Replacer les spots de mon plafond tendu, que prendre ?
SPKF
Message non lupar SPKF » 06/12/09, 14:35
Bonjour à tous,
J'ai fais poser un plafond tendu il y a maintenant plus d'un an. Je désire remplacer les 6 spots qui le compose.
Voici le schema :
Variateur LUTRON -> Transformateur 220v/12V (X 6) -> Lampe (X 6)
Marque et référence des spot en place : BLITZ EXN-P 12V50W ALU
En revanche, je n'ai aucune info sur les transfo, il sont dans le faux plafond.
- Il est évident que 50w x 6 est de trop. On pourrait réduire la puissance de chacun des spot.
- Si je me trompe pas le culot c'est GU5.3
- Actuellement la couleur est entre le blanc froid et blanc chaud, avec un leger penchant vers le chaud. Dans l'absolu, je préférais un blanc légèrement plus froid.
Questions :
- Est-il vrai que le variateur, n'a aucun impact sur la consommation d'énergie. LE transformateur qui délivre 10 ou 100% d'intensité au spot consommerait toujours la même énergie ?
- Si je change les spots pour des moins puissant, vais-je réaliser un gain d'énergie ?
- Que me conseillez vous comme spot sachant que dans tous les cas, il ma faut des spots avec réflecteur intégrer (pour éviter d'éclairer au dessus du plafond tendu, et pas transparence, cela se verrait :s)
Merci d'avance,
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/12/09, 17:17
Disposer d'un plafond tendu avec des spots est une solution de luxe. je suppose que si tu as pu choisir cette solution, c'est que tu fait partie d'une catégorie socio-professionnelle élevée et j'en suis fort content pour toi.
Toute autre solution que l'halogène constituerait une grave régression dans l'esthétique d'un living de standing.
A mon avis la meilleure solution est de passer à des ampoules de 35 watts en changeant éventuellement les armatures ( je suppose que tu as vu qu'elles sont montées dans des caissons.
x 8695
Message non lupar Did67 » 06/12/09, 17:53
Et pourquoi pas passer en LED ???
J'ai remplacé pas mal de spots chez moi par des LED.
Evidemment, plus de variation. Mais le variateur ne gène pas, je l'ai laissé et je le mets à fond d'un coup... Les LED s'allument à mi-parcours.
C'est un peu froid. Et un peu plus "centré". Il faut absolument prendre des 48 LED, sinon, l'éclairage est trop faible. Je te conseille d'en acheter une et de faire un essai pour voir si cela te convient. Et là, tu passes à une conso d'environ 2 à 3 W (par spot) !
Sinon, oui, ta consommation est proportionnelle à ta puissance. En première approximation, le transfo consomme ce qu'il débite (en tout petit peu plus, car il chauffe un peu...). Donc si tu mest des 30 W, tu consommeras 3/5 de ce que tu consommerais avec des 50 W (les deux à fond).
SPKF
Message non lupar SPKF » 06/12/09, 20:26
Merci pour vos réponses,
Elephant > Il faut savoir que le plafond tendu est un très bon compromis pour une rénovation rapide à mettre en oeuvre et avec une finition parfaite.
En revanche, je ne vois pas de quel caisson tu parles. Les spots sont maintenus par un cercleur intérieur et l'armature du spot à l'extérieur. Ce qui emprisonne l'ampoule en question. Le cercleur intérieur est maintenue par des tiges métalliques pour garder une distance parfaite entre l'ancien faux plafond et la toile tendu (ce qui évite bosse ou creu du plafond tendu)
Pour rappel, le but de mon post n'est pas de faire des économies, au sens propre "je veux que la somme sur ma facture du fournisseur d'électricité diminue" mais une conscience écologique. Le but est de consilier mon confort et un respect pour l'environnement. Ca commencé par le remplacement d'ampoule plus propre dans le reste de la maison, une rigueur sur les consommation inutile d'energie. Reste le salon à optimiser, d'où l'objet de mon post.
Did67 > Les ampoules à LED c'est bien, mais comme tu l'a dis, on oublie la variation et le flux lumineux est concentré sur un faible angle (qui rend impossible la lecture sur papier glacé).
Ce qui est positif, c'est qu'en prenant des 30w (les 50w actuelle sont inutile à mon gout) la conso électrique diminuera, je continue donc mes recherche sur ce chemin-ci.
Cordialement,
elephant
x 7
Message non lupar elephant » 06/12/09, 23:17
Il faut dire que ça fait 15 ans que je n'ai plus vu poser ce type de plafond. Ceux que j'avais vu poser chez mes clients comportaient des caissons qui arrivaient à la bonne hauteur.
Mais dans l'ensemble, nous sommes d'accord:passer aux 35 watts: pour peu que l'on se donne la peine de les commander chez un spécialiste, il en existe un large choix.
x 8695
Message non lupar Did67 » 07/12/09, 10:46
Je ne tiens pas à avoir raison à tout prix mais :
1) La variation : quel intérêt si à fond on consomme 15 fois moins ?
2) Une "autre vriation" est possible : j'ai plusieurs rampes, donc quand je veux une lumière réduite (pour regarder la télé), j'allume une rampe... Quand je suis actif, j'allume tout... Quand je lis, j'ai un spot sur tige derrière moi (il n'est pas encore à LED, celui-là, mais il va aussi le devenir).
Je pense que les LED nous imposent une nouvelle façon de concevoir et de gérer l'éclairage. Mais, en contrepartie, les réductions de consommation sont spectaculaires...
3) Je comprends que ce n'est pas possible partout. Si je réponds, encore une fois, ce n'est pas pour dire "j'ai raison", c'est pour faire réflechir ceux qui ont le choix (ex: ceux en pleins travaux...)
