Vous en pensez quoi... de ce moteur ? Cogénération maison!
elephant
x 7
par elephant » 30/11/09, 10:05
Alain G a dit:
C'est une cogénération diésel!
Donc, si je comprends bien, le moteur fait tourner un alternateur qui produit du courant, et avec les pertes on chauffe la maison: mais est-ce qu'on produit plus d'énergie à quantité de carburant égale ( et à quantité d'argent égale )
( y compris les frais d'entretien du moteur diesel :| 8)
x 5713
par Remundo » 30/11/09, 12:12
pour l'énergie, on en produit pas plus, mais on en valorise plus (en gros 70J thermique de chauffage pour 30J méca et 100J de combustion).
pour l'argent, ça dépend... du vent :P
Ce qui serait imbattable, c'est la cogénération aux déchets de bois/cartons, surtout quand ce sont les tiens.
x 11290
par Christophe » 30/11/09, 12:28
MAMO as tu fais un rapide bilan éconologique de ta cogénération ? Si tu ne valorise pas une part importante de la chaleur mieux vaut s'abstenir...
Et le fait qu'il soit à refroidissement à air est assez problématique sauf si tu te chauffe à l'air chaud pulsé (répandu en Amérique du Nord mais ultra rare en Europe sauf batiment industriel évidement)...
Remundo, on brule pas mal de carton (boutique) et franchement vu les cendres que ca fait je suis pas sur que cela soit très intéressant.
Zavé vu un nouveau stirling gaz est sur le marché: le WispherGen
https://www.econologie.com/forums/post149504.html#149504
Pas encore vu les prix mais un stirling au gaz je comprends pas trop l'intéret (sauf le bruit peut être?) ?
ps: quand j'étais aux USA j'avais vu un petit 3 cylindre en ligne diesel sur un petit tracteur tondeur. Je crois que c'était un moteur d'origine japonnaise mais pas sur ca date de 2002. Un tel moteur serait idéal pour faire une micro cogénération.
x 5713
par Remundo » 30/11/09, 12:36
les cendres, on les met dans le composteur du jardin. :P
mais c'est moins confortable que l'électricité, ou la chaudière fuel, certes !
x 8687
par Did67 » 30/11/09, 12:59
Je débarque là. Je pense que du point "éconologique", un moteur essence converti au gaz serait plus avantageux. Je te propose le 3 cylindre d'origine Daihatsu de la C1 ??? Dans ma voiture, il tourne (très bien) au GPL mais j'ai lu quelque part dans une revue qu'une commune "écolo" en Autriche en avait fait une version au biométhane...
Bon, mais c'est là ma contribution : attention aux petits Diesel sans FAP, c'est loin d'être écolo !
Alain G
par Alain G » 30/11/09, 13:05
Ces moteur chinois sont très lourd 200kg donc surement pas très bruyant, de plus toutes les pièces sont remplaçable, chemise, vilbrequin et toute les pièces sont disponible pour un prix très bas.
On peut voir sur le vidéo que ce système est installé en Amérique et la chaleur du moteur sert à chauffer directement la pièce ou il est, les composant d'échappement ne sont pas soudé et devrait l'être pour éviter d'empoisonner ses habitants mais un detecteur de monoxide doit y être installé.
On peut aussi voir sur les vidéo du même gars que l'échangeur est très efficace puisque un boyau de plastique est utilisé pour évacuer les gaz sans qu'il ne fonde.
:D
Alain
x 11290
par Christophe » 30/11/09, 13:18
Did67 a écrit :Je débarque là. Je pense que du point "éconologique", un moteur essence converti au gaz serait plus avantageux. Je te propose le 3 cylindre d'origine Daihatsu de la C1 ??? Dans ma voiture, il tourne (très bien) au GPL mais j'ai lu quelque part dans une revue qu'une commune "écolo" en Autriche en avait fait une version au biométhane...
Did67, il faut bien distinguer 2 choses: GNV (gaz naturel) et GPL (butane propane).
a) Convertir un diesel au GNV n'est pas à la portée de tous.
C'est pourtant ce qu'il faut faire pour obtenir un moteur gaz tels qu'il sont employés dans les cogénération gaz (et biogaz) industrielles si on veut réellement un bon rendement mécanique.
b) Faire une cogénération au GPL / Butane Propane est un non sens économique...
Alors question: est ce qu'il est possible de faire carburer un moteur GPL au GNV (méthane)?
Propablement que oui (octane du GNV = élévé) mais il faudrait recalculer la carte d'injection.
Dans tous les cas: les moteur automobile actuels, de type C1, sont trop puissants pour être employé en tant que cogé domestique! Un moteur de C1 hdi qui marche à son point de CS minimale, disons à 60 Cv méca, va dégager 90 à 110 cv sous forme thermique. Ca fait quand meme 100 * 0.74 = 74 kW de puissance de chauffe à "utiliser" ! Le moteur que j'ai vu devait faire 10 à 15 cv mécaniques.
citro
x 11
par citro » 30/11/09, 14:24
Christophe a écrit :Did67, il faut bien distinguer 2 choses: GNV (gaz naturel) et GPL (butane propane).
...Alors question: est ce qu'il est possible de faire carburer un moteur GPL au GNV (méthane)?
Les fabricants de kits GNV sont souvent les mêmes que ceux de kits GPL.
Seuls changent :
- Le réservoir à à 200 bar au GNV contre 8 bar au GPL
- Le prédétendeur au GNV (inexistant au GPL)
- Le calculateur d'injection car les diagrames de combustion diffèrent quelque peu...
Tiens, je suis allé voir hier, la nouvelle pompe de GNV qui sera bientôt en service près de chez moi.
Quand les prix seront affichés faudra que je fasse quelques calculs...
x 8687
par Did67 » 30/11/09, 16:37
1) Puissance : oui, je n'avais pas calculé ; c'est la référence à ton 3 cylindres vu aux states qui m'a fait réagir et qui m'a dérouté...
2) Je ne parlais pas de GPL pour la cogé, mais de gaz (propane en citerne par exemple - pourquoi payer les taxes quand tu ne roules pas sur les routes ?). Je voulais juste dire que le 3 cylindres essence doit pouvoir facilement être adapté au gaz puisque le mien est au GPL et tourne très bien. Et il est beaucoup plus propre.
3) Pourquoi la cogénération Diesel serait possible et pas celle au gaz/moteurs essence ??? Faut m'expliquer. Je ne trouve pas de raison si évidente... (gaz pour le chauffage, non taxé TIPP, bien évidemment).
Et ce serait autrement plus propre ! Vous avez déjà vu tourner ces petits Diesel chinois et ce qu'ils crachent ???? (ils sont très fréquents en Afrique où ils animent pompes, moulins, etc... avec toujours un petit nuage de particules à l'échappement !). Désastre écolo, mais increvables, c'est vrai !
x 8687
par Did67 » 30/11/09, 16:41
citro a écrit :[
Uniquement si tu veux être mobile, pour faire tenir beaucoup de gaz dans un petit volume.
Pour la cogénération, tu vas utiliser ton gaz de ville directement sorti du compteur. Donc Christophe a raison, le GPL, ce serait stupide.
Sinon, tu peux utiliser un "gazogène" (ou réservoirs souples à la sortie des stations de biométhane) dans le cas de cogénération (à la campagne...).
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 95 invités
