Bonjour, comme beaucoup de personnes, j'utilise un chauffe-eau au gaz et parfois, il tombe en panne...
La panne dont je vous parle aujourd'hui, est assez classique et arrive quand vous avez sauté (par oublis) de faire l'entretiens élémentaire de votre appareil
Le modèle exposé ici, est un modèle courant, c'est un Vaillant qui fournis l'eau chaude pour tous les usages de la maison.
Je m'intéresserai à la cause de la panne qui m'occupe au moment d'écrire ses lignes, la veilleuse s'éteint et il est impossible de la rallumer
Sur cette image, on vois tout les organes de l'engin (que l'un ou l'autre spécialistes, vous décrirons mieux que moi)
Sous le "manteau" qui porte le serpentin (dans lequel circule l'eau qui est chauffée), une rampe de diffusion du gaz, au centre à l'avant la veilleuse et son filtre qui sont nos cible du jour.
Dessous vous voyez le tuyaux qui apporte le gaz à celle ci et qui peut être démonté (pour un entretien en profondeur, il porte le gicleur de la veilleuse et le filtre), les deux fils de cuivres sont les prolongations du capteur de chaleur de la veilleuse, si celle ci s'éteint, le gaz est coupé après quelques secondes.
Sur l'image ci dessus, les plus observateur d'entre vous ont déja vus la poussière qui s'est accumulée dans les mailles de se petit filtre en forme de "nœud papillon 3D"
Ce filtre permet de faire le mélange gaz-air idéal pour que celui-ci puisse s'enflammer, quand il es colmaté (bouché) l'air ne passant plus, la flamme ne peut pas s'allumer et il est impossible de la rallumer
L'opération suivante consistera donc, a vous munir d'une brosse douce (un pinceau) et d'un aspirateur et ainsi équipé de brosser aspirer, la poussière qui colmate le petit "nœud pap" !
et voilà le résultat
le filtre est propre et la veilleuse brûle !
Ne vous lancez pas dans cette opération si vous ne vous en sentez pas capable
Soyez méthodique et minutieux, il est également important de faire rammoner la cheminée selon le plan prévus et préférable de faire l'entretien "poussière" avant que n'arrive la panne, ne négligez aucun coin, la poussière s'accumule aussi, sur les parties les moins visible et notamment la rampe qui doit être démontée et nettoyée à mon avis au moins une fois tous les deux ans
Si quelqu'un a des infos complémentaire sur les législations, ou des conseils de prudence particulier, ils seront bienvenus...
Miaou
Dépanner son chauffe eau à gaz, oui vous le pouvez !
- Lietseu
- x 3
- x 11037
Très bon sujet, merci Lietseu !
Il y a quelques semaines j'ai aidé le voisin à dépanner le "collecteur" de son chauffe eau gaz de son mobile home (résidence secondaire). Je n'avais jamais touché une chaudire ou chauffe eau gaz (j'étais un peu réticent à l'aider au début à cause des risques).
Il y avait une 2 nuits de "gelée subite" (complètement imprévue) en octobre à presque -10°C et il n'avait pas purgé la chaudière (moi j'ai surement perdu un orangekat le même jour je dis surement car peut être qu'il repartira au printemps mais pas sur, 2 autre ont été salement amoché ...bon on s'enfou !).
C'était le collecteur en laiton qui fuyait (la pièce la plus en bas sur la 1ere photo ci dessus) : il avait commencé à gelé, s'était bombé légèrement et la membrane avait percé.
Cout de la réparation: 5€ de membrane et 2h montage / démontage / apprentissage.
Remarque éconologique: c'est une chaudière Vaillant donc répandue et réputée (je crois), avec une chaudière "no name" (sans marque), il est impossible ou presque de trouver des pièces de rechange.
Les possibilité de réparation sont le genre de truc à penser quand on achete une chaudière et qu'on compare les prix et qu'on trouve que la "marque" c'est trop cher...au final c'est peut être l'autre qui reviendra plus cher! Sans parler des performances évidement...
- Lietseu
- x 3
De rien , de rien, c'est avec plaisir
Les plaisirs des gelées
Je me doute que "la première fois" c'est crispant, peur de se planter, ou de n'avoir pas le savoir adéquat...
Mais en définitive, c'est un "deal" qui en vaut le coup, car quand tu as fini, ta satisfaction d'avoir dépanné le chauffe eau ou la chaudière et le voisin est si grande quelle compense bien les sueurs froides que te procure le "job" !
Je n'ai moi non plus aucune formation officielle en la matière, mais suis tombé dans le pot quand j'étais petit
Miaou
Miaou
J'ai entretenu pendant 10 ans ma saunier duval car après avoir vu les techniciens pipeaux faire l'entretien, j'ai décidé de m'en passer... 80€ à l'époque pour regarder la chaudière et soufler dans le biniou que tu viens de décrire, je l'ai fais moi même en la démontant plus largement en la dépoussiérant de fond en comble avec nettoyage de la cheminée...
Mais là, elle était au bout et le passage en chaudière à condensation SANS VEILLEUSE devrait générer d'importantes économies...
Verdict et chiffres à l'appui dans un an.
- Lietseu
- x 3
En ce qui me concerne, j'aimerais savoir si vous avez déjà fait un comparatif du genre Chauffe eau électrique vs Chauffe eau gaz...
Avantages et inconvénients ?
Parce qu'a la maison, tout est électrique et je changerais volontiers pour un "boiler électrique" cette usine à gaz, le jour ou elle flanche...
Miaou
Miaou
Ben cela dépend si tu as un abonnement électrique double tarif et quelle est ta consommation gaz.
En ce qui me concerne, j'ai calculé que d'un point de vue coût énergétique, un chauffe-eau thermodynamique revient nettement moins cher que l'eau chauffée au gaz. Mais le prix de revient du gaz à Bordeaux, abonnement compris (l'abonnement à doublé depuis que gaz de Bordeaux est privatisé) est presque aussi cher que le fioul.
Comme j'espère consommer sensiblement moins de gaz avec ma nouvelle installation, le prix de mon kWh gaz va flamber car la part de l'abonnement dans ma facture va exploser... J'étudierais donc l'an prochain si je reste au gaz, si je passe au GPL ou à la PAC afin de supprimer l'abonnement au gaz (de Bordeaux)...
Réparer son chauffe eau himself Ok. Mais quid de l'assurance, il me semble que si on ne peux pas fournir la preuve de l'entretient annuel obligatoire par un artisan (agrée ?) on n'est en fait pas assuré contre l'incendie en cas de sinistre.
En cas de sinistre provoqué par la chaudière, oui.Flytox a écrit :Réparer son chauffe eau himself Ok. Mais quid de l'assurance, il me semble que si on ne peux pas fournir la preuve de l'entretient annuel obligatoire par un artisan (agrée ?) on n'est en fait pas assuré contre l'incendie en cas de sinistre.
Pour les autres sinistres il n'y a pas de raison...
citro a écrit :En cas de sinistre provoqué par la chaudière, oui.
Si je comprends bien , tu fais confiance à ton assureur !?
Houlà, je sais très bien qu'en cas de sinistre, il essaie toujours de se défiler.Flytox a écrit :citro a écrit :En cas de sinistre provoqué par la chaudière, oui.
Mais je n'ai jamais lâché le morceau jusqu'à ce que je sois rétabli dans mes droits.
Ce sont des bandits, et ils se croient tout permis.
Cela dit, j'ai récement fait appel à l'assistance 0 km pour une voiture en panne à la maison, c'est très pratique.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 66 invités
