Réacteur PMC-GEET Pantone + BingoFuel ???
- Je comprends l'éconologie
Salut,
Vous connaissez tous le réacteur PMC-GEET Pantone et le Bingo Fuel Reactor? Si non, regardez les liens suivant :
<a href='http://quanthomme.free.fr/pantone.htm' target='_blank'>http://quanthomme.free.fr/pantone.htm</a>
<a href='http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/index.htm' target='_blank'>http://jlnlabs.imars.com/bingofuel/index.htm</a>
<a href='http://www.bioeco.org/cgi-bin/index.pl?action=VoirPage&Page=6&arbo=1&te=1&text=73' target='_blank'>http://www.bioeco.org/cgi-bin/index.pl?act...=1&te=1&text=73</a>
Si oui, je me demandais : Pourquoi ne pas monter le réacteur PMC-Pantone sur un moteur alimenté grâce au BingoFuel? Il n'y aura que consommation d'eau (car les deux réacteur consomment de l'eau) et un rejet uniquement d'eau dans l'atmosphère.
Grâce à ça on n'aurait pas besoin d'une grosse éléctrolyse pour le BingoFuel (le PMC-GEET compenserait à chaud la faible éléctrolyse) donc peu de perte de puissance et zéro pollution.
Alors????? :unsure:
Alors????? :unsure:
Rêve, c'est la vraie liberté, c'est l'espoir, personne ne pourra t'en empêcher.
- noelkiller
- J'apprends l'éconologie
Salut,
Effectivement je me suis posé la même question...
Seulement le Bingo Fuel Reactor marche grace a un poste a souder qui lui marche... a l'electricité!
Je ne suis pas du tout expert en poste à souder mais apparemment ca consomme un gros tas d'ampères et donc une grosse puissance en Watts
Je me trompe peut etre mais je doute qu'un groupe electrogène (rétroffitté ou pas) puisse fournir autant de puissance...
Dites moi si je me trompe!
Effectivement je me suis dit qu'il y avait une perte d'énergie... Mais J Naudin m'a dit qu'en fait le BingoFuel reactor consommait moins qu'il ne produisait.
Enfin en greffant le PMC-GEET dessus, la perte d'énergie pourrait être réduite (avec en plus un module éléctronique pour créer une éléctrolyse qui consomme moins, voire sur <a href='http://www.bioeco.org/cgi-bin/index.pl?action=VoirPage&Page=6&arbo=1&te=1&text=73)' target='_blank'>http://www.bioeco.org/cgi-bin/index.pl?act...1&te=1&text=73)</a>. Mais ce que je dis, je ne l'ai pas experimenté!!! (malheureusement...)
- noelkiller
Pareil pour moi pas expérimenté...
J'avais vu également la page de bioeco,
j'ai une formation electronique a la base donc les composants indiqué sur les plans me parlent mais de la a savoir si ca marche...
Ce n'est pas le meme systeme...
bingo fuel : les deux electrodes se touchent et ... "fondent" et donnent du gaz inflammable (CnH2n+2 ?)
moteur a eau : dissociation de l' H2O en H2 + O2
le site xogen proposait un systeme similaire mais a apparemment fermé ses portes....
Tu veux dire que sur le shéma de la page de bioeco le montage propose des éléctrodes qui fondent pendant l'éléctrolyse? A quoi sert alors le montage éléctronique si J.Naudin peut s'en passer et que les éléctrodes fondent avec ou sans? Il n'y a pas moyen de trouver des éléctrodes résistant à la chaleur de l'arc éléctrique ou ne participant pas à la réaction?
Que de question... Je n'ai que 17 ans, mais j'éspère un jour rouler à l'eau grâce à votre aide!!!
- noelkiller
:huh:
bon on dévie pas mal du sujet initial la...
Ptet que les modérateur vont déplacer se sujet ailleurs
genre : www.econologie.com ->Motorisations non conventionnelles ->Autres procédés
Bon donc d'après ce que j'ai lu, je n'ai peut etre pas tout exploré mais bon
bioeco-moteur a eau
2*H<span style='color:blue'>2</span>0 + "energie electrique sous forme d'impulsion a une fréquence précise" => O<span style='color:blue'>2</span> + 2*H<span style='color:blue'>2</span> donc de l'hydrogène et de l'oxygène
bingo fuel
n*C (du carbone) + H<span style='color:blue'>2</span>0 + "energie electrique avec beaucoup de puissance" => C<span style='color:blue'>n</span>H<span style='color:blue'>2n+2</span> ou COH<span style='color:blue'>2</span>, en tout cas un hydrocarbure...
les caractère en <span style='color:blue'>bleu</span> sont des caractère en indice
J'ai lu aussi (venant de détracteur du système) qu'il fallait beaucoup plus d'energie qu'une simple baterie pour réussir a dissossier l'eau en hydrogène + oxygène...
Donc ma question est :
Est ce que quelqu'un a essayé le moteur a eau, et est ce que ca marche???
Pour ma part j'ai le projet de réaliser bientot une tondeuse retroffittée pour commencer,
avec l'aide d'un pote car mes connaissances en mécanique frolent le 0 absolu
J'ai d'ailleurs un mal fou a trouver les pièces nécessaires...
bioeco-moteur a eau
bingo fuel
- Misterloxo
- Bon éconologue!
- x 1
Je ne suis pas expert en bingo fuel.
Cependant, un des "freins" du Bingo Fuel est qu'il consomme ses electrodes de carbone (carbon rods). Et donc pour maintenir la production de gaz, il faut alimenter le système en carbone.
Il a donc les questions :
- comment fait-on pour alimenter en carbone le système (ses électrodes) ?
- comment (à partir de quoi, énergie fossile....) fabrique-t-on ces électrodes ? Ce qui a une conséquence sur la quantité de carbone qui est dégagé par la combustion de ce gaz.
Sinon, c'est vrai que d'après l'éxpérience de JLN, le système serait sur-unitaire.
Et quelqu'un connait la puissance qu'il faut administrer aux éléctrodes pour le moteur à eau de bioéco ainsi que quelques chiffres (quelle quantité d'H2 et d'O2 produite, nombre distance et composition des éléctrodes,...)? Parce qu'à ce moment là, ce moteur devient peut-être interresant pour le combiner avec le réacteur Pantone. :huh:
- Misterloxo
- Bon éconologue!
- x 1
Je ne peux pas répondre à ces questions car je n'ai rien expérimenté, mais je pense que tu pourras trouver des éléments de réponses sur <a href='http://www.moteuraeau.fr.fm/' target='_blank'>http://www.moteuraeau.fr.fm/</a> où l'expérimentateur a fait un montage (modifié par ses soins).
Il y a aussi : <a href='http://sibelius.web1000.com' target='_blank'>http://www.moteuraeau.fr.st</a>
- 8947 Vues
08/05/09, 10:19Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 10082 Vues
26/06/08, 19:38Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 6 Réponses
- 14379 Vues
Dernier message par jime
06/05/08, 12:26Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 73 Réponses
- 112049 Vues
14/03/16, 00:49Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
- 10690 Vues
16/03/08, 12:11Un sujet posté dans le forum : Injection d'eau dans les moteurs thermiques : informations et explications
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 310 invités
