bernardd a écrit :On peut acheter des sonomètres très chers, mais si tu avais une piste pour mesurer cela avec un pc standard et un petit montage...
Où tu veux en venir? Un pécé n'est pas un appareil de mesure (au mieux un collecteur d'info, un analyseur, un producteur de statistique et une mémoire pour stocker les infos). Il faut quand même un sonomètre relié à l'ordinateur...
Ça c'est vraiment très grave. Les modèles de diagnostique utilisés par certains psychiatres, sont de vraies passoires, lorsqu'il ne sagit pas purement et simplement pour certains médecins de malveillance: soit de cas pour rendre une "clientèle" captive. Et si vous tombez dans le panneau vous n'avez guère de possiblité de vous en sortir. Il suffit que le médecin tombe sur un cas de trouble léger du comportement (dans une société bourrée de dérive, on est presque tous dans ce cas à un moment ou à un autre dans notrs vie...) ...qui ne nécessiterait absolument pas sont intervention en l'absence d'insomnie causée par ce problème... pour tomber dans son escarcelle. C'est très bien de le souligner Bernardd, les psychiatres sont une caste excessivement dangereuse à commencer par les experts qui placent désormais la victime en tant que devenue "patient malgré elle" dans un umbroglio insurmontable soit en refusant tout simplement de prendre position en omettant le rapport d'expertise, soit en donnant un non-avis défavorable ou encore en se renvoyant la balle entre "experts".bernardd a écrit :Déjà fait dans le cas que je découvre mais aucun résultat : plutôt un diagnostic de "folie" sur le plaignant... d'autant plus vexant.
Ce sont des pratiques scandaleuses. En effet, si la victime devenue patient malgré elle refuse de se soigner, ça peut être considéré comme un refus de s'astreindre à des soins, rendant ainsi même la victime in fine coupable... Et ça oui, peut finir par provoquer des troubles de santé mentale... Il faut comprendre que des personnes plus faibles que d'autres, peuvent se faire enfermer dans un système dont elles ne peuvent plus se sortir par elle-mêmes: par définition: un expert ayant toujours raison....
Si ça en est- là, dans ces cas extrêmes il vaut mieux pour la victime, de renoncer à toute prétention et de chercher d'autres solutions, un "simple" déménagement sera moins dommageable pour elle au bout du compte.
