Pompe de rivière, des solutions simples ?
Lietseu
x 4
Message non lupar Lietseu » 18/11/09, 13:11
Ce qui n'empêche que tu as donc trouvé quelque chose de plus facile que de te coltiner les seaux...
Je pense néanmoins que la pompe bélier, aurait bien fais l'affaire :D
Miaou :P
oli 80
x 123
pompes manuelle
Message non lupar oli 80 » 18/11/09, 21:18
bonsoir, voici un truc intéressant, plus besoin de se coltiner les seaux, mais faut quand même travailler avec les bras http://www.youtube.com/watch?v=oQ6urYtU ... re=channel
désolé c' est chinois, bref made in china qui finira par arriver chez nous ça semble pas mal comme idée
le tuyau avec l' entonnoir est bien aussi si le jardin est plus bas que le point de captage de l' eau, comme on dit c' était simple, mais fallait y penser, du moins pour l' instant vous avez assemblé des tuyaux rigides en plastique avec du scotch mais par la suite un tuyau d' arrosage avec l' entonnoir tiendrait plus longtemps
oli 80
x 123
pompe peristaltique
Message non lupar oli 80 » 25/04/11, 12:41
Bonjour, voici quelqu' un sur youtube qui a trouvé une drôle d' idée
http://www.youtube.com/watch?v=JyK7CtO8MC0
http://www.youtube.com/watch?v=JI4oX2wZCHY
http://www.youtube.com/watch?v=7j6hrn-3Ir4
http://www.youtube.com/watch?v=sFg7VWk5oZ4
mais bon ça a l' air de fonctionner cette pompe, le video ne sont pas les miennes, je les ai trouvé sur youtube
Forhorse
x 415
Message non lupar Forhorse » 25/04/11, 15:14
Pas bêtes, mais j'aurais plutôt fait ça avec une petite pompe à piston. Une pompe péristaltique ça demande quand même beaucoup d’entretien si ça doit tourner non-stop
oli 80
x 123
pompe de riviere
Message non lupar oli 80 » 26/04/11, 18:55
Bonsoir, en fait j' ai eu la même idée pour la pompe à piston ou à membrane, de plus les pompes péristaltique sont généralement utilisées dans le domaine médical ou en labo, il existe aussi la pompe à spirale, j' ai ouvert un sujet spécial pour ça
https://www.econologie.com/forums/sling-pump ... t9601.html
oli 80
x 123
Message non lupar oli 80 » 28/08/12, 22:43
marieagnes a écrit ::P coucou !
oui j'ai trouvé mon bonheur mais pas ici..... plutot dans mon cerveau ramollo....
j'ai ramassé tous les bouts de tuyaux qui trainaient, je les ai scotchés les uns aux autres (oui oui avec du gros scotch marron) et j'ai mis un entonoir sur l'extrémité. puis avec mes jambes, j'ai grimpé en amont et j'ai coincé mon tuyau entre deux grosses pierres.
du coup dans mon jardin j'ai tuyau qui coule en permanence. quand je n'ai pas besoin d'eau je remet le tuyau dans la rivière et quand je veux je m'en sers pour arroser !
un système qui a le mérite d'être complètement gratuit ! :cheesy:
couack couack !
Bonsoir, voici ce que j' ai trouvé qui peut remplacer l' entonnoir
http://www.usinenouvelle.com/expo/bache ... 60978.html
http://www.usinenouvelle.com/expo/bache ... 60977.html
cette bache sert à évacuer l' eau qui fuit du plafond vers l' exterieur d' un batiement à l' aide d' un tuyau d' arrosage, une alternative au seau, mais on peut aussi s' en servir pour capter l' eau d' un ruisseau et la coincer avec des grosses pierres, les pompiers utilisent un grand cône souple dans ce principe, pour capter l' eau par gravité vers leurs réservoirs ou camions citernes
cette solution, est vraiment utile quand le ruisseau est peu profond pour pomper l' eau
