2) Les "fils chauffants", j'en aussi eu sur la conduite alimentant une "machine à café" placée dans un couloir non chuaffée. Cela ne chauffe pas au point d'enflammer quoi que ce soit. On peut les poser sous des manchons isolants...
Il faut éviter les courts-circuits, ce qui peut ne pas être simple.
3) Pour le "trou" d'arrivée. Pourquoi ne pas sacrifier un ballot de paille et le poser dessus en période froide ? (sous réserve qu'il ne faille pas ouvrir un robinet tous les jours ; donc si c'est bien juste un regard avec les raccordements, robinet d'arrêt en cas de travaux, etc...).
4) Pour l'arrivée à la cafet, je crois qu'il faut construire un "abri" (par exemple en blocs isolants genre béton cellulaire) pour renforcer l'isolation...
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/01/10, 17:16
Forhorse a écrit :Oui ce sont les cordons dit "autorégulant" qui de plus peuvent se couper à la longueur voulue.
On en trouve aussi en france, par contre le prix n'est pas les mêmes que les cordons qui se vendent en magasin de bricolage.
Je dois passer chez mon grossiste cette semaine, j'essayerais de demander les prix car j'en ai vu au salon du cheval cette année, c'était proche de 10€ le mètre.
Nous on les a en grande surface!
Les autre fils on les a aussi mais il sont utilisé en autre sur le bord du toit sur le bardeau d'asphalte pour éviter les amas de glace qui peuvent se former avec la déperdition de chaleur et une température près du point de congélation, un entre toit bien isolé et une bonne aération ne pose pas ce problème.
:D
Alain
Alain G
Message non lupar Alain G » 06/01/10, 17:22
Did67 a écrit :1) Pour le filet d'eau, je confirme. Vécu. En Alsace, donc par des - 10 ou - 15 ° C (quand j'étais jeune, c'était avant le réchauffement climatique). Mais c'est plus qu'un goutte à goutte. Il faut un filet. Au robinet, la difficulté que souvent après un certain temps, le débit diminue (le joint, j'imagine, se détend).
Pour la sortie du tuyau de la terre, mon beauf a posé un tuyau de 100 mm par 60 cm autour de l'arrivé et a remplis ce tuyau avec de la mousse uréthane(pas écologique je sais) mais c'est le seul isolant qui bloque l'eau en même temps.
:D
Alain
ex-océano
Message non lupar ex-océano » 06/01/10, 22:29
Bonsoir, j'ai protégé mon robinet d'arrivée d'eau (qui n'est qu'à 30 cm sous terre) en mettant plusieurs épaisseurs successives de vieux vêtements et de chutes d'isolant fin multicouches.
Le tout est sous une plaque en contreplaqué marine.
Bref cela fait 11 ans que je n'ai eut aucun pb, malgré avoir eu des gelées et même un record de 5 cm d'épaisseur de glace sur ma piscine hors sol...
[Mode MODO=ON]
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 07/01/10, 07:41
Sinon il reste toujours le très efficasse fumier. Ce n'est pas ça qui manque dans un centre equestre.
tigrou_838
isolation tuyau d'eau
Message non lupar tigrou_838 » 07/01/10, 10:59
salut mutanet, pourrais tu faire des photos de l'endroit ou est le robinet, interieur et exterieur, pour voir un peu mieux comment c'est fait la boite ou il est et pour voir comment passe le tuyau vers ton local.
tigrou
mutanet
Message non lupar mutanet » 07/01/10, 11:46
Merci à tous pour vos idées et suggestions ...
Je vais faire des photos ce W.E. ce sera effectivement plus simple pour discuter ...
Je regarderai pour les fil auto régulé, mais j'ai une connaissance qui a eu un incendie avec un fil traçant non réguler raison de ma méfiance ...
Pour le fumier j'ai penser a en récuperer les calories et faire un genre de pompe a chaleur pour mettre de la chaleur via un radiateur de chauffage auto dans le trou et dans les parois via les conduites d'un circuit fermé réguler par un thermostat et un circulateur ... mais je manque de temps pour le moment malheureusement.
Encore merci
Jean-marc
x 12881
Message non lupar Christophe » 07/01/10, 12:32
Ok merci pour la confirmation, c'est bien ce que je pensais: l'eau n'étant pas compressible un goutte à goutte me semblait insuffisant...
Maintenant, comme dit plus haut, si cette eau "anti gel" peut être "tamponnée" dans un reservoir assez grand pour qu'il soit hors gel assez longtemps, c'est pas du gachis.
Pour info, il y a des "fous" qui maintenent leur piscine exterieure hors gel de la même manière: en faisant tourner la pompe de filtration 24/24...et une pompe de piscine c'est minimum 800W... Ca s'appele le maintient hors gel mécanique... :shock:
ach31
Message non lupar ach31 » 07/01/10, 15:13
J'ai le même pb avec des chevaux, j'utilise le module vendu par Leroy Merlin, Mais je l'ai payé beaucoup moins cher chez Cedeo ou Brossette (20 OU 25 euros de tête).
J'ai un abreuvoir automatique au bout de 15 m de tuyau qui chemine dans une grange ouverte a tout vent !
La première année, cela a gelé, éclatant les raccords et vannes!
Il faut quand-même isoler les tuyaux avec de l'isolant de qualité (noir, a mousse très fine, qui ne "boit" pas l'eau).
Le principe étant que l'eau liquide est forcement au dessus de zero, il faut quelle le reste jusqu'au bout du tuyau et donc quelle ne refroidisse pas pendant qu'elle coule a tres petit débit.
Testé jusqu'à -7° pour l'instant.
Il faut quand-même tout les matin verifier que la glace dans l'abreuvoir ne bloque pas la vanne ! ce qui arrive souvent .Il faut monter au plus pres de l'utilisation voir photo ci dessous.
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 08/01/10, 16:47
J'ai demandé à mon grossiste, du cordon chauffant autoregulant 10W/ml il me le fait à 12.45€HT/m ce qui reste très couteux (et je pense qu'ils sont plutôt mal placés sur ce genre de produit)
